¿La de Dromedario no es de las nuevas?Cita:
Vaya hay me has pillado, he dado por hecho que era como la mia, ya que cuando yo la compre también habia el modelo Fancy, a ver si nos saca de dudas.....Cita:
yo creo que la del es del año de la mia(2000-2005),dromedario y sabes si se le puede hacer a la mia,si es asi se le puede hacer con el vag com o hay que ir al conce,ya nos comentaras como te lo han echo,un saludo
Hola a todos, vamos por partes:
Como bien dice "Pas-pas, sí me llevé el mosqueo al día siguiente porque cuando fue mi mujer a entrar al coche, yo ya había dado al botón de la alarma como siempre un solo toque y pasó lo evidente, que no podía abrir su puerta, porque ya habían pasado unos segundos desde ese primer toque. Volví a dar al botón y se accionaron nuevamente las intermitencias y ahora sí que se abrieron todas las puertas.
Tras este mosqueo, cerré todo el coche con el mando, volví a pulsa una vez y me percaté que todas las puertas, excepto la del conductor permanecían cerradas. Volví a repetir la operación, en esta ocasión, dando dos pulsaciones seguidas al botón de apertura del mando y pude comprobar que sí se abrían todas a la vez.
Ante esta extrañeza fui al concesionario a explicarle lo que pensaba que se había desprogramado y fue cuando el jefe de taller me explico que este sistema es lo que comenta "Pas-pas": "Apertura selectiva". Yo había puesto "Cierre confort" porque no me acordaba exactamente de estas palabras. Si me explicó que lo habían programado con el ordenador del concesionario en el mismo momento de programar el sistema "intermentes confort", pues éste no lo podían programar desde la palanca de accionamiento de los limpias, mediante un boton situado en la parte inferiro de esta palanca en la que pone "Reset"
"Kuntzu": El modelo de mi Alhambra es como la tuya, Fancy año 2006 (Octubre concretamente) y yo no os puedo aclarar lo del CAN-BUS, porque no estoy muy puesto, pero revisando el diagnóstico del Taller, efectivamente veo que sí deben utilizar este sistema, porque en la diagnósis hay registrado un error en un altavoz posterior, luego ya reparado.
Lo que sí os puedo confirmar es que cuando fui a recogerla de la inspección, el mecánico conectó el ordenador del taller de nuevo, en la parte inferior del porta-fusibles, donde está el conector de nuestras alhambras, porque se le había pasado actualizar la programación del aviso "Inspección Ahora" que sale en la pantalla FIS.
"Vih", supongo que con el vag com se podrá hacer la programación de la "Apertura Selectiva", por lo que comento más arriba.
Espero haberos aclarado un poco más.
Con el vagcom ni de coña, para ello probablemente necesitarás el vag-tacho, desconocía que en nuestras "pateras" se pudiese activar la apertura selectiva.Cita:
Iniciado por Dromedario [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si se puede hacer, lo que no me acuerdo ahora es la codificación pero se puede.Cita:
Como he comentado más arriba, usa Can-Bus pero solo para la comunicación con la radio ( la cual incluye sus accesorios, que son los altavoces) y con el cuadro.Cita:
Pues hay que investigar el teme de apertura selectiva, aunque en la mia no se podra, como me paso con el tema de los intermitentrs confort.
yo lo hice poco al golf IV, si es igual puedo poner como lo hice.
Enviado desde mi GT-S5570
perdonar mi ignorancia,que diferencia hay entre vag com y vag tacho,habia oido lo del vag com pero vag tacho nunca,el dia que pille a alguien con el vag com o vag tacho(lo que quire que sea)le voy adeber unas cañas bien grandes,un saludo
Hola.
Apertura selectiva -1 en recode 07 soft coding. A mi no me gusta personalmente.
Rentreto en la tuya seguro q vale del 2000 en adelante.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
