Re: Navegadores alternativos Doble DIN
Iniciado por faustino
no valen los de la 8.0 para la 8.3. Tienes que comprar los nuevos. Hay varios nuevos "estos dias" además, ahora puedes "elegir" con el igo si navteq o teleatlas.
A propósito, ¿el skin de tosoton soportaba 480x234? creo recordar que no... solamente nos valia algún dimka original viejo, algun dimka arreglado (Wertvrv) y los primeros de cbolumar.
y leñe, está nevando otra vez "ahi fuera".
Salu2
en el de tosoton 2.0 si que viene la 480x234. de hecho es el que tenia antes de que me petara. si por casualidad te interesa te busco el enlace. de cbolumar hay alguno nuevo que creo que tambien es de esta resolucion, pero ahi ya me pillo los dedos casi seguro jeje
un saludete y a abrigarse :ok:
Cbolumar "no trabaja" esa resolución. Frecuentor "sus dominios" habitualmente...
Salu2
pues ya he probado el igo 8.3 y funcionaba a al perfeccion. el problema ha venido otra vez cuando he puesto el skin de tosoton. definitivametne estoy condenado a no tener los radares como a mi me gustaria
otra cosa qe me ha pasado es que al pasar los pois de la version anterior el gps no es capaz de ubicarme correctamente. asi hasta que al final se me ha quedado clavado. espero que se pueda quitar simplemente eliminando la configuracion de los pois
madre mia lo que me gusta trastear estas cosas. prometo que cuando el igo me funcione bien la siguiente no lo tocare mas, por si acaso. que veo que algo acabo haciendo mal y la lio para siempre :cry:
Iniciado por Juanma1984
Joer, oyes, cada vez que hableis de si algo funciona o no, mejor poner el modelo, por que si no es un lio.
Yo estaba pensando probar el Igo 8.3, pero tengo un data.zip para el 7086G que funciona bien, y como estos ficheros son especificos de las versiones pensaba que no lo iba a poder usar con la nueva version.
Luego existe el problema de los radares, ahora mismo a mi solo me suena una chicharra que avisa, pero no hay voces, en otros datas hay mensajes de voz...
Pero bueno, todo es cuestion de investigar.
corp
Corpcd, ¿que tal te va con el 7086 despues de la reparacion?
Es que yo hasta fin de semana no lo voy a montar
Iniciado por corpcd
corp
pues el aparato no te sabria decir de que marca es. te pongo el enlace de ebay y si lo sabes dimelo. diria que es un witson pero...
por lo del data.zip no te preocupes porque yo consegui uno investigando por internet para el 8.3 que trae todas toditas las resoluciones posibles. si al final te interesa ya lo volvere a buscar o te lo hare llegar de alguna forma.
en lo de los radares si que tienes razon. ademas como no para de sonar hasta que lo pasas, se corta la musica hasta entonces. eso por no comentar que el sonido es mas molesto que otra cosa. es la unica pega que le veo al igo con respecto al tomtom, porque para todo lo demas me gusta mucho mas este. sobretodo por fluidez.
ahora que ya estoy metido ire mirando y probando a ver si hay alguna posibilidad de cambiarle el sonido en cuestion sin encesidad de usar un skin diferente, porque con el de tosoton si que se puede, pero petaba al volver a iniciarlo.
Todo eso se puede configurar en igo (cosa que en el tomtom... es mucho más cerrado). Depende del skin, se puede afinar hasta el infinito y más allá. Tienes los skins esos de dimka adaptados, funcionando. De hecho, al diMka831_1513_480_234, le he puesto el idioma de los radares en español, que no venia, y tiene tropecientasmil chorradas de configuración. Deja al tomtom un poco obsoleto. Eso si, sigue siendo tomtom, y es (fué) un referente, sobre todo por el cálculo de las rutas. Lo sigo llevando, aunque lo use poco.
Y "eso" de la foto, es un witson. (o sease, un chino, con mesada 2440, con res de 480x234, con una usb, con un lector de sd... con windows CE 4.2 o 5.0 dependiendo de la fecha de la compra...)
Salu2
Iniciado por valle1
Bien, algun cuelgue de vez en cuando (el otro dia se me apagaba la musica si ponia el navegador), pero nada "raro" para este 7086G, y lo que ya he comentado, por ahora 0 petardazos de esos que antes sonaban de manera habitual.
corp
Umm... el 7086G es 416x234... no me acuerdo si tenia la misma resolucion que el 240, pero yo creo que si... el que era 480 era el 720.
