Que modelo seat tienes?
Cuentanos algo mas
Facilitanis datos del coche
Cuentanos algo mas
Hola otra ves, perdon por no contestar. Como ya has visto en el autoscan los errores que me da, el mas importante es el del modulo no codificado, ya que sin antes codificarlo no me deja o no me realiza el ajuste basico. Para codificarlo entro en el modulo abs, y luego en coding y donde pone long coding eh puesto ahi los codigos que eh encontrado. Pero nada me salta un error y no me deja. Un saludoCita:
Hola sograndio, es un seat leon del 2009, 1.9tdi de 105cv, tipo de motor BLS, y lo que me sucede, por lo que has escrito tu por aki, es lo mismo que me pasa a mi. No lo doy codificado, nose que estare haciendo mal. Como lo has hecho tu? Un saludo y gracias de antemano.Cita:
Iniciado por sograndio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Deduzco q no tienes ningun scan anterior guardado no?Cita:
Iniciado por Gonzalo87 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si no tienes ningun scan guardao para poder coger el long code tendria que facilitarte el mio para ver si te lo acepta
Hola compañero, no tengo ningun autoscan guardado. Tu lo has codificado poniendo el long coding de otro?? tenia entendido que el long coding se generaba a partir del numero de chasis. Un saludoCita:
Mandame por privao tu numero de chasis pa intentar sacate la codificacionCita:
Qué error te da?? cual?? porque puede que indique que el coding no sea correcto, o te indique que debes de esperar un tiempo para introducirlo, u otros errores, de ahí que pregunte una vez más. Pasa el número de chasis al compañero haber si sacando el coding adecuado te lo acepta.Cita:
Hola Codi31, me da este error Error 31: Request out of range - Coding RejectedCita:
Hola sograndio, no me deja enviar mensajes, pasame un correo y te lo envio. Un saludoCita:
Si se hizo una recodificación del ABS y no se ha cambiado, borrado o reinstalado VAG-COM, en la carpeta de instalación hay un fichero Coding.txt donde aparece el módulo, la codificación anterior y la codificación posterior. Mira a ver si ahí tienes la información relativa al coding de tu ABS original.
