Y, en referencia al "Modo Off-Road", el reloj que pone una "m" a qué se refiere???
Los metros de altitud sobre el mar???
Bueno... Pues me contesto yo mismo a lo del reloj que lleva la letra "m", en el modo "off-road".
Como vivo al lado del mar, me he ido al puerto y allí me ha marcado sólo el nº 6, y al irme hacia dentro de la ciudad, a una urbanización que sé está en alto, me ha marcado el nº 26, por lo que estoy seguro al 99,99% de que este reloj lo que te dice es la altitud a la que te encuentras sobre el nivel del mar.
A ver si alguien me pudiera responder a esto, que no le saco punta, xDDDD
No entiendo el motivo de que si le pongo como color blanco el RGB 255-255-255, me lo ponga en blanco en el cuadro, pero en las puertas me salga en color lila suave. Esto, como ya comenté antes, también me pasa con otros colores.
¿Alguien que haya puesto la paleta de 10 colores de luz ambiente con el OBD11, ha comprobado si los colores son iguales TANTO EN EL CUADRO COMO EN LOS LEDS DE LAS PUERTAS?
Exactamente igual tosi.Cita:
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
Pues no tengo ni la más remota idea de cual es el motivo de que a mí los colores no se me vean igual en el cuadro que en las puertas.
¿Podría ser por el orden de colocación? Me explico... Yo los he colocado así:
[LO] Rotwert Farbe 1 (Color de valor rojo 1): 217 (Cambiar los de valor 1 a 255-255-255) (Blanco)
[LO] Gruenwert Farbe 1 (Color de valor verde 1): 221
[LO] Blauwert Farbe 1 (Color de valor azul 1): 235
[LO] Rotwert Farbe 2 (Color de valor rojo 2): 169 (Cambiar los de valor 2 a 192-192-192) (Gris)
[LO] Gruenwert Farbe 2 (Color de valor verde 2): 169
[LO] Blauwert Farbe 2 (Color de valor azul 2): 169
[LO] Rotwert Farbe 3 (Color de valor rojo 3): 253 (Cambiar los de valor 3 a 255-255-0) (Amarillo)
[LO] Gruenwert Farbe 3 (Color de valor verde 3): 108
[LO] Blauwert Farbe 3 (Color de valor azul 3): 55
[LO] Rotwert Farbe 4 (Color de valor rojo 4): 255 (Cambiar los de valor 4 a 255-0-0) (Rojo)
[LO] Gruenwert Farbe 4 (Color de valor verde 4): 0
[LO] Blauwert Farbe 4 (Color de valor azul 4): 0
[LO] Rotwert Farbe 5 (Color de valor rojo 5): 254 (Cambiar los de valor 5 a 255-128-255) (Rosa)
[LO] Gruenwert Farbe 5 (Color de valor verde 5): 88
[LO] Blauwert Farbe 5 (Color de valor azul 5): 240
[LO] Rotwert Farbe 6 (Color de valor rojo 6): 124 (Cambiar los de valor 6 a 128-0-255) (Violeta)
[LO] Gruenwert Farbe 6 (Color de valor verde 6): 63
[LO] Blauwert Farbe 6 (Color de valor azul 6): 190
[LO] Rotwert Farbe 7 (Color de valor rojo 7): 0 (Cambiar los de valor 7 a 0-0-255) (Azul).
[LO] Gruenwert Farbe 7 (Color de valor verde 7): 102
[LO] Blauwert Farbe 7 (Color de valor azul 7): 255
[LO] Rotwert Farbe 8 (Color de valor rojo 8): 0 (Cambiar los de valor 8 a 0-128-255) (Azul claro)
[LO] Gruenwert Farbe 8 (Color de valor verde 8): 204
[LO] Blauwert Farbe 8 (Color de valor azul 8): 255
[LO] Rotwert Farbe 9 (Color de valor rojo 9): 0 (Cambiar los de valor 9 a 0-255-0) (Verde)
[LO] Gruenwert Farbe 9 (Color de valor verde 9): 204
[LO] Blauwert Farbe 9 Color de valor azul 9): 0
[LO] Rotwert Farbe 10 (Color de valor rojo 10): 136 (Cambiar los de valor 10 a 128-255-128) (Verde claro)
[LO] Gruenwert Farbe 10 (Color de valor verde 10): 255
[LO] Blauwert Farbe 10 (Color de valor azul 10): 57
¿Se debe hacer con el Media apagado, no? ¿Y una vez termines de meter todos los valores, mantener pulsado el botón de encendido durante 20 segundos?
