Hola,
Tengo un Polo 6R con RCD-510 y volante multifunción y quería instalar una centralita 5K0 035 730. ¿Alguién me echa una mano con la codificación? ¿Hay algún manual de instalación oficial de VW?
Gracias.
Hola,
Gracias.
Hola, finalmente me instalaron en el concesionario el BT y va perfecto. Pero tengo un problema que no sé si será a causa del BT (ya que no lo pude probar antes) y es que no me funciona el media-in usb. Conecto un pendrive me lee las canciones, las reproduce, puedo pasar de una a otra sin problema pero no escucho absolutamente nada. He probado con varios modelos de pendrive y lo mismo.
¿Puede ser algún problema del cableado del bluetooth?
buenas...
despues de acutalizar el fr a 3810 me he propuesto echar andar el control por voz
Tengo un skoda octavia (Scout) el cual monta una RNS_510 y la centralita BT (basica) original todo de casa.
Por lo que he leido ,solo tengo que puentear del navegador a la centralita BT y poco mas.
si es asi, mi pregunta es ¿ sabeis referencia o donde lo puedo comprar el cable que me hace falta y los conectores?? o tengo que comprar todo el kit q venden??
Un saludo y gracias de antemano !!
Tiene toda la pinta. Si busca un poco por aqui encotraras algun comentario sobre como hacer una pequeña modifica del cableCita:
voy por la pagina 30 todavia no he llegado ahi, jejejejej pero gracias
Tengo un BT Premium y un N97. Hay alguna manera para que cada vz que me suba al coche no tengo que estar metiendo el PIN!!, sin tener que quitar el PIN del movil?.
Cuando lo emparejas por primera vez en cambio de dar Ok si vas mas abajo hay un sub menu de " memorizar"Cita:
Iniciado por Ferrari512TR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
buena lectura etonces jjeejeCita:
Iniciado por javierda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Echa también un vistazo al cableado del cuadro si lo puedes revisar, ya que tu también cambiaste el cuadro por el de color, no? E indicando el fallo problema de comunicación con el cuadro, puede que el fallo venga de ahi...Cita:
Yo cambie mi 3C8 035 730 que equivale a tu 5N0 C por un 3C8 035 730 A y encantado, mientras que tu cuadro sea compatible, yo haria el cambio.Cita:
Iniciado por TIRERO18 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El media-in lleva dos conexiones independientes digamos, por un lado lleva corriente y can-bus y por otro el sonido a un conector Azul al conector principal de la radio. Si dices que puedes pasar de canción y ves el titulo y demas, eso es que la alimentación la tiene, porque funciona, y el can-bus también porque tienes el control y la información del media-in, pero el sonido va por el conector azul que te digo, asi que posiblemente lo hayan dejado desconectado al montarte el bluetooth, comentaselo y que te lo vuelvan a conectar o si te atreves hazlo tu ya que basta con quitar la radio y mirar en el conector cuadrado principal.Cita:
El cableado te lo puedes fabricar tu, simplemente te hace falta cable y los pines. Los pines no se venden sueltos sino que vienen en cables de reparación, es decir, el pin, y un trocito de cable. Cada cable de reparación viene con dos pines, uno en cada extremo.Cita:
La referencia del cable de reparación con los pines que entran en el conector del telefono del navegador, si no me equivoco, es:
000 979 009 A
Con eso y con los esquemas que hay por el foro lo puedes montar.
Salu2
Muchas gracias por la informacion, el viernes ya lo pague y me llego ayer el 3C8 035 730 B, ya lo he cambiado y hasta ahora bien, ¿hay en algun sitio un manual del "artilujio" este? (por aquello de saber las funciones que se le pueden pedir y ya puestos a pedir, ¿hay que configurar algo con el vagcom?
¡Muchas gracias y un saludo!
