Hola, no me suena que alguien haya comentado algo parecido. Esta mañana, sin previo aviso el micrófono del discover pro dejó de funcionar quedándome sin manos libres (gran y enorme puñeta en mi caso), ni control por voz (esto último no lo echare nada de menos, con las maquinas prefiero comunicarme de otra forma).
Después de hacer un scan completo, lo llevo al concesionario donde aplican lo que entiendo que es el protocolo estándard:
- se llevan el coche dentro
- resetean todo lo reseteable
Y te lo devuelven diciendo que pases en 10 dias (cita programada) para verlo con detalle por que no ven nada en la diagnosis.
¿Tan complicado es conectar el ODIS para ver lo que rápidamente se puede ver con el vcds?
2 Faults Found:
1562 - Microphone 1
B129B 11 [009] - Short to Ground
Confirmed - Tested Since Memory Clear
7181 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Lógicamente, por tema de garantías no comenté nada, como simple ignorante mortal. En fin; seguramente el cable que va del DP al techo (donde está el micro) habrá rozado con algún canto de chapa (creo que poco probable, por los pocos km) o se hayan trenzado los conductores a la entrada del micro o del conector del DP.
Os seguiré contando la historia en el próximo capítulo. También comenté que a veces, con mucha humedad ambiente, no me desempaña bien automáticamente:
1 Fault Found:
263682 - Exterior Air Quality/Humidity Sensor
B137A 31 [008] - No Signal