¿Hay algo que no esté haciendo bien?
TOSI.. compañero a mi me pasa igual que a ti. Estoy investigando sobre el tema.
En cuanto tenga la solucion la comparto! 🖒Enviado desde mi SM-G935F mediante TapatalkCita:
Yo creo que tiene que ver con la codificación de los colores del cuadro,probar con eso...en mi caso lo primero que modifique fue la luz ambiental y luego el digital cockpit.
Yo creo que el tema de la luz ambiente es porque el cockpit es una pantalla que tiene mucha más calidad y la gama de colores es mucho más amplia, la luz Led de la puerta esta mucho más limitada y por eso la diferencia, supongo que poniendo colores que en las puertas sean sencillos en el cockpit no tendrá problemas
Pero si no puedo ni poner el blanco puro en las puertas !!!
Tipox... A ver si tienes suerte y das con la solución, porque yo ya no sé por donde cogerlo
Si el blanco ya lo llevas por defecto en el coche de serie, si luego tengo un rato te miro los códigos del color blancoCita:
Exacto....de serie viene amarillo blanco y azul... recuperar solo los codigos del color blanco y hacer la modificacion.Cita:
Estado liado, esta tarde me pongo en ello!!...🖒
El color blanco es 255-255-255, y cuando lo pongo en primer lugar, me sale en blanco en el cuadro del velocímetro, pero en lila EN LAS PUERTAS.
Por eso no entiendo donde está la pega....
Yo el modo off-road no lo he activado, pero también lo puedes comprobar con el navegador ya que te indica a qué altitud te encuentras, si coincide pues ya lo tienes claro.Cita:
He códifcado lo de los litros pero no veo donde sale.... ¿donde esta para ver cuanto repostar?
Aparece en los datos de viaje, realmente sirve para muy poco, va de 5 en 5 litros y nunca coincide con lo que repostas, como la autonomía no hay nada más fiable, yo he llegado a apurar a 5 Kms de autonomía (una vez por necesidad) [emoji51][emoji51]Cita:
Iniciado por sirfredi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Entonces no vale "pa na".Cita:
Lo de la autonomía aunque llegues a 0 no te asustes, tienes parq hacer decenas de kms mas (por autovía velocidades legales).
Hace 10 dias un amigo hizo con su arteon 150cvs tdi 1400kms con su tanque y llego a los 1320kms a ponerse 0 de autonomía. Tengo fotos que lo demuestra.
A parte de esto. He leído en todos sitios que el depósito es de 66 litros pero yo he echado ya varias veces 71 litros... ¿soy el único?
A la espera de contestación del post anterior lanzo otro.
He seguido al pie de la letra el tuto de la alarma oem, pero no me aparece el ultimo "comando" osea Diebstahlwarnanlage
A parte otra cosa... para poner la dureza de la direccion (line assistant) a mi no me apacere el modulo 5. ¿como es?
sirfredi, yo tb le he puesto más de los litros teóricos del depósito.
la alarma oem tampoco pude hacer todos los pasos y lo deje
para la dureza del line assist busca el módulo A5, yo lo hice ahí
De verdad que lo siento joer,yo de momento no he tenido problemas con las codificaciones....por cierto tosi ahora que leo lo de la codificación off road con el nivel del Mar etc,si mueves las brújulas hacia arriba o abajo también marca temperatura de aceite, temperatura líquido refrigerante y alguna cosa más que ahora no me acuerdo.
En los Passat gasolina lo han comentado varios compañeros del foro, en los diésel a mí lo maximo una vez han sido 66,70 litrosCita:
Gracias, Juanma82... ya lo había comprobado.
Por cierto... los que lleváis llanta 19 como yo, qué presiones ponéis a los neumáticos para ir de viaje ???