¿Estoy equivocado?
corp
Iniciado por corpcd
¿Estoy equivocado?
corp
No, no te equivocas. 7086G y D240 tienen la misma resolución: 416x234. El D720 ya era 480x234
tengo 2 'problemas' nuevamente. el primero es que aunque el igo me funciona bien, no consigo que aparezca ningun poi. los radares aparecen, pero los poi no. primero probe con los de la version 8.0 y no iban. pense que seria como con los mapas, que son cada uno para su version, pero es que los que me venian con el archivo del 8.3 tampoco me van :( el otro problema es que ahora le cuesta varios intentos de meter y sacar la SD para que me la reconozca. pero eso puede ser porque la formatee en formato FAT 32. probare solo a FAT a ver si sigue igual. sino el proximo paso sera agenciarme otra SD nueva, y espero que sea por eso, porque como tenga mal el lector de las SD... :mat:
Es un 720, tiene WindowsCE 5.0, absolutamente distinto del 7086G, que tiene Wce 4.2.
El 720 tiene una resolucion de 480, y el 7086G de 416, por lo que no me va a funcionar, los data.zip son especificos de la version, por lo tanto, es mas que probable que no nos sirva. Para 480 creo haber visto varios datas de 480, de 416 solo uno.
Eso pasa en el 720, segun decia Petrolo, en el nuestro no, suena en "segundo plano", la musica continua.
corp
Iniciado por corpcd
corp
pues para el aviso de radares esta bien, porque se solapa un poco sin dar mucho el coñazo, pero para escuchar las instrucciones de voz... :muro:
me podeis decir como accedo al menu donde me trae la version del software del AS7086G
gracias y saludos
Hola a todos,aqui estoy de nuevo y por lo que leo el igo da guerrita a mas gente,vaya tela.
Yo ya casi he desistido el ares se me ha kedado pillado y no baja y el igo k tenia funcionando aunque fuera en otra resolucion ahora dice que tampoco funciona por toquetearle tanto,se me queda parado en la en el arranque del igo y me pone abajo "GPSAPP" o algo asi,ahi se queda y no hace nada.
Otra cosita del witson es que ahora cuando estoy escuchando una sesion de mp3 y quito el contacto del coche(se apaga el trasto)al arrancar de nuevo me empieza las sesion desde el principio,no me guarda por donde estaba antes de apagar,ese fallo es nuevo antes no me pasaba.
No se si os habra pasado o si tendra solucion.
Un saludo a todos. :ok:
Yo tengo funcionando el IGo8 en mi As7086 G y estos dias de atras me puse a cambiar un poco y poner los radares con voz. He probado unos cuantos y ya he logrado tener los radares con voz en español, conexión y desconexion de chicharra.
Lo que podiamos hacer es poner la referencia del igo que usamos, la referencia de los skin que nos funcionan y el aparato y resolución que tenemos cada uno, esto haría mas facil que a todos nos funcione.
Cuando baje al coche miro todos los datos y lo pongo aquí.
Ahora tambien tengo la camara de visión trasera funcionando :ok:
Equipo instalado AS 7086 G
Resolución 416x234
Navegador IGO8 versión 8.0.0.29000
Skin Cboluma Jota v 1.3 rsoluciones 480x234, 416x234.
Funciona bien. :ok:
Iniciado por Rubenmadrid
Resolución 416x234
Funciona bien. :ok:
Ese skin es de cuando franco era cabo ... Además creo recordar, que si picas en el icono de "ruta" (los prismáticos arriba a la izquierda) se iba al garete, le faltaban cosas... asi de memoria. La versión de igo que usas, tampoco es muy moderna. De hecho, para la 8.0, la "buena" es la 8.0.0.54000
Va bien la 8.3.1.57021 con un skin, digamos dimka versionado. Pero para tu resolución (416x234) creo que sólo vale el diMka Version 1.5.31c (DARK o LIGHT) que es para 8.0, no para 8.3. Creo recordar que habia un Gurjon para esa resolución... habrá que mirar.
Salu2
Resolución 416x234
Funciona bien. :ok:
Va bien la 8.3.1.57021 con un skin, digámos dimka versionado. Pero para tu resolución (416x234) creo que sólo vale el diMka Version 1.5.31c (DARK o LIGHT) que es para 8.0, no para 8.3. Creo recordar que habia un Gurjon para esa resolución... habrá que mirar.
Salu2
He probado el 54000 y no se porqué razon me falla y se desconecta.
He probado otros skin y este es el que me funciona bien.
¿Cual sería la combinación idonea para esta resolución?
Resolución 416x234
Navegador..............................?
Skin.......................................?
Resolución 416x234
Funciona bien. :ok:
Ese
Salu2
Todos estos , que son amigos vuestros chinos? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El igo que va fino es el 8.3.1.
Tambien tengo el 8.0 pero no lo uso mucho.
El skin, es más problemático, por lo de 416x234. Ese dimka iba, pero "dicen por ahi" que los dimka petan mucho (a mi no me ha petado nada), y además no lo actualiza ni dios para esa resolución.
Pero puedes probar el skin ese a ver como te rula (es para la 8.0):
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (o la light) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ponerlo y quitarlo es un momento.
Aqui los únicos chinos que "conocemos", creo que se llaman BOB, LILY y poco más. Amén de alguno del todoacien de abajo...
