muchas gracias, espero poder arreglarla, aunque a priori todo funciona correctamente... pero gracias!
jurjito no sabras como puedo hacer para meter el codigo pin en el cuadro . He montado el bluetooth premium pero sin la multifuncion del volante.
mira lo que me pasa esta en este post [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Antes de nada deberias decir que centralita has montado (referencia)...
Salu2
perdon se me habia olvidado es 3c0 035 730 segun me dijeron es una premium de un golf v
Me lo imaginaba... a lo mejor lo has leido en el post de la primera pagina y no lo has entendido, pero si no lo has leido, tenias que haberle echado un vistazo porque puse esto:Cita:
* 3C0 035 730 Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP (Requiere el montaje del teclado físico aparte de la centralita)
Y como ves, pongo que requiere el montaje del teclado fisico, y esto es porque para meter el pin en las primeras versiones, se hacia con este teclado, ya que esta centralita se monto exclusivamente en el passat 3C y este venia con un teclado en el salpicadero para meter el Pin, marcar el número de telefono, etc, por eso no puedes meter el pin...
Salu2:ok:
pues valla gracia, sabrias la referencia del teclado fisico(alguna foto o algo de como es)? y el cableado sabrias como seria? por que estoy por tirarlo a la basura y comprarme otro.Cita:
gracias por la info si lo lei pero no lo entendi. por lo menos ya se lo que tiene
La referencia ni idea... ya que viene con el conjunto de cajones del passat 3C. La foto, te paso esta del teclado montado en mi coche, aunque lo tengo sin conectar:
Y las conexiones son faciles, can-bus high, can-bus low, 12v y negativo...
Salu2
gracias por toda la info, por ultimo tu crees que merece la pena montarlo? o que es mejor comprar uno que se vea tambien en el rns ?
Hombre, si tuvieras un passat, todavia podrias ponerte a montar el teclado si encontraras uno barato, pero en general salen caros, yo el mio porque me vino con las molduras, que si no, no lo habria cogido ya que muchos se van a los 100€, y ademas en el Leon tendrias que buscar donde dejarlo, asi que te sale mas rentable coger una centralita de las nuevas....
Salu2
Hola Jurjito
Pero, tambien tienes el teclado fisico en el cajoncito del salpicadero_?
