Cita:Cita:Cita:Cita:
Iniciado por Gusgas85 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No teneis habilitado el buzon de MP.
Hola, buenas tardes. Alguien me podría pasar el enlace de esa tienda. Gracias de antemano
Hola AntonioOne,
¿Puedes pasarme el enlace de la tienda?.
Muchas Gracias
Saludos!
Cita:Cita:
Muchas Gracias
Sois muchos los que pedís la dirección de la tienda que no os leéis las normas del foro.
" 2.6.- AreaVAG.com podrá poner a disposición de los usuarios de una zona de mensajes privados limitados, sin que ello tenga carácter contractual. Esta zona estará disponible cuando el usuario tenga una antigüedad de 10 días o superior y un mínimo de 10 mensajes escritos en el foro (se deben cumplir ambos requisitos). AreaVAG.com bajo ningún concepto accederá al contenido de los mismos; tampoco podrá garantizar la integridad de los datos contenidos en dicha zona, por lo que el usuario se compromete a no utilizar AreaVAG.com como lugar de almacenamiento único de esta información. Es responsabilidad del usuario mantener copia de seguridad de los mismos."
Por lo tanto, ni yo ni nadie os puede pasar lo que pedis.
De acuerdo AntoniOne esperare a tener los requisitos.
AntoniOne, muchas gracias aunque con un poco de retraso, pero no he estado en casa.
Hola a todos y buenos dias, llevo una semana loco con el tema del dichoso mapa, tengo una coleccion de posavasos preciosa :), os cuento por si alguien me puede echar una mano o pasarme el firm 5238 que creo sera la solucion, actualizo el firm que tenia a la 5274 sin problemas, yo tenia anteriormente la 4020 que hacia un monton de años habia actualizado desde la original que traia el coche, los mapas tenia la version 7918 y quise poner la V17. pues no hay manera me empieza a cargar y se tira horas y vuelta a empezar la barra de progreso llega hasta la mitad se para continua un poco y me da error en DVD, con algunos DVD directamente me dice error y ni siquiera carga, pruebo con el DVD original que tengo version del mapa 7333 y sin problemas, por favor alguien que tenga el firm 5238 modificado me lo podria pasar y asi pruebo, muchas gracias.
NOTA he probado grabar con Ultra Iso, Nero y alcohol120 sin resultados. DVD VERBATIN DL
Yo siempre lo he quemado con ImgBurn y nunca he tenido problema. Usa la velocidad más lenta que te permita tu grabadora y si así tampoco funciona, quémalo en una grabadora diferente porque hasta eso puede tener sus consecuencias.
También puedes usar el hacerlo a través de tarjeta SD.
Ahora el problema que tengo es que no me deja bajar la version le meto el cd con el sw 5238 y me da error que no puedo hacerun downgrade, ssabe alguien como solucionarlo, gracias
Si aprietas la tecla "Setup" como 30 segundos o así, entras en un menú oculto donde hay una opción que se llama algo como "Firmware downgrade". Si habilitas esta opción, te permitirá instalar un firmware más viejo que el que tengas ahora.Cita:
Iniciado por pedropenas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iniciado por NinjaiWolf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias, no sabia esa opcion, habia probado haciendole un reset, ejct + mic + setup, pero nada, voy a probar y os cuento.
:ok:
Buenas tardes AntoniOne, por favor me puedes pasar la direccion de la tienda??
Muchas gracias!!
Probado con la opcion enable downgrade, le doy a yes y nada que no me lo coje, alguien ha tenido este problema y ha conseguido bajar de version de sw, gracias
Enconte como me dijiste la opcion pero no me funciona NinjaiWolf, que me recomiendas hacer, ademas he perdido en el cuadro el navegador ya no me sale, como antes.
este es el mensaje de error[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A ver si alguien sabe de la solucion, que me tiene loco el asunto y todo por querer meter los mapas V17 que ademas solo los tengo si llevo el DVD dentro del lector, porque no termina de cargarlos.