Después de ver lo que pone en la pegatina del coche, no sé si decantarme por 2,5 kilos para dos personas y maletero cargado. Os parecen idóneas o véis más conveniente poner otras???
Se agradecen respuestas !!!
El CC gasolina indica que el depósito son 70 litros y el Arteon es su primo hermano, con lo cual para mi que MINIMO le debe de entrar en plan poco poco de 74 litros para arriba porque como he dicho antes ya son 2 veces que le ha entrado 70 y 70.5 litros con una autonomía de 60kms con lo cual voy a tirar por lo bajo diciendo 74 cuando realmente pienso en 78 lo menos.Cita:
Si he podido hacer en este último viaje 900kms con un tanque.....
En mi concesionario me pusieron 2,5 para dos personas y 3 maletas.... por si te vale de algo.Cita:
He ido al conce y no saben como quitar el ACC y que funcione solo el GRA. Pero que van ha hablar con fabrica para que les informen y me llamarán, asi que ya que estaba les he sacado 1 litro de aceite 0w20 by the face :es:
Yo tengo la opción de presión de neumáticos y para la carga estándar, me indica poner 2,7 bar. En mi caso es la presión que llevo puesta desde que me entregaron el coche.Cita:
Una pregunta rápida, para llevar la luz ambiental te exige montar las inserciones en aluminio "silver rise" en el caso del Rline. Entiendo que es porque es en estas en las que van montadas las luces. Si no se pide la luz ambiental pero si las inserciones en alumnio, sería posible activar la luz ambiental posteriormente?
Pues imagino que no podrás...,ya que no creo que ni vengan,no sé si de serie llevará algo si lleva las normales sin RGB que será lo más normal al menos en colores no podrás.Cita:
Iniciado por limunilo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenos dias . He estado probando el obdeleven en el leon que tengo hasta que me llegue el Arteon.
Tengo la version Pro y no entiendo por que cada vez que hago una modificacion en aplicaciones me quitan creditos, no era gratuito con la version pro?
Graciass
Es así. Para usar las modificaciones desde el menú de Aplicaciones, necesitas tener créditos independientemente de si tienes la versión PRO. La versión PRO te sirve para otras modificaciones que se nombran en este foro y que no necesitan de créditos y que no aparecen en el menú de Aplicaciones..Cita:
Yo también tengo la opción de presión de neumáticos y con carga estándar me marca 2.8 en las cuatro ruedas y con carga completa 3.1 delante y 3.3 detrás! 2.8 es la presión que llevo también desde que me lo entregaron.Cita:
Iniciado por Passatb8 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias por la aclaración.Cita:
chicos al final que pasa con el tema de la alarma OEM?? que nos hemos quedado unos cuantos sin poder terminar porque no nos sale la opción Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347.
Digo esto porque si no nos sale a nadie, no creo que se debería de dejar puesto (o poner no funciona).
Me he quedado con las ganas de esto.
Aunque compartamos coche y por tanto electrónica, dependiendo de los extras que llevemos las codificaciones pueden variar,se ha comentado varias veces aqui(pero cuesta leer la cosas)y funciona perfectamente por qué varios lo llevamos activado,prueba de esta forma que es una actualización de otro foro....(que es lo que hay que hacer buscar info y no esperar a que te lo den todo hecho que eso es muy fácil),que es lo que hemos hecho todos aquí buscar información de otros lugares e intentar tener la mayor información posible para nuestro coche,además de tener un hilo currado como ha sido el caso del compañero que ha recopilado todos los codings por temas..., y no protestar con que nadie me contesta....,sin acritud y buen rollo[emoji6] pero a mí también me gusta decir las cosas claras[emoji108]
Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
Entrar en*Codificación*(pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
Ir al*Byte*12
Activar*Bit*0
Confirmar*(V), código 31347
Ir atrás, a*Adaptación, mismo módulo
Entrar en*protección antirrobo
en*DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
en*DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
en*Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
(opcional) en Sirenen Alarmzahl,*poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por defecto ya está a 10.
en*Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
en Diebstahlwarnanlage,*cambiar valor a "Activado"
Confirmar, código 31347
Gracias por todos los aportes chicos,
he desactivado Start Stop, activado aceleracion directa (gran diferencia), puesto el cuadro del Golf R (aunque el de serie me parece mas limpio).