Ya te irás haciendo amigo de estos...
:harhar:
Concretamente, sobre el Cbolumar, esto es que hay, y no parece que esté por la labor de hacer versiones "pna":
Lástima, era un skin majo, pero para la pda casi que paso.
Salu2
Ya lo pruebo y te digo.
Muchas gracias Faustino :ok:
gracias, faustino por los enlaces, yo tenia un data.zip para 416x234 de columbar, no lo habia probado, pero ahora ya tengo varias opciones!
corp
bueno pues acabo de hacer unos 100km con el navi en el coche y de momento perfecto, espero que siga asi.
Dvd y navi funcionando a la vez y ni saltos ni nada parecido
lo de la pantalla que sale en blanco con el TT7, pues me sale en modo navegacion, pulse la X para quitarla y no me volvio a salir.
por cierto acaban de poner un post en Vagclub sobre el 7301 (el nuevo de audisources) creo que es un poco coñazo con el tema del fis y los botones
Ya lo he probado y solo me reconoce el light :( . Una vez instalado y funcionando, cuando le digo buscar una calle, numero y aceptar; se cierra y tengo que reiniciar.
Si desde la pantalla principal le pulso flecha atras para ir al mapa; se cierra y tengo que reiniciar.
Esto es lo mismo que me paso cuando los probe anteriormente. ¿Puede ser fallo del data.zip o del sys.txt.
Hola me e comprado hace poco un radio de este tipo.
El problema que el navegador me iva muy bien pero aora ni se ve, se ve como interferencias.
Y e perdido este archivo MSDSoftware.exe alguien me lo puede subir? un slaudo y asias
Iniciado por rumuso
¿Que navegador? ¿de donde lo has comprado? ¿que fichero es ese? ¿de donde lo sacaste? ¿que navegador tenias? ¿define "interferencias"?
Como comprenderas, no somos Rapel.
corp
cuando petan, a saber la causa. No suele "compensar" el disgusto de andar buscando bugs, etc... a esperar a que salga algo mejor. De todas formas, ¿has borrado la carpeta SAVE del igo antes de ejecutarlo? Alguno se solucionaba asi. Del sys no parece. Del data, no se, pero mira el chash.txt a ver si cuenta algo "potable".
El dark no te lo reconoce, o no tira? Deberia reconocerlo si está la resolución esa en la lista de resoluciones. No se...
Salu2
Hola me compre este navegador:
PErdon por si no se puede poner links.
Cuadno arranko en navegador, me dice k no encuentra el software, y en manual pone k lo redirecione a MSDSoftware.exe pero no esta en la tarjeta y por ello me pone k no lo encuentra logico xD.
Si uso otro .exe como TomTom.exe me dice k no tiene mapas y si le pongo el Autorun.exe me ace interferencias.
A k me refiero con interferencia k se ven rallas y no ves nada y si tocas la pantalla par aceder a menu se ve k cambia pero con mil rallas le are una foto.
Cuando lo puse me funcionaba bien, pero apague el coche arranke ... y ale.
Ya esta en la web de audiosources el 7302 para skoda
Bueno, pues parece que tienes un gurjon 5.3 "fresco" para tu resolción:
A ver que tal rula. Yo a ver si puedo bajar la herramienta esa para convertir resoluciones, que promete...
Salu2
una pregunta en donde se guardan estos skin en la carpeta del igo
S2
Dentro de la carpeta CONTENTS, crea una llamada SKIN
Salu2
Pues no es nada del otro mundo. Sencillamente abres los ficheros de una resolución de entrada, seleccionas la deseada de salida, y le pega una pasadilla a los scripts y a los bmps, "adaptándolos" en la medida de lo posible (mas bien mal) a la resolución deseada. La prueba que hice no fué nada satisfactoria. Eso si, te queda el skin "a tu resolución".
Salu2
Llevo buscando algún tiempo el cable que conecta el navi (as7086g), a un segundo monitor y la verdad es que no hay manera de encontrarlo (internet, tiendas de electrónica, ...). Es un cable, como ya sabeis los que teneis el 7086g, que sale del navi con una clavija de 8 pines (8din) a rca (video-audio). He buscado incluso el esquema para hacerlo yo, pero ni por esas. ¿sabéis donde podría conseguirlo?
Pues me parece a mi que sólo la podrás conseguir a través de Audiosources.
Parece que hasta los vendedores son conocedores del fallo que da este aparato y esperan nuevas unidades que ya traigan ese error corregido. :cry:
"If your VW has an FIS Then the steering wheel buttons on the right hand side will not function correctly. Please do not purchase this unit. It will be available on future units"
A ver si es verdad, porque yo estoy interesado en este aparatillo. :grindance: :grindance:
Iniciado por sko-piloto
"If your VW has an
A ver , a ver , que yo tambien estoy esperando esas mejoras...
Por cierto , donde trae la toma usb? Alguien comentó que no traia USB , pero el anuncio si que lo indica.
S2
