Gracias por contestar.
José R., como dice pas-pas, mi centralita no corresponde a los datos aquí aportados pero tras mucho trastear y gracias a que tengo muuuuuuucho tiempo en las paradas de taxi, por fin lo he conseguído y llevo las luces de niebla como DRL.
A ver, explico:
entro en el modulo 09-Cent. Elect.--> coding -07 --> Long Coding Helper:
En byte11 desactiva el bite 2 "Permanent Running Light (PRL) via Low Beam active.
En Byte14 activar el bit 1 "Daytime running Lights (DRL) via Fog Lights active.
Si no desactivas el bite 2 del BYTE11 y activas el 1 del 14 llevaras luces de niebla y luces de cruce como DRL.
por eso hay que desactivar el 2 del BYTE 11.
En el BYTE 24 creo que se ajusta la intensidad de la luz pero como no estaba muy seguro no lo he tocado.
Tambien observé que cuando mi coche salió del concesionario tenia las DRL en las de cruce y NO tenia encendidas las luces de los pilotos traseros.
Tras una visita al taller por mantenimiento salí con las DRL en cruce y los pilotos encendidos. Pregunté por ello y me dijeron que siempre ha sido así.
Pues NO, si te vas al BYTE 18 y seleccionas "1C Lighting: Skoda Superb Limousine/Sedan (3T4/SK461) with Separate DRLs" tendras DRL delantero y se apagará el trasero que no le veo razon de ser tener DRL trasero...
Pruebalo y me cuentas.
He activado un bit para que aparezca la funcion en el menú del coche de la inclinación del retrovisor que supongo es para que se incline el retro derecho cuando metes la marcha atras. Entro en el menú de configuración/confort/inclinación retrov. pero no se inclina. Supongo que será en otra versión de modulo confort que mi superb no lleva instalado.
Por intentarlo que no quede.
