¿Alguien con ayuda?.....Cita:
Iniciado por quimhern [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Problema solucionado!!! Funcionamiento perfecto despues de mucho trasteo!!! Me gustaba mas el MUTE que el PTT!!!!
Antes de nada tendrias que decir que configuración has modificado (en que modulos) y demas, si no... dificil. Aparte, si quieres volver a la codificación anterior, en la carpeta debug del vag-com (esta en C:\Ross-Tech\VCDS\) tienes un documento txt con las codificaciones que has ido cambiando, la fecha, el modulo, etc. Busca ahi la que cambiaste y vuelve a poner la antigua.Cita:
Salu2
Gracias Jurjito,Cita:
Solo cambié el código, he probado de poner el anterior pero nada de nada. Adjunto el listado con los cambios, no sé si algún experto como tu podrá ver algo más.
Yo creo que al poner alguno de los códigos el módulo se ha quedado "**********" y no vuelve al estado anterior aunque le pongas el código que funcionaba.
Espero que alguien me pueda ayudar,
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A01000000010101 to 0A01000000010100 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,16:30:00:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A01000000010100 to 0A00000000010101 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,16:33:52:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A00000000010101 to 0A01000000010100 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,16:37:38:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A01000000010100 to 0A00000000010100 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,16:39:56:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A00000000010100 to 0A00000000010110 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,16:56:05:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A00000000010110 to 0800000001010110 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,20:32:06:36838
Address 09:1K0 955 559 AF recoded (Short coding) from 00413733 to 00411173 (01324/785/00200) Sunday,28,August,2011,20:35:19:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0800000001010110 to 0A00000000010110 (12345/123/33361) Sunday,28,August,2011,20:55:06:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (ADP-User profiles) from not erased to erase Sunday,28,August,2011,20:59:03:36838
Address 56:1K0 035 195 AA recoded (Long Coding) from 0500040004 to 0500040204 (01324/785/00200) Monday,29,August,2011,19:55:05:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0A00000000010110 to 0500000000010110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,19:55:35:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0500000000010110 to 0500000000000110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,19:56:10:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0500000000000110 to 0501000001000110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,19:56:47:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0501000001000110 to 0500000001000110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:02:52:36838
Address 09:1K0 955 559 AF recoded (Short coding) from 00411173 to 00408613 (01324/785/00200) Monday,29,August,2011,20:08:42:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0500000001000110 to 0500000000000110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:13:33:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0500000000000110 to 0500000000010100 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:15:44:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0500000000010100 to 0501000000000000 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:17:55:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0501000000000000 to 0501000000100110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:20:34:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0501000000000000 to 0501000000000110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,20:20:49:36838
Address 77:5K0 035 730 recoded (Long Coding) from 0501000000000110 to 0A00000000010110 (12345/123/33361) Monday,29,August,2011,22:33:37:36838
Pues la verdad es que en esos codigos no se que decirte, porque no puedo saber a partir de que momento te ocurrio el fallo en concreto.
De todas formas, haz dos pruebas, primero vuelve a meter este codigo que tenias en otro momento:
0500000000010110
Una vez metido, quita el contacto y vuelve a ponerlo, comprueba si te sale algo. Imagino que si a la centralita se la ha ido la pinza, no saldra nada. Despues la unica segunda opción que se me ocurre, es la tipica de "a la fuerza". Si tienes la centralita a mano, quita la conexión que lleva la propia centralita. Prueba primero con el contacto quitado y despues si ves que no funciona, por probar con el puesto no te va a pasar nada, lo unico que puede que salga algún error mas.
Si aun asi tampoco sale, la verdad es que no se si puede haber algún canal en adaptación o algo que tenga que ver con el cuadro, pero no se me ocurre nada mas... no se si el problema entonces puede estar en el navegador o en otro sitio. Porque aparte de la codificación del bluetooth, modificaste también la codificación del navegador o de alguna otra cosa?
Salu2
Hola Jurjito,
Gracias por tus aportes pero nada, no ha funcionado nada. No soy consciente de haber modificado nada más, el caso es que no ha vuelto al estado anterior. ¿Tienes alguna otra sugerencia?. Siempre está en concesionario, pero.....
¿Alguien sabe si se puede dejar como de fábrica? un reset o algo así.
hola! mi primer mensaje y es para pedir ayuda... así que gracias por adelantado! tengo un scirocco que venía de fábrica con el premium antiguo (solo para Rsap) y he instalado y codificado tal y como explicais por aquí una centralita nueva 3C8 035 730B... la cual funciona a la mil maravillas pero con solo un pequeño problema, que al quitar la llave del contacto se enciende el RCD510 y muestra la pantalla del telefono pero informando que no hay ningun dispositivo conectado, y a los pocos segundos la pantalla se vuelve negra y pone en letras blancas "Cargando el software del telefono".... y así lo hace hasta tres veces (el cambiar entre una pantalla y otra) hasta que finalmente se queda apagada... esto lo hace incluso una vez cerrado el coche... que puede ser?
muchas gracias!
Hola buenas
alguien sabe por que despues de cambiar la centralita bt 5p0862335b por una acabada en c para que funcione en mi rns510 de vw que tengo montado en mi altea, me haya dejado de funcionar el boton de colgar del mando multifuncion del volante?, ahora descolgar y colgar se hace con el de descolgar??¿¿¿gran enigma
gracias por anticipado
Pues la verdad es que no se me ocurre ninguna otra cosa, como mucho que si puedes hagas un intercambio, es decir, que pruebes tu centralita en otro coche y que pruebes la de otro coche en el tuyo, a ver que ocurre...Cita:
Has hablado con la persona que te la ha vendido? Puede que este defectuosa o que haya algún parametro en los canales de adaptación que este mal, pero tampoco te sabria decir... Prueba a comprobar el tiempo de apagado de la centralita, en la mia me parece que esta en 15 min, se puede cambiar en los canales de adaptación y en la configuración del cuadro....Cita:
Iniciado por sber_sk8 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Puede que ya no venga implementada esa función....ya que ahora los volantes nuevos no llevan esos dos botones en seat y solo llevan uno, asi que han eliminado esa función.
Salu2
Muchas gracias por contestar, miraré que puedo hacer, si finalmente encuantro solución ya te diré.
