acabo de terminar la instalacion
la PDC que llevo montada es la 1K0919283A
el coche ya pita. pero en el ops nada de nada.
con el vag lo unico que observo es que si desactivo la 76 y activo la 10 a la 10 me dice que no llega. tengo que dejar solo activada la 76 y desactivar la 10 para evitar problemas de fallos en el vag.
mi unica explicacion es que la pdc que monto no sea compatible con el ops y solo sea para pitar, pero del coche que salio le saque la pdc, los sensores, el RNS510 y la triplex. el unico extra q no tenia era BT (golf V bastidor del 2008)
fallo ninguno. bueno si, no me pregunteis porque porque no tengo ninguna explicacion logica, pero con un fusible de 10 no funcionaba(y he mirado que estubiera bien y e probado con mas y nada), le he tenido que poner uno de 5 y ya esta funcionando bajo el mismo que el sensor de luces (tmb lo tengo por brico montado).
como dije los dos cables del can los tengo enchufados a la electrica G7 y G8.
he vuelto a releerme el post y sigo sin entender lo del can confort can motor etc.
con la 10 activada en gateway y la 76 kitada
error gateway
Sunday,19,December,2010,17:47:38:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Lopez
Control Module Part Number: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H16 0222
Software Coding: E9A07F06400612000202
Work Shop Code: WSC 99999 123 12345
VCID: 66C8B4C66E3DDB2C
2 Faults Found
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 67207 km
Time Indication: 0
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 67207 km
Time Indication: 0
Data version: 20100630
Lopez
Sunday,19,December,2010,17:49:58:46862
Gateway Installation List: 1K0 907 530 AA
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Not registered 0011
77-Telephone -- Status: OK 0000
