Si el Vista es de 32bits, te vale el 908.Cita:
Iniciado por Danielillo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y como se que es de 32 bits?
En Panel de Control -> Sistema te aparece la información de la versión de Windows y si es de 32 o 64 bits.Cita:
Ok,es de 32 bits,asi que mandame un privado con los pasos a seguir para adquirir el 908,gracias.
Mensaje privado enviado.Cita:
Hola pas-pas, quiero un 11.11 para w7 (vw polo 2012), ¿que tengo que hacer, me mandas un mp con los detalles?. Un saludo.
Me acabo de comprar un volkswagen cc del 2012 y le he puesto un rns 510, necesito un cable para codificar, compré uno en xcar360 y conseguí hacer medio autoscan y ahora ya me dice que no puede conectar, aunque en los test me dice todo ok, no me deja programar, por cierto, la luz verde se enciende.
Sabes si hay que reprogramarlo o tendría que comprar otro nuevo?
Hola PAS-PAS:
Yo estaba funcionando con el VAG 10.6 pero se me ha debido estropear el cable sin mas, un dia dejo de funcionar. ¿ Es esto normal?. ¿Tienes tu cables para esta versión y si lo tienes que precio tiene?. SALUDOS
Hola PAS-PAS,
Antes de nada felicitaros por este foro, llevo tiempo observandolo y valiendome de la información que entre todos aportais, también he participado con algún que otro mensaje.
La cuestión es que estaba interesado en la compra del Cable con el programa VAG-COM. Mi coche es un golf V gt tdi 170cv motor BMN de diciembre de 2006 y quiero instalar el programa en un ordenador con windows XP, por lo que entiendo que me vale la versión 704.1ñ (castellano).
Soy de Galicia, como sería la entrega?? lo envias por correo pago a contrarrembolso??
Te agradecería que me informaras cuanto antes ya que actualmente tengo el coche con avería motor y no me pasa de 3000 r.p.m. y llega a ellas sin fuerza, además de alumbrarme los testigos de filtro de particulas y de gases de escapes, el més pasado estubo el coche en el taller a cambiar un inyector, pague bastante y aun encima pa poner uno de segunda mano y salir del paso, de esta vez me gustaría estar más enterado de lo que le pasa y si puedo solucionarlo yo mejor, por eso, lo primero la diagnosis.
Saludos,
Javier
Si el chip es un 232BL se puede reprogramarCita:
Iniciado por julioski [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, tengo cables 10.64. El precio en el primer mensaje de este hilo.Cita:
El 704.1 en castellano te valdría siempre y cuando no montes ningún equipamiento que puede haber sacado VW después pues no te lo reconocerá ni lo podrás diagnosticar/codificar. La forma de pago es por transferencia y el envío por correo certificado.Cita:
