Este es el que tienes tu petrolo? Pone que tiene actualizaciones para siempre, ese me imagino que no tendría fallos para el passatCita:
Yo tengo la versión Inglesa actualizado a la 15.7.3, pero no estoy seguro si se podría instalar el soft en Español o a la inversa
Sent using Tapatalk
Compañeros sé que lo he leído alguna vez por aquí pero no lo encuentro. Qué requisitos tiene que tener el portátil para funcionar bien con vagcom. Gracias.
Prácticamente cualquiera funciona, hasta no hace mucho tenía un netbook con procesador Atom y 2Gb de Ram pero con las últimas versiones le costaba un poco, ahora tengo un Core2duo con 4Gb y va sobrado
Una pregunta Petrolo, se instala el software y en ese software vienen incluidos los drivers para que reconozca el cable?
Si claro, primero instalas el ejecutable y una vez concluida la instalación conectas el cable, instala el controlador automáticamente y a funcionarCita:
Hola, hoy he podido "meterle mano", os cuento mis "aDvances" con el cable 15.7
Tengo un passat 2.0tdi Advance con Park assist únicamente de extra.
Activados y comprobados:
- Test Agujas
- Encendido de los Leds de la ruleta del climatizador en modo auto, por defecto en modo manual se encienden unos leds que muestran la velocidad del climatizador, pero en modo auto permanecen apagados.
- Litros de depósito de la gasolina
- Abatimiento del espejo del acompañante al poner marcha atrás <-- Debe de estar el selector en R, vuelve a su ajuste normal al volver a situar el selector en 0
Activados a falta de comprobar:
- Cerrar Ventanillas al Llover por Descuido.
No me funcionan:
- Desactivar Start / Stop <-- Me da error "Request out of Range", he probado poniendo con el voltage limit a 12.0, 12.1, 9.6, 10, 17. En la temperatura lo mismo, me da error en todos los valores que he probado, 50, 40, 49...
- Cronometro <-- me da un error parecido al start / stop, exactamente "CODING REJECTED ERROR 31: REQUE OUT OF RANGE"
-En mi coche vienen los faros led basic, he intentado activar el light assists (detecta que viene un vehículo y cambia de largas a cortas) <-- He seguido el manual de XaGiCo, y sigo todos los pasos; activando el "03 Lighting: Bi Xenon Headlights with Light Assist", present el "(2)-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichassistent", el "(6)-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichassistent Werkseinstellung" ya se encuentra en present, y cuando tengo que ir al siguiente paso, pone en el manual "1 ) Seleccionamos el Modulo de Mando : A5"...como se accede a dicho módulo, no se acceder / no lo encuentro.
Por cierto, al tener mi coche el Front Assist, entiendo que si tiene la posibilidad de activar el LA??. <--Me dicem que para activar LA hace falta tener cámara en el retrovisor... por lo que no puede ser
- Estado Batería del vehículo <-- No hace falta el vagcom, pero sigo los pasos y no me sale, no se si hago algo mal porque lo he interpretado mal, o es que simplemente no funciona.
Falta probar, teniendo que ver como se activa y demás:
- Parpadeo de la 3a luz de freno al bloquear/desbloquear el cierre
DUDA SI SE PUEDE:
- Activación diferencial electrónico XDS, por defecto al menos en mi coche venía activado en modo Weak (débil) lo he puesto en modo standar <- que ventaja tendría activar esto, en que se nota?
-Mirrorlink.
Después del tropiezo con el Light Assist he intentado volver a los valores cambiados, y el "(2)-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichassistent" no me deja cambiarlo.
He probando cerrando/abriendo de nuevo el vcds sin éxito.
Luego he ido a ver si me habían parecido nuevos errores, pues bien, nuevo error que me ha aparecido en el Módulo 09 Cent. Elect.:
1 Fault Found:
534549 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 11384 km
Date: 2016.01.29
Time: 13:05:13
¿Que significa el error?
Por cierto, mirando en "Debug", he visto que a esa hora modifique lo del Light Assist:
"Address 09:5Q0 937 086 BD recoded (Long Coding) from 00910A42C24102FF43E0400400000708188000000000000000 0000000000 to 00910B42C24102FF43E0400400000708188000000000000000 0000000000 (05311/115/00181) Friday,29,January,2016,13:05:12:04550"
Estaba en el 02 y lo modifique en el 03...aunque no lo entiendo, creo que es el LA, porque fué justo antes de modificar "(2)-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichassistent"
"Address 09:5Q0 937 086 BD recoded (ADP-(2)-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent) from Not Present to present Friday,29,January,2016,13:06:47:04550".
Saludos y gracias :)
No. En tu caso, sólo la versión inglesa.Cita:
Sólo si compras la versión específica en castellano podrás usar todas la versiones inglesas y españolas que saquen.
Como dice petrolo funciona en casi cualquier pc.. yo estoy probándolo con un miniportatil procesador atom, con 1,5Gb de Ram (acer aspire one, ya lo tengo hace bastantes años), eso si, el mio no va sobrado pero funciona :PCita:
Iniciado por llukas75 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Una duda para los expertos de este tema, ¿ Se podria activar he instalar los detectores de presion de neumaticos, sino los lleva?
Me imagino que habrá que instalar los sensores de presión, y luego activarlo en el vag-com, para que se vea.
Y si hay alguno que lo ha hecho que me informe o me indique donde puedo mirarlo.
Muchas gracias
Páginas atrás dijeron que si no se ha pedido de fábrica, no incluye el sistema de presión individual de cada rueda, el que trae de serie actua con el abs que detecta un cambio aceptable de presión.Cita:
Se te ha olvidado una cosa mogoto, tu coche -ni el mío- tienen cámara en el retrovisor lo que quiere decir que es imposible activar el Light Assist. Si te paras a pensarlo, como se va a cambiar de largas a cortas por arte de magia? Lo demás que has hecho me parece estupendo.
He pensado que como tiene el front assist (ni idea que es lo que utiliza), pero ami al menos si que me avisa cuando un coche se acerca demasiado, desconozco si ese sensor o lo que sea vale para el light assist.Cita:
Para el DLA, utiliza una camara situada en el retrovisor, por el lado de la luna, es la misma que para el Line Asist!!Cita:
Pues duda resuelta, en el retrovisor no tiene cámara...Cita:
Mogoto el error es una codificación mal hecha, estás intentando activar algo que el coche no tiene el hardware necesario, lo que hayas dejado a medias vuelve a ponerlo como estaba.
En cuanto al Start@Stop el valor correcto para que no salte era 5.7 si no recuerdo mal.
Es importante si pruebas al tuntun guardar tanto el longcoding como las adaptaciones, espero que lo hayas hecho.
Sent using Tapatalk
Lo que ha fallado estoy casi convencido que es lo que puse, del Light Assist, y lo deje como estaba, el problema esq como el error ya ha saltado y no me deja borrar los errores se ha quedado ahí... haber si para la semana que viene puedo conseguir un portatil que tengo en otro sitio, e igual así puedo entrar en los errores y borrarlos.Cita:
Según la guía de Xagico, hay dos opciones para desactivar el start stop, modificar el voltaje a 12.0V o la temperatura a 50, está explicado en la página 111.Cita:
¿Como lo hicistes tu exactamente? me interesa por si lo hicistes de otra forma.
Guarde los modulos y el texto del botón "start". En la guía de Xagico explica lo de guardar las codificaciones, la seguí tal cual¿como se restaura/deja como antes los módulos guardados?Cita:
Por cierto, activastes la tercera luz de freno cuando abres/cierras? Como se activa?
Editado: Tenía un hueco corto, he aprovechado para probar si esta vez podía quitar los errores, y ya ha ido!! (cosa rara, he arrancado una copia/backup "limpia" del vcds cuando lo instalé, y desde ahí me ha ido (tal vez casualidad, nose). He probado si arrancando volvían a salir, y de momento todo bien :)
Os recomiendo que os miréis el DOC DRIVE creado por Lotomas, está el enlace a las diferentes codificaciones y el resultado en nuestros B8's es una guia hecha por nosotros y funcionando en nuestros cochesCita:
-3a luz de freno linea 49
-Start Stop hay que bajar el voltaje lo tienes en la línea 21
Si, gracias, ya la había visto, y siguiendo el enlace del start/stop redirige a una pagina ( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ) donde pone:Cita:
[Disable Start/Stop]
Select STG 19
STG adjustment -> function 10
Start Stop Limit voltage
Value=12
Por defecto el valor esta en 7.6...cuando dices que lo reduces no lo comprendo
Respecto a la tercera luz, se refiere a la página 72 de la guia de xagico?... xq luego hay un enlace del foro clubseatleon y ahi si que no veo nada relacionado.
