Como puedo saber si mi Rns510 de seat es A,B o C? que mejoras trae este firmware? alguien me puede pasar la tienda?
gracias.
gracias.
Los RNS 510 de Seat son todos "A" y además lamento comunicarte que no se pueden actualizar con estos firmware, son solo para los VW (los que tienen lector de tarjetas SD). El último firmware para Seat era el 1026 si no me equivoco.Cita:
Iniciado por fausti1981 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Soy novato en esto, a ver...mi coche es un scirocco de junio de 2010, me gustaría poder poner reconocimiento por voz en español, pero solo lo tengo en inglés, mi navegador tiene lector de tarjetas SD. La primera pregunta, como puedo saber que versión del rns 510 tengo?, es muy lioso hacer una actualización de firmware?
Buenas compañeros, sabeis si con esta version arreglan lo del gateway? Tengo un gateway antiguo y con la 3810 me come la bateria :(, no se tampoco si se puede hacer un downgrade a un firm anterior y actualizar en Gateway, que me recomendais fieras?? :(
La forma de ver que versión llevas es activando el menú oculto del RNS con el vag com, de forma que dejando pulsada la tecla de SETUP te muestra tras unos segundos una pantalla de FM y AM y después de unos segundos más te muestra la versión de tu RNS. El mío también es de junio de 2010 pero es un passat no un scirocco y trae la versión C con la 2760, ( no se de memoria si acaba en 60 pero es la 27xx), a lo mejor pudiera ser la misma, pero lo primero cerciorate bien con el vag com. La forma de activarlo está por varios posts.Cita:
En cuanto a actualizar el firmware, yo solo he actualizado mapas no te se decir.
Bueno , tengo la 2660 creo , si porque tengo lso comandos en ingles, que hago?? me paso a las 38xx?? tengo un lio de ******* que version me pongo porque hay un chorro ?? mi version es C , tengo el boton de la estrella en el navi, hay agun firm definitivo? menudo cachondeo
un saludo
Hola a todos. A ver, trasteando por esos mundo de Dios, he encontrado una pagina web, que creo que puede ser muy interesante en relación a todo lo que afecta a nuestro navegador y los mapas. Os paso el link:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es cierto, que para disfrutar de todo lo que nos ofrece, tenemos que registrarnos y participar. Saludos
¿Puede ser que instalando un 3810 que no sea para la versión C te agote la batería?. No recuerdo si cuando descargué el FW me fijé en ese detalle y ahora se me ha agotado la batería...
Pues podria ser por eso igual, porque creo que tu coche es nuevo y con el 3810 sin modificar no deberias tener ningun problema pero si es el modificado para coches anteriores a 2008 podria ser ese el problema.
No os apureis tanto, la mejor version por ahora es la 3810, con esa podeis buscar en los pois (en los originales) si buscais una gasolinera o un centro comercial con los mapas 7388.
Con el FW 3890 y 3930 la busqueda no funciona y la brujula tiene problemas tambien, asi que mejor os quedais con el 3810 hasta que salga algo mejor.
Manuel
