no me ha llegado tu mp capo50.
saludos.
saludos.
tienes razon.Te he enviado otro, miro en la carpeta mensajes enviados y no aparece.Nó sé que puede pasar.De todas formas, echa un vistazo aquí:Cita:
Iniciado por pakito r line [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].Saludos
hola de nuevo capo50, todo solucionado con la sw3980.
gracias por todo y a todos
Me alegro.Que lo disfrutes y felices fiestas.SaludosCita:
AYUDA tengo firm 3814 de skoda mapa 8.0 de lamula1 con la carpeta edb borrada para que entre en dvd -r , creo la carpeta personalPOI dentro los radares de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]me los copia al hd sin problemas acepto com ok saco targeta miro en detalles me aparecen como que los a grabado en el hd voy a mapa selecciono detalles de mapa y no estan reinicio y tampoco vuelvo a reiniciar y tampoco me tiene hasta los ******* , voy a probar el mapa v8 version final por si estos poi no fueran compatibles con el mapa v8 de lamula1 ,
Pakito R Line describía un comportamiento similar con la misma combinación que tú y lo ha conseguido hacer funcionar subiendo a la versión 3980. Échale un ojo a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].Cita:
Iniciado por nestoramann [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Saludos,
Javier
gracias jmses lo he lo he estado lellendo lo que pasa que en latienda solo veo hasta la 3970 y creo que es beta por eso no la he puesto pero metemo que tendre que subir de firm . aver si lo consigo con los mapas v8 final me tenmo que pasara lo mismo , gracias i aver si alguien me envia la tienda del 3980 .
Te he enviado la dirección a la que fui yo.Cita:
Saludos,
Javier
Ya he solucionado el problema de la carga de los POI's a través de la SD, ya que como comenté la primera vez se quedaba en un 70% aprox y no continuaba y el resto de ocasiones no avanzaba nada la barra de carga.Cita:
Iniciado por Gargolas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cargué la versión de FW 3810 pero en el 72% se cortaba y me daba error de MPEG, acto seguido le instalé la recuperación 2720Fix y arranca perfectamente, miro la versión y efectivamente es la 3810. Realizo el mismo procedimiento con la 3980 + 2720Fix, finaliza el proceso y todo correcto. Vuelvo a comprobar la versión y está en el sistema la 3980.
Introduzco la tarjeta SD con los POI's y ahora si me deja cargarlos, los configuro y dejo marcados en el mapa.
Por fin...
gracias jmses pero la he instalado la 3980 y siguen sin aparecer , he bajado de version a la 1304 original que tenemos en el taller he metido la v6.0 tambien original y en mapa si meda para ver los puntos de interes que vienen en esa cartografia , solucion grabare la v8 con radares de lamula1 y lo are por dvd aver si asi salen , si salen subire a 2xxx no se cual la que sea mejor despues metere lo de ver el video andando y se que dara asi , hasta que saquen la 4xxx aver si da avisos sonoros si no los da meque dare asi ya contare ok y gracias
