Si repasas el post #3 resolverás tus dudasCita:
Iniciado por TIRERO18 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias tirero18, iba a hacer yo la pregunta, pero ya te me has adelantado.Cita:
Pas-pas, el hizo esta pregunta porque yo queria saber si esa centralita se puede montar en mi coche y funcionaria todo (fis rojo + rns510).
Viendo el post de las referencias aparece como compatible con fis rojo + fis blanco, y con informacion en el rns. Pero buscando informacion por ahi he visto en la wiki de ross-tech que esa centralita solo soporta BAP, no habla nada de DDP, y por eso me han surgido dudas y queria saber si alguien tiene montada esa referencia de BT y ademas tiene fis rojo.
Cuando este en casa pongo el enlace de ross-tech del que hablo.
Perdon por los acentos, pero estoy escribiendo desde el movil.
Edit: todavia no he llegado a casa, pero ya encontré el enlace, jeje.
Es este http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting , si podeis echadle un vistazo.
Lo del primer post no te preocupes, que al menos ese apartado esta perfecto y confirmado por mi jeje. Yo he tenido montada en mi passat una 3C8 035 730 que según la lista de la wiki de ross-tech no vale para cuadros con DDP y yo si la he tenido montada con mi cuadro rojo. Todas las premium de esa generación eran compatibles con los dos cuadros (3C8 035 730, 5N0 035 730, 5N0 035 730 A, 5N0 035 730 B y 5N0 035 730 C)
Salu2
Muchas gracias por resolver la duda jurjito. Ya me imaginaba que lo que está en el post es correcto, pero quería asegurarme antes de montarla. Si tu dices que funciona paso de lo que dicen en la wiki y me la pido, jeje
Un saludo!
Muchas gracias a Jurjito y pas-pas por vuestra ayuda.
¡Un saludo!
hola, pasandole el vagcom a mi coche esta mañana me he encontrado con unos cuantos errores, sobre todo de codificación:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H11 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ1Z2F2757619
Coding: 080004000400000100
Shop #: WSC 06441 785 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 139
Mileage: 47904 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:02
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Reset counter: 139
Mileage: 73488 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:31:25
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 179
Mileage: 71580 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:43:34
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005283CC7F7F060F0F60084F86307C00
Part No: 1P0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.010 4974
Coding: 00000000
Shop #: WSC 06441
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 98
Reset counter: 176
Time Indication: 0
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
3 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 139
Mileage: 47904 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:02
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 139
Mileage: 73488 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:31:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 179
Mileage: 71580 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:43:34
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A139387
Coding: 0026145
Shop #: WSC 01357 011 00200
2 Faults Found:
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 51760 km
Time Indication: 0
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 51760 km
Time Indication: 0
algunos errores se de que son y he de corregirlos, como por ejemplo la segunda antena de fm del rns que no la tengo conectada o el fallo de la antena en el modulo de telefono que tengo entendido que es porque la antena gsm es de los "chinos", no se si estoy en lo correcto. También aparecen una serie de fallos intermitentes que, ciertamente, no me preocupan mucho (creo que no deberia preocuparme) e intentaré borrarlos.
Lo que si me gustaría sería saber la codificación correcta para esos modulos que tengo con errores, ya que es el mismo error para todos y si alguien me pudiese explicar en que consiste la adress 46 se lo agradecería porque no se que fallo es., al igual que el error 02794 del modulo de telefonia. Tambien me gustaría saber si alguien tiene un samsung galaxy R y le funciona bien con el bluetooth premium, se que el galaxy s y s2 funcionan, el R debería de ir bien también pero quisiera asegurarme antes de adquirir un movil que no me funcione bien con el coche.
gracias de antemano y perdon por tanta escritura :ok:
Hola a todos...
Tengo un Passat del 2009 con FIS blanco, Rcd510 y Bt Premium y me gustaría cambiar la centralita del bt para que pueda utilizarlo con cualquier móvil ya que desde que lo compré sólo lo he usado 1 vez. He leído casi todas las paginas del foro y no tengo claro cual sería el que tendría que comprar. En una tienda me han recomendado este:
Me han dicho que es quitar una y poner otra, eso es así?
Muchas gracias de antemano a todos.
Hola a todos...
Hola, efectivamente tienes que quitar una, poner otra y ademas codificar con vagcom, no hay que hacer nada mas que eso.
¡Un saludo!
Otra cosa, estaba dispuesto a pedir el soporte y la tapa para el bt premium, pero he visto que ésta es de plástico y a mi me gusta más como queda la tapa del bt básico. Es posible instalar una centralita premium usando el soporte y la tapa de la básica?
Como habéis hecho los que instalásteis el bt premium teniendo ya el básico, tuvisteis que cambiar el soporte o lo habeis aprovechado?
Hola, yo aproveche todo, fue quitar una y poner la otra, si no recuerdo mal la principal diferencia es que el basico entra digamos a "presion" en el soporte metalico y la premium puedes ponerle tres tornillos para fijarla, y la tapa por lo menos la mia es de plastico negro, que donde va tampoco es mayor problema (debajo del asiento del acompañante).
¡Un saludo!