:cry:
Hola a todos, despues de mil intentos, al final lo he conseguido, gracias a toda la informacion que hay en este magnifico foro, como no habia manera de bajr de version intente cargar el mapa con el metodo de la SD y me funciono a la primera, lo unico que me ha desaparecido del FIS el control de la musica y el navegador, pero me doy coin un canto en los dientes.
Buenas! No había visto tu mensaje anterior. En esencia lo que te indica el error es que intentas instalar un firmware más viejo que el que tienes. Es como si no estuviera la opción de bajar el firmware activada. Es posible que al activarla, sólo te deje un intento y luego vuelva a deshabilitarse. En instalaciones normales creo recordar que es lo que sucede (aunque lo achacaba a que como se te reinstala el firmware, se sobreescribe la opción de poder hacer downgrades a falso).Cita:
Respecto lo del FIS para la música y el navegador, seguro que es codificar alguna cosilla con el Vag-Com... pero aquí no tengo ni idea. Lo que me pasó en su día y creo que un par de veces, fué que al instalar a cierta versión de firmware, perdí el control de la música mediante los botones del volante. Le pasó a mucha gente por entonces y era fácil encontrar lo que había que tocar. Es posible que tu problema esté relacionado.
A ver si con suerte das con ello.
Saludos!
Hola NinjaiWolf, gracias por tus comentarios, efectivamente no se activa la opcion downgrade, al final se ha quedado con la que le puse ya que me funciona con ls mapas, el otro asunto del FIS, a ver si encuentro algun forero de Madrid que tenga el VAG-COM y me lo soluciona, previa invitacion a unas cañas o lo que sea :)
Buenas tardes, ¿alguien puede facilitarme la dirección de la tienda?
Muchas gracias!
Hola tienes un mensaje privado con la tienda
Buenos días,
¿me podéis pasar la dirección de la tienda?
Muchas gracias,
Muchas gracias!
HOla, hace tiempo que no pasaba por aqui, me podeis pasar la direccion de la tienda. muchas gracias
Hola, alguien tiene la última versión de la cartografía?
gracias de antemano!
Buenas, me podríais pasar la dirección de la tienda, gracias
Buenas tardes
Me gustaría saber la dirección de la tienda
Buenas tardes, podrían pasarme la dirección de la tienda?
Gracias!!
Buenas tardes, podrían enviarme la dirección de la tienda?
Gracias!!
Este año voy algo tarde... ¿tenemos ya dirección de la tienda para la cartografía de 2022?
Edito... veo que es la del año pasado V17. nada entonces.
Me podriais pasar la direccion de la tienda, y me paso por alli, gracias.
Hola. ¿Alguien que pueda pasar la dirección de la tienda?
Muchas gracias.
Hola
Me podria pasar la direccion de la tienda?
un saludo y gracias de antemano
julián
hola, estaria agradecido de saber la dirección de la tienda
julián
vaya foro más enrollado, parece que la tienda a cerrado por vacaciones,
no os preocupéis que ya no me hace falta...
Para empezar, léete las normas del foro y comprenderás algunas cosas. Para seguir, esto es un foro, exigencias las mínimas. Si tienes prisa en el concesionario estarán encantados de cobrarte por un servicio más rápido. Y para terminar, preocupación ninguna.Cita:
Iniciado por julianricardo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ni pizca de preocupación muchacho.Cita:
Antes de pedir hay que darse a conocer.
Vaya usted con Dios
Enviado desde mi RMX3085 mediante Tapatalk
Hola a todos
Entiendo que nuestros navegadores RNS510 han quedado abandonados ya en cuanto a actualizaciones de mapas se refiere, verdad??
La última versión que encontré y tengo instalada desde finales del 2020 es la V17 (8557).
Nadie sabe nada de una posible V18?? Porque por más que busco no hay manera.
Y la tienda gpsunderground, también cerró, así que....pinta mal.
Alguna idea?
Buenos días! Después de algunos años desaparecido, os saludo de nuevo compis. Me podéis pasar el teléfono de la tienda si es posible. Gracias por adelanto☺️
Buenos dias. ¿Seria posible que alguien me facilitara la dirección de la tienda?. Gracias.
