Que va. Si en todo el día no he tenido tiempo.Cita:
Lo he hecho en 15 minutillos antes de la fecha publicación del mensaje.
Para mañana la segunda parte
Si es que claro, luego producción desatendido....:meparto:Cita:
Buen trabajo pas-pas!
Calla, calla, que tu me tienes los cajeros abandonadísimos :meparto:Cita:
Iniciado por Fastopen [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas a todos, pues ncesito una mano pues la ultima vez que le hicieron el cambio de correa sincronizadora en el conce no apretaron bien los 3 tornillos de 13 mm que lleva la polea del arbol y se ha movido el tiempo, les hablo de un Transporter T5 1,9 ltr TDi motor AXB del 2006 y anda muy lenta y consume demasiado gasoil, por favor una mano que en el conce me dicen que esta todo bien y que no pueden hacer nada mas.
Ya he limpiado las valvulas N75 Y N18, la EGR esta aun limpia, tiene 109,772 km.. Gracias por la ayuda.
S2
He hecho un log y tengo un pantallazo que espero les sirvan..
Podrian darme una mano con esta grafica, es que no cuento con Excel u otro..
Wednesday,10,February,2010,22:02:43
038 906 016 AF,,R4 1.9L EDC 0201SG 7001,
,Group A:,'004,,,,Group B:,'005,,,,Group C:,'010
,,RPM,Ign. Timing,Idle Stabilization,Idle Stabilization,,RPM,Inj. Quantity,(no units),Temperature,,Mass Air / Rev.,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Load
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, °BTDC, CF, CF,STAMP, /min, mg/str,,°C,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %
,0.01,1323,7.4,9.7,4.9,0.09,1365,11.8,48.0,84.6,0. 26,525.0,846.6,1091.4,84.7
,0.43,1407,11.8,15.3,4.4,0.60,1449,11.8,48.0,84.6, 0.77,595.0,846.6,1244.4,95.7
,0.94,1491,10.5,15.8,4.4,1.11,1533,11.8,48.0,84.6, 1.29,665.0,846.6,1428.0,94.9
,1.46,1596,11.2,16.8,4.4,1.63,1617,11.8,48.0,84.6, 1.80,780.0,846.6,1611.6,97.3
,1.97,1701,14.3,18.9,4.4,2.15,1743,11.8,48.0,84.6, 2.31,895.0,846.6,1856.4,98.8
,2.47,1827,14.3,19.4,3.9,2.62,1869,11.8,48.0,84.6, 2.78,975.0,846.6,2029.8,98.8
,2.94,1953,14.6,19.9,3.9,3.09,1974,11.8,48.0,84.6, 3.25,1040.0,846.6,2193.0,97.3
,3.40,2079,14.9,20.4,3.9,3.56,2121,11.8,48.0,84.6, 3.72,945.0,846.6,2060.4,100.0
,3.87,2205,15.2,20.9,3.9,4.03,2247,11.8,48.0,84.6, 4.19,950.0,846.6,1978.8,100.0
,4.36,2331,15.8,20.9,3.9,4.54,2373,11.8,48.0,84.6, 4.71,960.0,846.6,1999.2,100.0
,4.88,2478,16.1,21.4,3.9,5.05,2520,11.8,48.0,84.6, 5.22,950.0,846.6,1999.2,100.0
,5.40,2604,17.0,21.9,3.9,5.56,2646,11.8,48.0,84.6, 5.72,910.0,846.6,1938.0,100.0
,5.87,2730,18.0,21.9,4.4,6.03,2772,11.8,48.0,84.6, 6.19,910.0,846.6,1938.0,100.0
,6.34,2856,18.9,22.4,4.4,6.50,2877,11.8,48.0,85.5, 6.66,905.0,846.6,1948.2,100.0
,6.81,2961,19.5,22.9,4.4,6.97,3003,11.8,48.0,85.5, 7.14,900.0,846.6,1948.2,100.0
,7.32,3066,19.8,22.9,4.4,7.49,3108,11.8,48.0,85.5, 7.66,870.0,846.6,1917.6,100.0
,7.83,3192,19.8,22.4,4.9,8.01,3234,11.8,48.0,85.5, 8.18,860.0,846.6,1887.0,100.0
,8.35,3297,20.1,21.9,4.4,8.52,3318,11.8,48.0,85.5, 8.69,870.0,846.6,1876.8,100.0
,8.84,3381,20.5,21.9,4.4,9.00,3423,11.8,48.0,85.5, 9.16,870.0,846.6,1876.8,100.0
,9.32,3465,20.8,21.4,3.9,9.50,3486,11.8,48.0,85.5, 9.67,855.0,846.6,1876.8,100.0
,9.84,3549,21.4,21.4,3.4,10.02,3591,11.8,48.0,85.5 ,10.18,855.0,846.6,1876.8,100.0