Hay una cosa que echo mucho de menos de mi ex-Golf GTI Mk7 y es el tacto de la direccion, en el Arteon es muy muy blanda, incluso en Sport, demasiada asistencia. Hay una forma de mejorarlo:
Activar direccion dinamica (este setting estara activo en TODOS los modos de conduccion).
1. Select Steering Assist 44
2. Select Adaptation
3. Select the steering assistance characteristic: Dynamic
4. Enter Security Code: 19249 (17580 didn't work for me)
Esta opcion "Lineas caracteristicas de la direccion asistida" tiene cinco posibilidades, no he probado los otros, pero yo quiero la mas Sport posible:
1. Pulsador para seleccion del perfil de conduccion
2. Confort
3. Dinamica
4. Sistema automatico
5. Predeterminado
El resultado es mejor, pero no tan bueno como el GTI en modo Sport.
Hay otro ajuste en este modulo 44 "Support Power"/"Potencia de servoasistencia", (codigo seguridad 28183) por defecto en 100%. Ponerlo en 60% funciona cojonudo y es lo mas parecido al GTI, pero este ajuste se reinicia a 100% en el siguiente ciclo de ignicion. Esto pasa en otros modelos VW. Porque haces esto VW!!!! :censored:
Ostras dirtdiver,súper interesante...osea según leo se puede modificar la intensidad de la dirección, pero cada vez que arranquemos volverá a su estado de origen???,y si modificamos en activar dirección dinámica en cualquier modo sea confort o eco etc siempre irá así por defecto o se adaptará al modo elegido???Cita:
Iniciado por dirtdiver [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Edito:se activará en todos los modos de conducción, entendido [emoji6]
Iniciado por Juanma82 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si que te ha picado a ti lo de las levas muchacho, un tema que no iba por ti en concreto.. pero no te preocupes... ponmé en ignorado y ya está compañero, no tengas problemas, no creo que el tema sea para tanto cuando repito yo no te he atacado (al contrario, agradecido por los aportes), pero si te ves tan afectado siempre puedes enviarme un MP y lo hablamos mejor por allí y no enturbíamos el tema ;)
Eso que has puesto, lo he mirado en diferentes foros de seat y de skoda, y repito que en mi caso el Diebstahlwarnanlage no aparece.... si es que no leemos las cosas (si he leído el hilo completamente desde la página 1)
Sin acritud :D
Lo imaginaba, pero como piden las inserciones en aluminio para las luces ambiente, pensé que quiza hacian la preinstalación con las inserciones y luego ya lo activaban o desactivaban por electronica. De todos modos, muchas gracias!Cita:
Picado....:mrgreen:de eso nada compañero,ni te voy a poner en ignorados ni nada al respecto,mas que nada por que no merece la pena y por que yo no soy asi, bastante chunga es la vida para complicarme con estas tontunas:lol:,lo de las levas me da absolutamente igual por que al que le tiene que gustar es a mi eso lo primero,y lo que piensen los demas sinceramente o tu en este caso me da absolutamente lo mismo,yo comparto mis experiencias en el coche y luego cada uno que haga lo que crea conveniente,mi unica intencion es la de ayudar como otros han hecho conmigo antes,en fin te he puesto eso por que he leido en varios post que la gente no te contesta o que las cosas no funcionan...,y todo lo que esta aqui funciona perfectamente...lo que pasa que como he dicho mas veces no todos los codings son iguales aunque sea la misma electronica y cuesta muy poco buscar info,ayer te puse otros pasos a proceder para alarma de una actualizacion que ha habido por que a lo mejor han modificado algun paso y es por eso que no sale lo que comentas,pero vamos que no se para que pierdo mi tiempo,en fin:thumbsup:Cita:
De todas formas,si puedes indaga un pelin mas por si acaso....pregunta a los compañeros del passat b8 que tiene mas experiencia que lo mismo te lo pueden asegurar mejor que yo.:ok:Cita:
