Gracias Jurjito era como decías y ya tengo el Galaxy S2 conectado en premium
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Iniciado por TIRERO18 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Por aqui estoy otra vez, como siempre: TORPE, TORPE; El tema es el siguiente, he cambiado la centralita del bluetooth, y al pasar el vag-com me salen varios errores (como es normal) que no tengo ni idea de como borrarlos y que no me vuelvan a salir, resumiendo que no tengo ni idea de como la tengo que "dar de alta", aqui os pongo los errores que me han salido a ver si me podeis ayudar:
Wednesday,24,August,2011,19:44:36:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Control Module Part Number: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Component and/or Version: Telefon 011 0723
Software Coding: 020000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003 (VW46)
VCID: 22406F7E0E3
4 Faults Found:
9458451 - Cellular Antenna:
B1053 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 36648 km
Date: 2019.14.12
Time: 19:29:43
9457939 - Telephone baseplate
B1051 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 36648 km
Date: 2019.14.12
Time: 19:29:43
9458193 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 14 [009] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 36648 km
Date: 2019.14.12
Time: 19:29:43
¡Gracias y un abrazo!
Practicamente no lo tiene codificada, si les un poco de paginas encontraras la codificacion para tu centralitas
Hola otra vez, el tema esta vez es que entro en el modulo 77 y de la unica manera que me deja codificar es con "long coding", llevo un rato mirando como hacerlo y no se como hacerlo, tengo un 10.6 pero no se como lo tengo que hacer. ¿alguien me puede guiar?
¡Gracias por todo y perdon por las molestias!
Hola Valle, por fin encuentro a alguien con un teléfono conectado con premium.Cita:
Quería hacerte unas preguntas ya que tengo un BT premium en el Scirroco MY11 y estoy para cambiar de teléfono.
1 Por un lado saber si con el GalaxyS2 la agenda la toma del teléfono o sólo puede usar la de la SIM.
2 Otra pregunta es si al entrar-salir del coche, mientras mantienes una conversación telefónica, tarda mucho en pasar la llamada del móvil al coche y viceversa.
3 Cuando está enlazado por premium, ¿se pueden usar las aplicaciones y otras funciones del teléfono?
4 Por último saber un poco tu impresión general del Galaxy S2, principalmente en cuanto al tamaño (me parece un poco ladrillo).
Gracias por anticipado,
TIRERO18, prueba con esta codificación:
020000010100000000000400
Y _Peter_ ya que paso por aqui, te respondo a las dudas yo...
1 - El bluetooth pilla cualquier agenda, yo tengo la mia solo sincronizada con Google, es decir, no esta ni en la SIM ni en el Telefono y me la pilla. Antes tenia los contactos en la SIM y en el Telefono y también me los pillaba.
2 - Al entrar al coche se te va a cortar la llamada. Antes con el N97 lo que hacia era que se conectaba en modo bluetooth normal y cuando acababa la llamada se desconectaba y volvia a conectar en modo premium, pero ahora no se porque con el Galaxy SII directamente se corta la llamada y se conecta al bluetooth. Al salir del coche hasta que no termines la llamada no se desconectara del bluetooth, aunque quites el contacto seguira la llamada en el coche.
3 - El telefono se puede seguir usando pero todo lo que requiera de internet no va a funcionar ya que el movil esta sin cobertura.
4 - El telefono se lleva muy bien en el bolsillo ya que apenas se nota al ser tan ligero y fino comparado con la mayoria de moviles del mercado. En la mano si que se nota algo grande, pero yo al menos para el tamaño de mi mano, nada del otro mundo...
Salu2
La tienes físicamente en la memoria del teléfono. Solo que cualquier cambio que se haga vía Contactos de Google o vía aplicación del teléfono se sincroniza en uno u otro sentido. Imagina que no tienes cobertura de conexión de datos pero si de voz. Puedes acceder a la agenda para realizar una llamada. Si no fuera así, no podrías acceder a la agenda en este caso.Cita:
Muchas gracias, ¡¡por fin lo tengo claro!!Cita:
Ahora toca estudiar la mejor oferta para conseguir el Galaxy S2, voy a tantear a movistar a ver si hay suerte... jeje
No si, si eso si lo entiendo, lo que queria dar a entender es que aunque este en la memoria del propio movil, es posible que el movil solo sincronice la agenda que considere del "telefono", ya que a la hora de mostrar los contactos, estan separados y son independientes los de google de los del propio telefono, aunque esten en la misma memoria, por lo tanto lo que queria dar a entender es que a pesar de que son los de google, a la hora de sincronizar con el coche, copia todos, indistintamente de en que apartado esten :ok:Cita:
De nada:ok:Cita:
Salu2
Hola otra vez, en primer lugar Jurjito, ¡MUCHAS GRACIAS!, ya codifique como me dijiste y la verdad es que esta mejor, ahora solo me sale un error, a continuacion te dejo el error que me sale ahora:
Antes de la codificacion: (020000000000000000000000)
VCID: 22406F7E0E3
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 36648 km
Date: 2019.14.12
Time: 19:29:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 36648 km
Date: 2019.14.12
Time: 19:29:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 36648 km
Date: 2019.14.12
Time: 19:29:43
Despues de codificar: (020000010100000000000400)
Thursday,01,September,2011,11:26:23:60804
Software Coding: 020000010100000000000400
VCID: 22406F7E0E3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 36926 km
Date: 2019.14.20
Time: 11:21:05
Thursday,01,September,2011,12:58:37:60804
Quisiera aprovechar para comentar que si el no poder acceder a la codificacion "corta" tiene que ver con la version de mi cable, 10.6.
¡Muchas gracias!
He visto dos unidades BT a muy buen precio, pero miré en el primer post y no aparecen sus referencias.
Me gustaría saber si son compatibles (al menos una de ellas) con el RNS510, y cuales son sus características.
Las referencias son 1K0 035 729 B y 1K0 035 729 F. De ellas solo sé que se montaron en el golf desde el 2004 al 2008, según Etka.
Si alguien me puede dar más información le estaría muy agradecido.
Prueba con esta, que creo que me olvide de una cosa:Cita:
020000010100010000000400
Y sobre el no poder codificar, si, es por el 10.6.0, que no tiene la label para el modulo del bluetooth.
Buscando un poco y si no me equivoco son centralitas de telefono basicas (en teoria, ni siquiera son bluetooth) y que tienen un conexionado distinto a las nuevas ya que me parece que se bastan en las que llevaban los passat 3BG y demas de esa generación, y solo funcionan con un soporte.Cita:
Echale un vistazo a este hilo:
A lo mejor me he equivocado por completo y no son esas, pero vamos, es lo unico que he encontrado con una busqueda rapida...
Salu2