,10.35,3654,21.7,21.4,2.9,10.52,3675,11.8,48.0,85. 5,10.69,825.0,846.6,1846.2,99.2
,10.86,3717,21.7,20.9,2.9,11.04,3759,11.8,48.0,85. 5,11.21,790.0,846.6,1805.4,97.6
,11.37,3822,22.0,20.9,2.4,11.53,3822,11.8,48.0,85. 5,11.69,760.0,846.6,1774.8,96.9
,11.84,3885,22.3,20.4,2.4,12.00,3906,11.8,48.0,85. 5,12.16,745.0,846.6,1744.2,95.3
,12.32,3948,22.6,19.9,2.4,12.49,3969,11.8,48.0,85. 5,12.66,730.0,846.6,1713.6,93.3
,12.83,3990,22.9,19.4,2.9,13.00,4011,11.8,48.0,85. 5,13.18,715.0,846.6,1693.2,92.2
,13.35,4053,22.9,18.4,2.9,13.52,4074,11.8,48.0,85. 5,13.69,700.0,846.6,1672.8,88.6
,14.38,4158,22.9,15.8,2.9,14.05,4116,11.8,48.0,85. 5,14.21,695.0,846.6,1662.6,84.3
,14.89,4011,16.7,-2.5,3.4,14.55,4158,11.8,48.0,85.5,14.73,615.0,846. 6,1611.6,20.8
,15.41,4095,17.0,-4.1,4.4,15.07,4095,11.8,48.0,85.5,15.24,360.0,846. 6,1132.2,0.0
,15.93,4011,17.0,-3.6,4.4,15.58,4053,11.8,48.0,85.5,15.75,345.0,846. 6,1030.2,0.0
,16.44,3948,16.7,-3.6,4.4,16.10,3990,11.8,48.0,85.5,16.27,345.0,846. 6,1020.0,0.0
,16.91,3906,16.7,-3.6,4.9,16.59,3948,11.8,48.0,85.5,16.75,355.0,846. 6,1020.0,0.0
Vives a 2000m de altitud????Cita:
Iniciado por Golpesas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El synchro esta muy adelantado, llevalo a 0º o casi.
Hola jesusito, sera que por la altitud, pues si, la capital del estado se encunetra a 1,552 mts sobre el nivel del mar, ya he tratado de echarlo para atras pero no entonces no quiere encender el motor....?? Cuando me di cuenta que estaba algo mal verifique la polea del arbol y estaba todo echado al maximo + solo lo he recorrido un pelin y he apretado los 3 tronillos que fijan la polea, no habia pensado en la altitud, y si, por lo regular andamos entre 1500 y 3600 mts currando. Muchas gracias por el interes, intentare ponerlo mas bajo...
Una pregunta, el el grupo 04 cual es el campo que debo poner a 0° o casi? otra cosa, este motor debe de mover casi 3 toneladas de peso, cuando voy con 10 pasajeros incluyendome y casi 100 kg de equipaje, sera que deba llevar valores diferentes a los de un Ibiza u otro auto compacto? El motor imagino que es para aplicaciones pesadas Heavy Duty es un AXB.
Saludos!
¿es un bomba inyector?Cita:
Ese motor no lo conocia.
Grupo 4, campo 4.
Iniciado por jesusito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, es un Bomba Inyector de 105 cv 1,9 Ltrs Sin duda un excelente motor, muy noble y hasta ahora no me ha dejado tirado. Es lo que he visto, que no hay mucha o mejor dicho no hay informacion acerca del AXB, puedes ayudarme con el log, no tengo forma de hacerlo y no soy muy bueno con esos chismes jejeje.
Saludos!
Del log, haz solo la captura de pantalla en caliente.Cita:
Luego, ten en cuenta que la presion atmosferica influye mucho en el rendimiento del motor.
Con esa presion atmosferica exterior, tiene que soplar por lo menos 0,2 bar menos que a nivel del mar, y tambien inyectara menos (asi esta en la cartografia de la ECU).
De momento, pon el synchro a 0º y luego, solo queda reprogramar para que ande, porque con esa presion, no creo que llegue a rendir ni 100Cv.
Gracias jesusito, esta tarde empezaré las pruebas para modificar el tiempo, hablas de reprogramar? Y como puedo hacer dicha reprogramacion?Cita:
S2
