Bueno, pues a la espera del cable de juanravillaca he desmontado el techo para hacer unas cuantas tareas que tenía pendientes desde hace bastante tiempo, una buena limpieza ya que está fuera el techo y de paso una pequeña ñapa de las mías.
Desde que llevo ñapeando el coche con sensor de lluvia, espejo fotosensible, plafón W8, micrófono en el plafón, cable del plafón al espejo para que no se oscurezca al encenderse, cable positivo de marcha atrás para lo mismo, parasoles con iluminación y el plafón de las plazas traseras he ido añadiendo cables en esa zona del techo de cualquier manera solo metiéndolos para adentro para que no se salgan, imaginadse cuando he quitado el techo la "selva" que había montada.
Aprovechando que he quitado el techo, lo he "saneado" todo encintándolos con la cinta de tela original y dejándolo todo casi como salió de fábrica.
Por otro lado, tenía un pequeño malestar con el funcionamiento del plafón de las plazas traseras, porque se puede encender al abrir cualquier puerta o con cada uno de los botones que tiene, pero no era posible apagarlo voluntariamente pues de los cables que tiene: masa, iluminación de los testigos, positivo permanente y positivo de las puertas corto el positivo de las puertas y lo empalmo al pin 2 del plafón W8 (normalmente lo tendrá todo el mundo vacío) y ahora funciona dependiendo del plafón W8 si le doy a apagar se apaga y si le doy a encender se enciende así mismo también funciona autonomamente con los botones que tiene; pues viendo el éxito me digo y los otros plafones no podrían hacer los mismo y también lo he conseguido, ahora puedo apagar y encender todas las luces del interior con el plafón W8.
Que conste que aunque he hecho mis pruebas para hacerlo recuerdo que madelgado comentó que era posible hacer esto, yo no he inventado nada.
El esquema es muy fácil, aseguro que funciona con plafón W8 y plafones con volumétricos uno de seis pines y otro de 4 pines, para el resto no lo sé.
Consiste en unir el pin 2 del plafón W8 con el pin 2 de cada unos de los plafones con volumétricos, el color del cable es azul con línea gris el cable que llega a dichos pines de los plafones hay que cortarlos y dejarlo suelto para unir el del plafón W8.
