Imposible. O una, u otra función. Pero no las dos.Cita:
Iniciado por dossintres [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Elegir una u otra ya será cuestión de qué uses más.
Pero no se puede poner por el ejemplo el mute y el bluethot?
¿que parte de:Cita:
...no has entendido?Cita:
Botón para mute o botón para activación vocal de comando del BT (o del RNS si se usa la correspondiente versión de firm y se cablea el micro de la misma forma)
Pues segun he leido algun usuario de los golfs tienen los dos, pero bueno. Gracias de todos modos.
Gracias Pas Pas, de hecho ya configure mi telefono para que todos los contactos nuevos los guarde en la memoria del telefono, lo que no logro hacer es que se pasen todos los demas, pero bueno ese es otro rollo -por si acaso, es un nokia E5- Pasen todos excelenet fin de semana!Cita:
Hola, tengo el manos libres premiun de volswagen, el galaxy s2 libre, con tarjeta de yoigo, y lo que me pasa es que se conecta perfectamente, pero en el momento de conectarse se va la cobertura pasa unos minutos y el telfono vuelve a coger cobertura pero no el manos libres del coche, he probado con una tarjeta movistar y todo funciona correctamente , he probado en un parrot del cohe de mi padre y tambien funciona correctamente.
Es problema del movil?, es problema de el manos libres?, es problema de la tarjeta yoigo?, es problema de la configuaracion del movil con yoigo?
Alguna solucion??, que opinais??.......
Buenos dias Trucho33. Yo tengo un problema similar al tuyo. Tengo el BT premium, el Galaxy ACE de Yoigo, y lo que me pasa es que directamente, al intentar emparejarlos, me dice que el telefono no es compatible.Cita:
Iniciado por Trucho33 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Puede ser así ? o es que hago algo mal.
A ver si hay alguien que nos pueda ayudar en el foro.
Mientras tanto voy a buscar la lista actualizada de telefonos compatibles con el BT premium.
haber si alguien me puede ayudar, yo tengo un passatcc de mayo del 2009 y me gustaria saber la lista de telefonos compatibles con el dichoso bth de mi coche. y que tendria que hacer para que conectase con un iphone 4. mi coche tien el bt premium
muchas gracias
se mas concreto , di tambien el tema de sansung galaxi S ya que sobre el iphone 4 ya te digo yo que no puedes conectarlo con el bt premium.Cita:
Iniciado por passatcc2009 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Saludos!,Cita:
Tengo el mismo problema, tengo vw premium el galaxy s2 libre con yoigo, me conecto correctamente pero ni me coje señal en ningun momento...Alguien sabe solucion??
Muchas Gracias!
