Yo no cambié ninguna junta, y no observo pérdidas. Pero si se cambian, evidentemente es mejor que no cambiarlas. Seguro que ese aceite es por la EGR (a mi me pasa igual).
Yo solo quite un turbo a un ibiza ASZ creo que era, era un 130cv, con un amigo y salió bien, claro yo ese día era el ayudante.Cita:
Iniciado por Melon Feliz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El nuestro lo diferente es el enfriador. Yo soy de tirarme a la piscina y muchas veces acabo mosqueado porque algo no sale, se te resiste.... Pero luego te sirve de experiencia.
Aún me acuerdo de la primera distribución, se me fue de punto y mi cara era un poema... El primer embrague me pegue con el cambio para sacarlo pfff y así muchas...
Esta noche subo log. La repro se quedo flojita por el tema del limp y si limpiando el turbo se soluciona tendré que ir a por una actualización y hacerlo soplar más :laugh:
Yo también me animaba pero el 31 de este mes no puedo. De todas formas hay que hacer quedada, un finde si que me animo a bajar a Madrid a conoceros, y os invito a todos a hacer lo mismo.
Por partes:
Melon Feliz aqui todo se hace de forma altruista, como mucho unas cañas :mrgreen: entiendo que quieres poner de serie en un coding pero no tienes el archivo de serie. Entonces te pido una foto de la pegatina que tienes puesta en la ECU y también cuando conectas el VagCom necesito que me digas lo que pone en Controller info: (adjuntas una captura donde se vea bien):
Y te miro a ver si tengo un archivo original.
De todas formas se puede conseguir fácil, en [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] apartado Archivos originales y Solicitudes se puede solicitar adjuntando foto de la pegatina de la centralita y la captura que te he puesto yo.
Luego necesitarás un cable MPPS v12 mismo para poder leer y escribir, a mi me costó 30-40 y va muy bien en Windows 7 32 bits, luego el programa EDC15suite o Winols o ECM titanium para poder leer los mapas. Aunque si te pasas por Euskadi aquí tienes a uno que tiene cable, o si se da el caso de bajar a tu zona te doy un toque.
De todas formas no está de más comprobar que en el otro coding esté de serie o repro que entiendo que no has hecho en BND sino en otro sitio. No todos trabajan igual e igual te han cargado la repro en un coding.
Ah y sobre hacer repros todavía no tengo conocimientos pero de corregir, bajar o subir eso lo hace cualquiera, es fácil. Es poner límites y ya.
marianitoo asegurate que no sea aceite sino gases y/o merda de la carbonilla que es típico en los diesel. De todas formas no está de más poner juntas nuevas por prevención. También echale vistazo a la EGR y que todos tornillos lleven su par de apriete (ten cuidado al aflojar porque si se da más fuerza de la que soportan se parten y es una jodienda porque un taladro de broca fina no entra...).
Ayer hice el log pero salió mal... En este log me patino, antes no lo hacía.. Esta noche lo intentaré otra vez.
Gracias tio,mirare esa pegatina de la ECU,aunque no se donde **** esta xD,voy a googlear a ver si me entero de donde esta puesta,te confirmo que mis dos codings estan repro,hice log con cada coding y eran iguales las mediciones,Serggy y Codi me lo confirmaron y creo que tu tambien xD pero no te acuerdas.
Yo si consigo los datos que pides,me voy a Euskadi sin problema así hago turismo que nunca estado en el Norte y me vengo a Valencia de "serie",ya te digo algo por mp si consigo encontrar la ECU.
Marianitoo le pondré huevos :lol:
saludos.
Eso es anímate, seguramente coincidamos en la obra, sino se tuerce nada para el puente lo hago.. Antes subo el log pero la geometría agarrada casi seguro a ver que opináis, aunque después de 210.000 kilómetros que tiene el turbo le vendrá bien una limpieza.
Jajajajaja, que tío. Pero antes esperate a ver si tengo el de serie para tu coche. De todas formas te va a salir mas barato pedir un MPPS v12 y meterlo tú, te lo pasaría por email el de serie que subir a Euskadi.
Te dejo la localización de la ECU en tu coche:
Gracias,solo tengo que desmontar el plastico debajo del limpia,creía que estaba metida por donde la consola central/radio..etc.
Que programa es ese por cierto? xD.
Es el autodata??yo le tengo y es muy parecido al de la foto,tengo la versión 3.40.
