sigo de cerca el problema y madre mia alguna vez llegara a funcionar todo de todos modos has probado a casarlo con el puerto serie?????
Hola chiquitín.
No tengo puerto serie.
Juraría que el vwtool solo rula con el cable kkl serie, no con el kkl usb...Cita:
Iniciado por Chemarinlove [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De todas formas, prueba una cosa... borra el error con el vwtool y desconecta la batería sobre 4-5 horas... Después prueba a casar...Hay veces que la electrónica es muy caprichosa...
Enga, saludos y leña al mono...!!!
Por fin he podido casar el cuadro. Después de tanto leer, vi en la página de Rosstech que el procedimiento que estaba haciendo para mi cuadro era erróneo.
*Procedimiento sólo para cuadros que ya han estado instalados en otros vehículos, cuyo bastidor aparece al leer el canal 17 y es distinto del nuestro:
-Login e introducir el pin del cuadro nuevo 0XXXX y hacemos Do it.
-Adaptation 10, Canal 50, Escribir en nuevo valor pin cuadro antiguo 0XXXX, Test y Save. (En mi caso al hacer esto me decía "Error Channel 50 not available".
*Procedimiento para cuadros nuevos o usados pero con eeprom retocada como si fueran nuevos. El número de bastidor al leer el módulo 17 nos sale como XXXXXXXXXXXXXXXXX:
-Ir directamente a Adaptation 10, Canal 50, Escribir en nuevo valor pin cuadro antiguo 0XXXX, Test y Save.
-Salimos del Vag-com. Quitamos el contacto y esperamos un minuto. Volvemos a dar contacto, abrimos vagcom y leemos el canal 17 de instrumentos y listo, veremos que el cuadro ya ha tomado nuestro bastidor.
Ahora sólo nos queda casar las llaves, que en mi caso he realizado con el tacho y poner los kms que venían a cero con vagcom.
Vaya chorrada! Ésto me pasa por no leer bien las cosas, jaja. Mi cuadro aunque no es nuevo, venía con eeprom retocada con los kms a cero y sin número de bastidor asociado XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por eso el primer paso no servía. Ésto también puede pasar cuando metemos eeproms de la página de gti-tdi.de que vienen de este modo. Yo he podido casarlo sin problemas con cable kkl usb y vagcom 303.1
Gracias a todos los compañeros que desinteresadamente me han ayudado en este post.
:ok:
me alegro, que por fin, hayas puesto solucion a esta odisea de 144 post, jajaja de verdad que me alegro. ahora toca disfrutar, y gracias por el aporte que has echo al foro, de la solucion de tu problema, a mi me servira de mucho. ahora al menos, pon una foto de ese cuadro funcionando, como colofon jajaja S2
Aleluya!!!! y tomamos nota de ese apunte también!!
Creo que esto es lo que se leia en el canal 23 lo de 04 y 06.
