pero has metido el codigo de seguridad? es 13861
Con el otro cuadro x lo q lei tambien t daba problemas verdad??? Yo pondria otra vez el suyo y se lo llevaba....con eso ya estaria activado.creo q donde tienen q activar es en la ecu de motor.el cuadro solo lee los parametros q le manda la ecu.monta el rojo y se lo llevas..
no la he probado lo tengo que recoger mañana de VW y probare a ponerlo haber que pasa, gracias.
no lo he probado, probare a ponerle el código y a ver si me da una alegria, lo tengo que recoger mañana de VW y probare a ponerlo haber que pasa, gracias.
Iniciado por passatgris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
con el cuadro rojo me marcaba bien la gasolina, es el cuadro, tiene un apartado donde le puedes modificar si tiene 1 o 2 sensores de aforador, justo al lado de los parametros de mantenimiento, ect., pero no me deja al igual que tampoco al concesionario porque necesita un segurity access para que no puedas modificarlo, probare con el codigo que me ha indicado Neteris.
haber si me comentas lo del tema del bt xq ando detras da hacer algo con mi actual centralitaa un saludo
Buenos días, esta noche meditando un poco, he estado pensando, puede que los sensores de los aforadores solo se puedan modifican antes de poner los km, al igual que sucede con estos una vez introducidos no hay forma de cambiarlos, por lo que creo que pudiera ser eso, al poner los km ya no se puede modificar y lo tenia que haber realizado antes, ¿que opináis? tendría lógica ¿no?
No te valio el codigo que te pase?Cita:
tengo que probarlo esta tarde, el coche lo tengo en el conce y lo voy a recoger esta mañana.Cita:
Iniciado por neteiris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nada no me coge el código 13861 esto es lo que me sale y como lo voy haciendo:
marco el codigo 13861 y pone:
lo que intento cambiar es:
sin el security access me al marcar 2 en lugar de 1 me pone:
le doy que si:
y si lo vuelvo a intentar por 2 vez me indica necesario security access
gracias.
