Que FW recomendaís para el control por voz el 3810 o 3980.
Passat año 08, bt premium en construcción.
en una tienda leo...
ref: 5K0 035 730 D,E,F
newer than 7P6 035 730
Es verdad? diferencias? Es para mi Tiguan 2011 con la pantalla blanca
En un principio deberia funcionarte bien. De todas formas tengo pendiente subir la forma de calcular la codificación para los bt premium antiguos, que lo tengo en un documento. Porque ahi puse solo dos codigos "genericos". y ahora que recuerdo, puede que con ese te de fallo de antena. Compruebalo y ya lo dices por aqui.Cita:
El tema de la adaptación no es necesario, solo es para las basicas.
El workshop se mete en la misma pantalla en la que se mete la codificación. Como el bt que has montado lleva codificación por long coding, cuando vayas a poner el workshop code, copia el codigo de old coding en new coding y rellena los campos de workshop code. Si no rellenas lo de new coding no te lo va a aceptar y te pondra error.Cita:
Iniciado por ferdinandus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eso depende de tu navegador, el ultimo siempre es mejor, pero si tu navegador es versión A no vas a poder meter el 3980. Si es un B o superiro, metele o el 3970 o el 3980.Cita:
Iniciado por GoldenPass [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2
Muchas gracias, he estado indagando por google (has hecho que me entre la curiosidad de buscar ese documento con la forma de codificar jejje) y lo he encontrado, el código para quitar el fallo de la antena me sale este 0020221, que si no me he equivocado..., como bien dices con el código del primer post me saldría el error, ¿he acertado?Cita:
Si quieres, te paso el enlace de donde lo he cogido por si te viene bien añadirlo al primer post, lo único que está en inglés.
Si puedes pasarmelo, que esoy curioso para verlo.Cita:
como buscastes en ingles?
El enlace es este:
Es válido para la generación de las centralitas para cuadro rojo y blanco, lo que no estoy seguro que también valga para las de solamente cuadro blanco.
Gracias, Jurito tengo la serie "B" original, con esto me refiero que cuando instalé la 2660 no me cambio la última letra. Pondre la 3970. Un saludo
Exacto, ese es el codigo correcto. Y sobre el texto, lo tengo en un documento traducido con algún comentario, a ver si lo busco porque no se donde lo tengo.Cita:
No te cambiaria la ultima letra pero en el vag-com en la referencia de hardware, pero en la letra de software si que deberia cambiarte.
Salu2
Gracias, ya contaré como se da, a ver si este para este finde me pongo con ello.
Bueno pues ya me he liado la manta a la cabeza y me he puesto a instarlo esta tarde. Ya tengo todo colocado menos las conexiones con la radio, por culpa del dichoso pasador morado :mat::mat:
He intentado desde fuera, desde dentro con un destonillador, como se decía en post anteriores, pero nada, ¿hay alguna opción más?
Si no lo consigo, creo que tomaré medidas drásticas, no penseís mal jjeje, compraré otro conector y romperé el del coche para sacar el pasador, no veo otra.
