la DP perfecto, es el mayor tapón para poder sacar potenciaCita:
Tlr tiene unas DP propias cojonudas
La dp + catalizador por 380 y homologada esta muy bien de precio, mejor que lo de que te vacien el catalizador y te cambien las celdas salia apartir de 250,
Si se cambia solo la Downpipe no se nota?
Se tienen que cambiar las dos cosas?
De esto me supongo que las hay que pasan la ITV y que no? es asi?
Perfecto, parece que vamos por buen camino...Cita:
Iniciado por Golfo3GTI [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no sabía yo que tuvieran sus propias DP....Entiendo que me habrá dado precio de una de las suyas...yo con asegurarme que en la ITV no voy a tener problemas...paso de tener que estar poniendo y quitando...solo por eso.Cita:
Si tengo un amiguete que es lo que le hicieron...dice que va mas fino su leon...lo que no me ha dicho es por cuanto le salio la broma.Cita:
A que te refieres con "Se tienen que cambiar las dos cosas?"Cita:
cambiando la DP se nota, cuanto más salida de gases tenga más potencia puede tener el coche, es el primer tramo del escape, desde el turbo hasta justo después de catalizador, la segunda parte después del catalizador es el cat-back....
A esto corregidme en lo que sea...que estoy aprendiendo y puede que tenga los conceptos aún un poco verdes....
Ahora, a todos, el tema del filtro, dejo el de serie....o le pongo uno de sustitución, entiendo que el que trae la campana de 64 pavos será más malo que el de papel...que me recomendáis....
Un filtro de marca reconocida te anda sobre 50€, espera a ver el que te trae, si ves que es muy malo cambialo, no vaya a ser que lo aspire el motor jiji
Me referia a si hay que cambiar la downpipe y el catalizador de alto flujo o se puede cambiar solo la downpipe, a eso me referia!
La downpipe viene con el catalizador. Tienes dos opciones, pillarla con catalizador o sin el.
Mira esta imagen, comparativa de la OEM con una Milltek:
puedes comprar DP catalizada o sin catalizar, eso como quieras, pero seguro que la no catalizada no pasa ITV
ahhh. pensaba que eran dos tramos diferentes. y pillas un catalizador vaciarlo y soldarlo ahi? eso pasaria o cuando pongan lo de los gases daria fallo de contaminacion?
