Bueno, ya me he metido al trapo, voy a eliminar el fiscon que tengo y voy a montar un BT premium, ya tengo casi todas las piezas a falta del cableado. A ver si no tengo problemas con la codificación.
A mi me llego ayer un kit con centralita premium 5K0 035 730 D (rsap+convencional, fis blanco, ad2p,...), que debe ser uno de los ultimos modelos porque la fecha que tiene es la semana 36 de 2011 (sw:2902 H09).
Voy a montarlo en mi superb. Intentaré hacer brico para compartirlo con vosotros.
Precio?Cita:
A mi me llego ayer un kit con centralita premium 5K0 035 730 D (rsap+convencional, fis blanco, ad2p,...), que debe ser uno de los ultimos modelos porque la fecha que tiene es la semana 36 de 2011 (sw:2902 H09).<br />
<br />
Voy a montarlo en mi superb. Intentaré hacer brico para compartirlo con vosotros.<br />
<br />
Enviado desde mi LT15i usando Tapatalk
en una tienda leo...
Es verdad? diferencias? Es para mi Tiguan 2011 con la pantalla blancaCita:
ref: 5K0 035 730 D,E,F
newer than 7P6 035 730
Iniciado por adofaifo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
unos 240 euros ( micro, cableado plug and play, soporte de epp, y centralita )
Saludos!
Dnd? Pagina x favorCita:
Iniciado por ferdinandus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Una tienda de ebay llamada bluewagen. Están en la modalidad "compralo ya",no como subasta.
Son de Barcelona, aunque algunos articulos los tienes puestos en ebay.com (usa), por los que los gastos de envio te apareceran muy altos (unos 50 dolares). si le mandas un mensaje al vendedor , una vez haces la compra te devuelven una proporcion de esos 50 dolares que te salen por defecto ( al final el envío son 9 euros).
Yo tambien la compre en bluewagen. Lo que hice fue enviarle un correo para pedirle descuento al comprarla si pasar por ebay : si la compra la hace externamente a ebay ahorra comisiones de paypal y de ebay y acepto. la mia me costo como un 220 euros creo.
Bueno chicos, mientras me llega el BT, me he puesto a mirar el tema de la codificación para poder tenerlo a pleno funcionamiento cuando lo monte.
Si no me equivoco, lo primero que tengo que hacer, como tengo RCD300, después de activar el modulo del teléfono en la gateway:
Y luego para activa la marcación por voz:Cita:
Codificación del bt premium:
(solo aplicable en caso de montar la centralita sin tener ni la base original ni los demas elementos de la instalación)
Ir al Modulo 77 - Telephone y pinchar en Coding, despues introducir el siguiente codigo dependiendo de la radio:
Para montaje con RNS 510: 20141, en caso de que salga algún fallo, poner 21141
Para montaje con RCD 510 y demas: 20121, y al igual que con el RNS 510, si sale algún fallo, se puede probar con el 21121
¿Estoy en lo cierto?Cita:
Ir al Modulo 16, cambiar en las centenas el 3 por el 2
Por cierto lo de ir a adaptacion y poner los valores ¿también es necesario no?
Bueno, pues bluetooth instalado. Le he echado unas 4 horas, entre meter cable y tal.
Lo ha cogido a la primera y creo que está plenamente funcional, aunque con VCDS me han salido algunos fallos, que he borrado en parte, pero otros persisten.
Uno de ellos es que tengo que ponerle el "workshop" code, que no trae por defecto, aunque estoy intentando buscar como hacerlo ( por algún lado estaba creo). Despues me sale un error de que el micro está a "tierra" no no se que. Pero el micro funciona bien tanto en modo manos libre, como el reconocimiento de voz del navegador. Y otras cosilla más. Luego a ver si lo posteo.
Voy a intentar ponerle el workshop. a ver si doy con la tecla.
