con la centralita BC si funciona, un amigo llevaba esa y tempomat y perfecto, en algunos casos si funciona
La llave del 12 de 12 caras para el volante es un torx? O es especial y hay que comprarla?
No es una Torx, es una XZN de medida 12 (XZN M12)
Las Torx sólo tienes 6 puntas.
Aunque puedes usar una Torx para salir del paso (ahora mismo no recuerdo si de medida 50 o 55), no es recomendable si siempre usas una Torx para quitar el tornillo del volante.
Vale ya tengo la xzn, gracias!
Me he puesto hace un ratito y he sido incapaz de sacar el airbag. Algun consejo? Entiendo que es meter u n detornillador por los agujeros y ir haciendo palanca, pero después de 15 minutos lo he dejado estar porque no veía que se separara ni un ápice.
En los primeros minutos del vídeo que te puse al principio puedes ver cómo se quita el airbag
Hecho ya he cambiado la maneta pero aun no he codificado con tempomat.
Al darle al contacto el Esp se pone en off y el iconomdel volante se me queda en amarillo. Es normal? Que he hecho mal?
Iniciado por intrillo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eres un maquina pas-pas.Cita:
Mi ingles no es muy bueno pero mas o menos lo he entendido.
Esto es para el icono del volante solo o tb para el del esp?
Hay alguna explicacion de porque me ha pasado a mi?
Gracias!
Te ha pasado porque has desconectado la batería o la centralita de la columna de la dirección.
Al hacer eso se pierde la comunicación entre el volante y el ángulo de giro por lo que se ha de recalibrar de nuevo.
Ese procedimiento (suponiendo que sea por eso porque sin una diagnosis previa no se puede confirmar nada) reajusta el ángulo de giro G85 y recalibra la dirección asistida.
Esto está más que trillado en el foro en muchos mensajes.
Gracias por la info. Tuve q sacar la centralita de la columna porque sino no podia cambiar la maneta y como vi que nadie en los post lo había puesto pensaba que me había cargado algo y por eso preguntaba.Cita:
He hecho lo que dice el link y el angulo del volante estaba en 2,40 lo he dejado en 0 y aún así al ir recto el volante está torcido a la izquierda.
Haré un par de ajustes más pero hay algun truquillo para arreglarlo? Tengo que volver a desmontar el volante?
Estoy buscando por el foro pero no veo los post sobre gente que le ha pasado lo mismo, tienes los links?
Muchas gracias!
