Polar FIS advance, va a ser una maravilla.
Este va ir para la saca cuando lo saquen, las caracteristicas son impresionantes:
- Modifica el numero de destellos de los intermitentes con una pulsacion del mando (de fabrica 3 destellos).
- Orientacion de espejos retrovisores hacia el suelo al engranar la marcha atras (Se podran orientar los 2 espejos, no como otros productos que solo mueven el espejo del acompañante. Existiran los siguientes modos de funcionamiento:
•Automatico: Orientar el espejo del lado hacia el que se haya puesto el intermitente antes de dar la marcha atras. Si no se pone el intermitente, no se moveran los espejos.
•Manual: Dependiente del mando de espejos, si esta en posicion L, se movera el espejo izquierdo, en posicion R, se movera el derecho.
•Fijo: Se orientaron ambos espejos al engranar la marcha atras, independientemente de intermitentes y mando de espejos.
- Total compatibilidad con Polar FIS+, la configuracion de Polar VAG Confort se podra modificar desde el FIS.
- Añadira nuevos parametros a visualizar en Polar FIS+, de momento consumos de combustible instantaneos y medios.
- Funcion de autocierre de ventanillas: Se podra activar el cierre automatico de ventanillas transcurrido un tiempo preprogramado despues de cerrar el coche con el mando a distancia.
- Plegado automatico de espejos retrovisores al cerrar/abrir con el vehículo.
- Visualizacion en el RNS-510 de los sensores de aparcamiento (sin necesidad de cambiar la ECU del Parktronic).
- Visualizacion en el RNS-510 del climatizador (Sin necesidad de cambiar la ECU del climatronic).
- Incluye Tvfree para poder ver video en movimiento con el RNS-510.
- A parte de los parametros disponibles en Polar FIS+, incluye el resto de parametros incluidos en la lista colgada anteriormente:
- Temperatura refrigerante a la salida del motor.
- Temperatura refrigerante a la salida del radiador.
- Porcentaje de carga motor.
- Lectura caudalimetro.
- Presion en colector de admision.
- Posicion del pedal del acelerador.
- Posicion de la valvula del acelerador.
- Par motor utilizado.
- Sera actualizable por USB.
- Se añade el parametro de Temperatura de admision.
- Se obtendra la presion del turbo por diagnosis, para las ecus soportadas segun la lista colgada anteriormente.
- Se dara de alta/baja automoticamente en la gateway, con lo cual no es necesario Vag-Com para su instalacion.
- Modificar sensibilidad del limpiaparabrisas automatico desde el FIS.
- Modificar sensibilidad del alumbrado automatico desde el FIS.
- Activar/Desactivar luces americanas.
- Activar/Desactivar luces de dia.
- Potencia utilizada.
- Nivel de aceite.
- Consumo de combustible.
- Presion atmosferica.
- Presion bomba del freno.
- Presion bomba de combustuble.
- Presion en el rail de combustible.
Y es que encima las caracteristicas seguiran aumentando porque es actualizable por usb sin tener que desmontar nada por un cable que tendrás en el coche escondido..