Por cierto, la linea 40, activar indicador antiniebla trasero no hace falta... esta activado por defecto, al menos en el mio.
Hola a todos tengo un passat b8 sport 150 dsg negro profundo. Llanta verona 19 . R line exterior con techo y alcantara blanco en el interior. Gracias por el trabajo que haceis entro todos es genial . Sois de muchisima ayua entre unos y otros.
Queria hacer unas consultillas que no me han quedao muy claras .
. Se puede activar o alguien sabe si funciona los modos de conduccion si compramos el boton se enchufa y luego se activa algo con el vagcom . El boton que trae tres teclas lo e visto sobre 30 euros . No se si como recambio en la casa lo venderan mas barato .
Y mi otra pregunta que no me entero por mas que leo o es todavia pronto para hacerlo mi coche es de diciembre del 15 y tiene como asistentes el line assist y el front assist con ACC y e visto como una especie de sensor en forma de v en la luna donde el retrovisor aparte del sensor lluvia y me gustaria saber si se puede o alguien lo ha echo con este modelo la activacion de los asistentes de luces automaticas . Deteccion de peatones y demas que se puedan activar
Seria de gran ayuda una aclaracion de estas 2 cuestiones .
Gracias otra vez por todo . Un saludo a toda la comunidad
Haz una foto de la camara en forma de V del retrovisor interior y te confirmo si se puede instalar el DLA, pero a priori, creo que si es posible
Sent using Tapatalk
Buenos días:
Ayer hice mis primeros pinitos con el VagCOM, con la inestimable ayuda de @detritu5 y activé lo siguiente:
* Skin del AllTrack en el DC
* Contador de litros para repostaje (aunque por ahora no me muestra nada. Supongo que cuando reposte se reiniciará)
* Activar panel OffRoad. (Al hacerlo me desapareció el panel del ThinkBlue Trainer)
Como veis he empezado por cosas pequeñas para ir cogiéndole el tino y quería comentaros dudas/cosas que me han pasado:
* Como curiosidad, detecté que cuando está haciendo el Autoscan o entro en el módulo 5F (que hace un scan de la configuración) se oyen unos ruidos en los altavoces que relaciono con el chequeo de los mismos.
* Intenté activar también el cronómetro pero no me dejaba hacerlo. Al aplicar me decía que estaba "Fuera de Rango"
* Me queda una duda con respecto al AutoScan y los valores que se obtiene de ello y os explico porqué. Yo guardé un Autoscan de la configuración original y luego uno una vez hecho los cambios del Skin y de los litros y veo en los ficheros de texto obtenidos que la única diferencia entre ambas configuraciones es el bit de los litros y que el Skin no parece haber cambiado nada en el autoscan del módulo 17. ¿Estoy haciendo el autoscan bien?. Os dejo al final del mensaje las dos configuraciones del módulo. Para comprobarlo utilicé una herramienta de comparar ficheros llamada Winmerge (Es gratis).
Un saludo,
elenkil
CONFIGURACIÓN ORIGINAL DEL MÓDULO 17
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A
Component: KOMBI 410 1340
Coding: 07A40A102F84000801886B011000000000000000
Shop #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
VCID: 2744EC870FEDEDBA7EEA651-8073
No fault code found.
CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 17 CON LOS CAMBIOS DEL SKIN Y DE LOS LITROS A REPOSTAR
Coding: 07A40A102F84000801887B011000000000000000
-Lo del ruido delos altavoces es normal. Es el chequeo que hace siCita:
-El cronometro te viene de serie si te desplazas por le menu CAR dentro del apartado sport
-Cuando cambias un valor de Adpatacion(10) no influye en la codificacion del modulo
Sin embargo si tocas codificacion(07) si que cambias los valores
Gracias @detritu5.Cita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La duda que me queda es que yo en mi menú car no tengo el apartado Sport (o yo no lo encuentro) pero puede que tenga que ver con que yo no tengo de serie los modos de conducción que tú si que tienes.
Un saludo,
elenkil
Ami tambien me da el error fuera de rango al intentar activar el cronometro (en el start/stop lo mismo)...lo he preguntado también pero tampoco encuentro la solución.
Respecto al menu sport igual :book:
Por cierto, elenkil, te da este fallo igual?
