hola a todos;
Una pregunta, ¿se puede actualizar el BT?, tengo un mobil nuevo y no tengo CJ de conectar, es el sansung galacxi, ac, gracias.
hola a todos;
No .Cita:
Si no puedo actualizar el BT, que solución hay?
Dos soluciones, o cambias el BT por uno de los nuevos o cambias de movil, no queda otraCita:
Hola a todos, soy nuevo por aquí, he leido algunas veces el foro y me parece muy interesante. Quería comentar un problema que tengo por si alguien me puede ayudar: Tengo un VW PASSAT de 2010, con RCD510 y BT PREMIUM, cuadro blanco y MFA. Mi centralita BT creo que es sólo para RSAP, pero ¿soporta AD2P?, otra pregunta que se me plantea es ¿sabeís si el Samsumg Galaxy S2 es compatible con RSAP?.
Un saludo y gracias de antemano.
Hola, para poder responderte a lo de la centralita habria que saber la referencia de la misma, esto lo puedes hacer de dos maneras, a traves del vag-com, haciendo un autoescan, o mirandolo, suele estar situada debajo del asiento del acompañante.
¡Un saludo!
Si, salvo que uses una SIM de Yoigo que en ese caso, y no se sabe por qué, no se enlaza de ninguna manera con el BT.Cita:
Iniciado por Buitre12a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola
He estado buscando bastante por inet y finalmente me lanzo a por el
3C8035730B - Retrofit
Ahora, me pierdo bastante en la instalacion ¿Alguien sabe donde me lo podrian instalar en Valencia?
Saludos!
Hola Foreros;
Necesito un poco de luz, alguien sabe si el Galaxy ACe se puede conectar con el BT?
Gracias de antemano.
Buenas noches a todos.
He encontrado por ahí la antena original de GPS y GSM de un Tuareg ( ref. 7L6 035 507 L ) y quería preguntaros si sería posible instalarla en mi Passat.
Gracias y un saludo.
