Sí, si. Sé quien dices pero es que hoy no ha venido.Cita:
Iniciado por ArturoRS [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buen aporte [emoji122][emoji122][emoji122]Cita:
Tu también ves posible que al conectar el multimetro en posicion voltímetro entre borne negativo de batería y cable de masa, EN SERIE, le de 12v??? Si?
Mira que lleváis dando vueltas, y buscando teorías, y ejemplos....
El consumo eléctrico de un vehículo apagado, medido con un multimetro digital, se realiza conectando EN SERIE el borne + con el conector del cable +...
Si fuese una instalación de dos fases sin masa, podríamos entrar en detalles, pero con negativo a masa... como que no.
Y hablando de fases... recuerdo cuando a uno le hable del alternador:
Funcionamiento
En el alternador trifásico se crea la tensión según el principio de inducción. Se crea tensión eléctrica en la bobina del estátor cuando el campo magnético cambia dentro de esta bobina. Este cambio en el campo magnético se crea mediante el rotor giratorio del alternador. Mediante el cambiante campo magnético con polos norte y sur surge una tensión sinusoidal cambiante. Esta tensión cambiante no es adecuada para el sistema eléctrico del vehículo y se transforma en corriente continua a través del rectificador. “””””El regulador ajusta la tensión del alternador a la correspondiente situación de funcionamiento y a la demanada de tensión de todos los consumidores del sistema.””””
Y me respondió esto:
Jj el tipo se burlaba de que yo le decía que el alternador daba mas voltios si la batería estaba más descargada o el coche tenía más consumidores encendidos...
Tú mismo. Te recuerdo que tengo un coche, un alternador y un polímetro.Cita:
A lo mejor quieres que esta vez hagamos un video.
Hombre, no es posible tomarte en serio.Cita:
Te he preguntado ya tres veces si puedes explicarme los vídeos que te he puesto.
Te he puesto capturas de los vídeos, para que me indiques como puede darles con polímetro y con pinza amperimétrica los valores que les dan a los autores de los vídeos.
Pero no consigo que me respondas y me corroe la duda de si hacen trampas en los vídeos.
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
Pero tendrá que ser un directo sin cortes..yo de un vídeo editado no me fío ni de tí ni de tu polímetro trucado [emoji23]Cita:
Mi resumen: crees que eres el maestro en electricidad porque alguna vez cambiaste la bombilla fundida de tu carrazo y crees que todos los demás somos tontos por no tener tu clarividencia para temas eléctricos básicos.Cita:
El tio sigue sin presentarse ni él ni su carrazo... Huele desde largo ya...Cita:
Iniciado por maxsierra [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mi resumen:Cita:
No lo des por seguro! :laugh:Cita:
Tiene gracia que no me tomes en serio por no responder a tus vídeos, cuando tú no respondes a una pregunta anterior.Cita:
Respecto a tus vídeos Creo que ya comenté algo de eso;
Interésate sobre el modo de trabajar de un multimetro digital y diferencias con un multimetro ohms voltios amperios analógicos...
Para que utiliza la pila interna el multimetro digital???
Si tienes el dato voltios y ohmnios... puedes calcular amperios??
Conoces el triángulo de ohm
V = I R
I = V / R
R = V / I
V voltios
R ohmnios
I amperios
Si quieres ayudar a un hambriento, no le des peces, enséñale a pescar.
Entiendes ahora lo que muestran tus vídeos??
