Buena pregunta, me sumo.Cita:
Iniciado por mauricio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi MI 2S
Bueno, hoy retiré mi ELM327
Poseo un Passat TDI 2005 motor AVF, el TORQUE lo corre perfecto pero el VAGUDS no se conecta, no se si es porque el programa no soporta la ecu de mi auto, o algo no funciona, me dice "se a perdido la conección" y no leo nada..
Con el TORQUE no pude (o no supe como) leer el angle syncrho, alguien sabe si con el TORQUE o algun otro programa para Android puedo leerlo? o eso lo puedo hacer solo con el vagcom? (mi problema es que no tengo ni cable ni notebook para hacerlo, mi unica forma de comunicación con el auto es via bluetooth con el ELM327)
Saludos a todos
Se puede visualizar TODO lo que puedes ver con el VAGCOMCita:
Os comento como va el desarrollo del programa
Estoy trabajado junto al amigo bcm43xx para liberar en breves una beta.
la versión actual soporta:
Importar ficheros label (.lbl) del VAGCOM
Visualiza las averías del modulo
Identifica el modulo
Nuevo stack del protocolo TP
Soporta adaptadores WIFI
Selección del modo de conexión BT
Incorpora ficheros de definición en protocolo UDS (+300 actualmente y en aumento)
etc....
Ademas os comento que con el adaptador WIFI va genial, parece mas rápido y estable , pero el adaptador debe ser apropiado para ANDROID.
:ok:
Passat16 gracias x contestar y desde ya de mi parte tambien te digo q me parece mas q fabuloso tu desarrollo...increible.
Mi pregunta es si con alguna aplicación para android puedo visualizar el angle synchro ya que NO poseo vagcom y tu aplicación no se conecta. Hay algo q hago mal o en mi coche no anda? Passat tdi 130 motor avf
Menuda aplicación estáis preparando, que tiemble rosstechCita:
Iniciado por passat16 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
iPhone using Tapatalk
Con la mía deberías poder hacerlo SIN VAGCOM, solo necesitas el famoso adaptador ELM, digo deberías porque todavía esta en desarrollo y al final veremos como queda, pero esa es mi intención, poder ver TODOS los valores.
Te aseguro que me estoy dejando los ojos en ello, lo que pasa que el ELM es muy simple, pero lo estoy logrando, donde realmente tengo los problemas es en el protocolo TPCita:
A partir de hoy voy a seguir el tema.
Muy interesante el trabajo que estas haciendo. Gracias!
Hola passat
Esperandote ansioso para el TP.
Ya nos cuentas... muchos animos.
Enviado desde el zapatofono usando el Tal pal Cual
Tengo el ELM y me anda el TORQUE, pero no me anda el VAGUDS, deberia correr en mi coche o esta en desarrollo? passat 2005 motor avfCita:
Tiene muy buena pinta esta aplicación.
He visto un video YouTube y saca información en un cuadro blanco, ¿vale para los rojos?
Lo he probado ayer y cuando intento entro por cualquier modo de TP me da error.
