Le estaba contestando a currao lo del movistar plus con el z5 y mirrorlink. Si se veia. El caso es que se escucha pero no se ve. Sin enbargo kodi y youtube si se ve y reproduce sin problemas. Un saludo
Para lograr que el DLA esté siempre activo por defecto tienes que entrar en la unidad de control 09 y seleccionar Adaptaciones.Cita:
En primer lugar, escoge la opción que te indico:
Seguidamente, selecciona "Inactivo" en la opción que te pongo:
Con esto logramos que el DLA esté como lo dejaste al apagar el coche. En otras palabras, hemos desactivado la opción "Reset" para este extra.
Espero que os sirva de ayuda.
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Unidad de control 44 dirección asistida.Cita:
Hola @Currao, a ver si me puedes echar un cable...
He seguido tus pasos pero en la Unidad de control 44-Direccion asistida no me acepta la codificación. A ti te pasó algo similar ??
Lo único que se me ocurre es que yo modifique la dirección a dinámica y tú me has comentado que no verdad ??
La verdad es que intentaré probar mañana, porque hoy ya he tenido bastante al ver que había perdido la detección de señales de tráfico..[emoji27] [emoji27] [emoji27] [emoji27] [emoji27] [emoji27] [emoji27] .
Por otra parte , alguien sabe cómo volver a cargar una copia de seguridad por si la liamos ??
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Pues yo no tuve problemas con la unidad 44. No sé qué problemas podrás tener para que te falle. Una cosa es que la líes picando lo que no se debe y se desconfigure algo, pero que no te deje grabar...no sé. En este módulo creo recordar que no hacía falta clave de seguridad.
Yo tengo la dirección como me venía de serie, pero ojo, que mi coche trae paquete deportivo rline y esto incluye diracción con dureza variable por velocidad.
Respecto a recuperar un backup, que me corrijan los expertos, pero creo que no hay modo automático. Toca bajar el backup a fichero plano y comparar lo "actual" con lo que tuviéramos de "stock". Las posibles diferencias hay que replicarlas a mano una a una.
A todo aquel que se vaya a iniciar en esto le recomiento un backup previo de todas las unidades de control, y que lo guarden a buen recaudo. De este modo siempre podrán volver a stock todo.
Siento no poder ayudarte más, pero no soy muy ducho en esto.
Ok, gracias de todos modos. Mañana intentaré de nuevo . De momento he dejado la dirección de serie.
Vaya mal rato que he pasado hasta que he recuperado las señales de tráfico...😯😯😯😯😯
A todo el que se inicie como dice currao, BACKUP!!!!
Creo que los problemas vienen porque tu coche es un MY17. Tienen que actualizar la aplicación para los MY17, da problemas en las codificaciones. Esperemos que lo solucionen rápido.Cita:
Salu2
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Pero el coche de currao es un MY 17 y el no a tenido problemas, no se es raro...
A ver si me podeis ayudar:
Repasando el backup que he realizado con el OBDeleven, me he dado cuenta que en un modulo no tengo la codificación que tenia original ( he vuelto a dejar de origen la modificación del lane assist hasta que encuentre el problema).
Os pongo como tenia la codificación extendida original:
Unidad de Control: A5 Sensores frontales sistema asistencia al conductor:
Codificación extendida:
0004080200000401002223448040A10010000E300040
Y esta como me ha quedado ahora:
Valor antiguo:
0004080200000401002223448040A10094000E300040
Nuevo valor:
0004080200000401002223448040A10004000E300040
En principio el coche funciona sin problemas, pero creo que el error puede estar en la activación de un bit del byte 16, aunque actualmente está activado únicamente el bit 4.
A ver si me podeis echar un cable!!!
No había visto tu respuesta. Muchas gracias por confirmar. Estoy dando mil vueltas y parece que no hay una solución perfecta...Cita:
Sí que es MY2017. Pero ya sabes cómo van estas cosas. Lo mismo salió del horno un día antes o después que el tuyo y ya llevan centralitas diferentes.Cita:
Afortunadamente, el obdeleven no es como vagcom. Se actualiza cada X. De hecho, en los diez días que lo tengo ya se me ha actualizado una vez.
