+1 disco liso brembo + pastillas ebc yellow, BBB
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Le has dado en el blanco.Cita:
Pues voy a mirar precios.
Porque por un casual no los tendreis???
Dale un telefonazo a Jose el de recambios Ortiz a ver que te cuenta. Y las pastillas también tienes en el Foro, algo más apañado digo yo que te saldrá.Cita:
Iniciado por rentetreto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Edito: los discos del/Tras Brembo unos 160€ precio referencia, todo lo que bajes de hay estas ahorrando y con los Brembo Max, que son bastante decentillos te vas a unos 180€.
Por cierto tienes que mirar si tus discos son de 288mm o de 300mm los delanteros, los traseros creo que son para todas iguales.
Y aqui tienes las pastillas, estas ferodo Premier tambien estan muy bien, aunque yo pondria las EBC amarillas. Tienes que tener en cuenta la altura de tus pastillas, para la parte trasera tambien tienes 2 modelos.
PREMIER
▪ Altura [mm] : 48,3
▪ Artículo complementario/ Información complementaria 2 : Con tornillos pinza freno
▪ Artículo complementario/Información complementaria : con accesorios
▪ Contacto avisador de desgaste : con contacto avisador de desgaste
▪ Espesor [mm] : 16,2
▪ Homologación : E990R01188/594
▪ Lado de montaje : Eje trasero
▪ Longitud [mm] : 95
▪ Número de indicadores de desgaste : 2
▪ Peso [kg] : 1,25
▪ Sistema de frenos : TRW
▪ Tamaño de llanta [in] : 16
51,71 € IVA Inc.
En vez de 120,60 € IVA Inc.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Zoom
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
▪ Altura [mm] : 53
▪ Ancho [mm] : 87
▪ Contacto avisador de desgaste : con sensor de desgaste incorporado
▪ Espesor [mm] : 17,2
▪ para artículo nr. : P 85 058
▪ Sistema de frenos : Lucas
47,29 € IVA Inc.
En vez de 89,56 € IVA Inc.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Zoom
PREMIER
▪ Altura [mm] : 74
▪ Artículo complementario/ Información complementaria 2 : con clip de émbolo
▪ hasta nº de chasis : 7M1070000
▪ Homologación : E490R01157/058
▪ Lado de montaje : Eje delantero
▪ Longitud [mm] : 156
▪ Número de indicadores de desgaste : 1
▪ Peso [kg] : 2,252
▪ Sistema de frenos : Ate
50,32 € IVA Inc.
En vez de 117,34 € IVA Inc.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Zoom
PREMIER
▪ Altura [mm] : 78,9
▪ desde nº de chasis : 7M2000001
▪ Espesor [mm] : 18,9
▪ Homologación : E490R01029/648
▪ Longitud [mm] : 157
▪ Número de PR : MF7,ML1,M3L,D3E
▪ Peso [kg] : 2,3
51,22 € IVA Inc.
En vez de 119,45 € IVA Inc.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Zoom
PREMIER
▪ Altura 1 [mm] : 72,9
▪ Altura 2 [mm] : 74,4
▪ Espesor [mm] : 20,1
▪ Homologación : E490R01029/859
▪ Longitud [mm] : 161
▪ Número de PR : MC0,M3L,MG8,D3A
▪ Peso [kg] : 2,3
70,53 € IVA Inc.
En vez de 164,49 € IVA Inc.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Zoom
Muchas gracias Rober, las traseras las tengo bien todavía, ahora llevo Necto, que son las que me pusieron en el taller en su día.
El cambio que quiero hacer es el del eje delantero, miraré mañana la medida del disco y llamaré a Jose, a ver que me cuenta y con las mismas le pediré precio a Juan de las amarillas, aunque igual con las verdes voy sobrado, que tampoco soy como mi paisano Sordo.
Eso ya al gusto del consumidor
Rentetetro
El año pasado le cambié las pastillas a mi Sharan, y Juan-1 me dijo que delante se podían poner en mi caso las verdes y que atras solo se pueden poner las negras. Pero ya digo que fue en mi caso y no sé si ahora hay más posibilidades que hace un año, por lo que te recomiendo que lo consultes con Juan-1.
JAG..
hola chicos,yo como simpre voy a proponerle algo diferente,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,eso si las pastillas se las pondria necto,yo nunca he tenido problemas con ellas y mira que he montado juegos,un saludo
Pues siento decirlo, pero no le valen ni unos ni otros. Los de 312 mm son grandes y ya pone en el anuncio solo para vehiculos equipados con 312mm, los otros son para el modelo antiguo de 268mm. Los de Rente son de 288m o de 300mm.Cita:
Un Saludo.
kuntzu lo puse mas que nada para que viera precios en otra parte y por si le gustaban de ese tipo,aparte no sabia que medida llevaba y puse los enlaces a voleo,yo conozco gente que anda metida en temas de recambios,si quieres puedo mirarle algo,ya sean de ese tipo(rayado y perforado) o normales,un saludo
