Yo no oigo nada raro compañero
Ya, hay que poner atencion suena como un tractor ...
Y me he dado cuenta que en frío no lo hace , solo cuando ya está caliente el motor.?:areavag:
El vídeo lo debiste grabar a ralentí (no circulando) porque entre el ruido del tráfico, el viento (etc..) no se aprecia bien el sonido real del motor. Mete el coche en un parking y lo dejas a ralentí y lo aceleras en parado (etc..) y graba el vídeo sin injerencias externas. Salu2Cita:
Iniciado por ruffrider23 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
P.D: Procura estar un tiempo a ralentí y meter el móvil cerca del motor.
Yo también pensé así .Lo que pasa es que a relentí , no suena nada raro , es solo circulando y a bajas revoluciones. Solo ahí es cuando suena a tractor ( recien arrancado o en frío suena mas ronco el.sonido luego cuando se calienta suena mas fino, esque suena como a taqués...
NO tengo ni idea , esta tarde le cambio ya el aceite .Le pondré la castrol , aunque dudo que desaparezca el ruido ese ..
Repito , a Relentí el motor suena bien como siempre y mas de 2500 revoluciones suena tambien como siempre pero a bajas revoluciones es cuando suena ese ruido feo a tractor
Lo hace en cualquier marcha , nada mas que dejo de acelerar suena limpio , pero al volver a pisar flojito el acelerador suena eso y al acelerar a tope suena normal
Ruffrider, ?puedes mirar el angle synchro? y si llevas dos arboles de levas ?puedes verficar el calado de los dos? Por descartar...
Descartamos aceite , está cambiada ya. Nada sigue igual el mismo ruido
Donde miro lo del anglesyncro?y lo que me dices? Y que relacion tiene con el ruido que tengo?
Yo se a que sonido de tractor te refieres. Es un poco complicado ayudarte sin ver vagcom, habria que ver que valores da cada canal de vag com para comprobar que todo esta ok a temperatura de servicio y al menos 3 o 4 minutos sin acelerar.
hasta aqui la teoria, ahora voy a hacer algo que no debo, pero me tiro a la piscina y te digo que te falla algun sensor electronico, ya sea senso de temperatura ambiental, temperatura de gasoil, de anticongelante, sensor de presion atmosferica, presion de admision o temperatura de aire en la admision o caudalimetro. He tratado algunos casos de sonido a tractor, solo en determinadas circunstancias, bien cuando hace frio, bien a ralentin etc.. y la experiencia siempre me ha demostrado que es eso. Algun sensor falla y la gestion del motor no es la mas eficiente y de ahi ese sonido.
comprueba tambien el canal 7 despues de estar el coche toda la noche parado (al menos 10 horas). Y un log y a partir de aqui podriamos ver si voy encaminado o no
Un sensor ?un sensor es electico deberia dar falla en el vagcom si este no funcionara bien no?
Bueno sacaré entonces captura de unos cuantos canales incluyendo el canal 7 que me pides y aver si veis algo raro..
No tiene porque dar error en vagcom, por ejemplo en los log muchas veces se ve que el caudalimetro esta muerto practicamente y no da errores en el scan, o sensores de temperatura lo mismo. No digo que no funcionen, solo que no midan bien.
El canal 7 debe ser despues de toda la noche apagado el motor y sntes de arrancar, el resto de canales y el log a mas de 85 grados