Pues si, yo lo tengo de serie el Cronómetro. En el menu Car dentro del apartado sport. Me sale los relojes de las fuerzas G y un Cronómetro
Enviado desde mi XT1563 mediante Tapatalk
Exacto. Ese es el error. Yo creo que tiene que ver con que no tenemos los modos de conducción activados. En cuanto a lo del Start/Stop, no lo he probado.Cita:
Yo no tengo nada de eso. Tiene que ser por lo modos de conducción (o eso creo).Cita:
Gracias a los dos.
Confirmo que está relacionado con los modos de conducción, yo tampoco los tengo y no puedo activarlo
Confirmo,Yo tengo modos de conducción y si tengo cronómetro
Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
Por cierto que ayer me estuve empapando del tema de instalaciones a posteriori en la plataforma MQB, y al parecer hay determinados "retrofit" (extras instalados a posteriori) como podría ser un Navegador, un sistema de Areaview etc que para ser activados hay que pasar por el concesionario para que activen el código de PR mediante ODIS online (es el sistema vagcom que utilizan los concesionarios), si no nos activan el PR no hay nada que rascar
Gracias.Cita:
Ahora lo que tenemos que descubrir es como activar los modos de conducción. Encontré una codificación en vcdscoding pero no tengo claro que es y eché un vistazo y no la podía activar:
[Drive Profile on ODB]
Select STG 19
STG long coding -> function 07
Byte 08
Bit 4 Activate
Un saludo,
elenkil
Hola otra vez:
Hay una cosa que no encuentro como hacer pero me parece que alguien comentó que lo había hecho y es "desactivar la regogida de bandeja de maletero automática" en los variant que llevamos el portón eléctrico. He buscado en el foro pero no lo encuentro. ¿Alguna idea?.
Un saludo y muchas gracias,
elenkil
No, no funciona
Cuidado con las activaciones de los modos de conducción, a mi y se me desconfiguraron los asistentes en el menu del discover, al activar casillas en longcoding se modifican también campos de adaptación, recordar guardar una copia de ambas cosas.
Por cierto que ayer me comentó Xagico que estaba al caer una nueva versión del manual con cosas nuevas
Sent using Tapatalk
Vete al menu car, ajustes, apertura y cierre, ahí lo puedes activar o desactivar a voluntadCita:
Sent using Tapatalk
Además esq por lo que he leido, si lo activas sin el botón no irá... ojala fuera para poder activarlo, pero por lo poco que vi hay q instalar el botónCita:
Efectivamente sin botón no funcionaCita:
La activación de los modos de conducción tiene su miga pues afecta a multitud de sistemas del coche, dirección, frenos, motor, luces gateway etc etc
Sent using Tapatalk
alguno sabe como ir al conce y decirles que me arreglen este fallo
1 Fault Found:
263682 - Exterior Air Quality/Humidity Sensor
B137A 31 [008] - No Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 66
Me he descargado el manual de Xagico (vaya currada de Pdf) y lo he estado viendo :book:. Como ya habéis dicho todos los que trasteáis, lo primero hacer copia de seguridad de los módulos, a ver si lo he entendido; En primer lugar se hace un Autoscan para ver que módulos tiene el coche, y después se hace copia de seguridad uno por uno de cada uno de los módulos, esto es lo que sirve para restaurar la configuración original, en caso de cometer un error y desconfigurar el coche? Es el propio software el que crea una ruta para guardar estos archivos? Si las preguntas son muy evidentes disculpadme, (soy novato), es que quiero estar seguro. Gracias.
Es la primera vez que te pasa ? si has borrado la avería y no te vuelve a salir olvida el tema, si te vuelve a salir yo comentaría en el conce que se te empañan los cristales en día de lluvia a pesar de ir con el clima encendido, en cuanto le pasen la máquina les saltará el error. Por cierto ese mismo error lo tenía de nuevo Lotomas no se si se lo solucionaron o le volvió a salir.Cita:
1º Autoscan "largo" con la opción start y guardas en un TXT el resultado, aquí puedes selecccionar todo y hacer un copy&paste en el bloc de notasCita:
2º Opciones y vas capturando módulo a módulo todos los canales de medicion tal como explica en el manual de Xagico, recuerda poner el access code en los módulos que lo tengan (en el manual te sale la lista de módulos con access code)
Me autocito:Cita:
El cable lo pedí el Jueves 28, tengo aviso de correos que está en la oficina, mañana me acercare a por él. Como ha habido finde de por medio, si se ha cumplido el plazo de entrega que especifican en la web. Para si alguien lo quiere comprar.
