Hola sograndio.
Tengo un problema similar al compañero, ¿por favor, podrías echarme una mano?.
Gracias de antemano.
Hola sograndio.
Que fue lo que te paso?Cita:
No tienes ningun Scan guardado anteriormente?
Hola!Cita:
Iniciado por sograndio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El cuadro de origen de mi coche quedó inservible. Se sustituyó por uno de desguace, los puedo casar bien, ya que poseo el PIN del cuadro original y el PIN del cuadro de desguace.
Una vez casados, quedan iluminados los testigos de ABS y ESP en el cuadro, y no me permite hacer los ajustes de los sensores G-200 y G-201.
Deduzco que el problema vine, casi con total seguridad, que no poseo el coding del ABS del cuadro original para a posteriori sí realizar dichos ajustes.
Indicar que, con el inmo OFF y sin casar el cuadro de sustitución, sí puedo codificar G-85; G-200 y G-201. Una vez casados NADA.
Desgraciadamente no poseo ningún scan anterior.
Mi coche es un Seat León2 1.9 tdi 105 cv, de enero de 2007.
Alguna ayuda, por favor. Muchas gracias.
Pasane por privado tu numero de chasis. A ver si se puede hacer algo
Siempre antes de hacer nada.... Hay que hacer un scam y guardarlo a buen recaudo
Ahora mismo te lo envío.Cita:
Sí, tienes toda la razón, antes de hacer nada hay que hacer un scan.
Gracias.
Ya está la información requerida por privado.
Adjunto de todos modos un scan realizado hace escasos minutos.
Código:VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 10 x64
Data version: 20150820
Friday,15,April,2016,08:34:58:04550
Chassis Type: XX (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 113090km-70270miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LK HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9249
Revision: --H06--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0050071
Shop #: WSC 12345 123 99999
VCID: 73FCC8678BB5DD9A12E2211-8026
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0004737
Shop #: WSC 80093 222 69422
4 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
008 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 010 0502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69C0AA0FD979174AA87E539-803C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004639121
Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C4000
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 6CCED31BD68B0262D358725-8038
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 201206 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 06402
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Component: R2 AIRBAG VW8 029 2522
Revision: 11029000 Serial number: 003B0PSD47CH
Coding: 0021042
VCID: 2F740417271DB97AB6BADD1-807A
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME15170367
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1547415E
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS62ADS5637
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS62ADG9MV6
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 011092AFC109FF0A106EDB9-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No: 1P0 920 840 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0724
Coding: 0002001
Shop #: WSC 03760 781 95654
VCID: 2B4C10071305C55A9AD2091-807E
Coding: 0002001
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Serial number: 3300106C0502E5
Coding: 3D3F03C007000202
3 Faults Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 113024 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:54:29
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 113043 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:26:11
00381 - Databus Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Time Indication: 15
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0724
2 Faults Found:
00003 - Control Module
01176 - Key
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000031569121
Coding: 0000176
VCID: 3B6C2047E36555DA0A32591-806E
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 254
Reset counter: 74
Mileage: 113024 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
VCID: 347E0B7BCE3B9AA2CB68EA5-8060
1 Fault Found:
02546 - Steering Limit Stop
Freeze Frame:
Mileage: 113080 km
Temperature: 22.0∞C
Voltage: 12.20 V
Voltage: 12.00 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005283CC7F0006050560084F86307C00
VCID: 031C98A7DB15ED1A0242F11-8056
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 06402
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000513769120
Coding: 0000176
VCID: 3C6E235BE66B52E20338425-8068
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0040480
3 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
000 - -
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11005001 Serial number: 00000000913600
Coding: 0000144
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11005001 Serial number: 00000000917746
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2PQ5x H23 0060
Revision: 00000001 Serial number: 00000000544933
Coding: 0000555
VCID: 32720D63342F9492D994FCD-8066
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Time Indication: 0
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 68
Mileage: 56195 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:46:56
End-------------------------(Elapsed Time: 01:55)--------------------------
Para que sograndio veo tu problema, le pongo el enlace a tu tema. Y vamos a intentar seguir en el tuyo, sobre todo por no duplicar las respuestas.
Tienes un MPCita:
Ya nos diras como te fue
Gracias!.Cita:
Una duda, no quiero meter la pata a la hora de introducir el long code, ¿cómo lo introduzco en el vag-com?.
Enchufaslo, abres programa, vas al modulo del abs y en login intruduce el long code que te mande copiandolo y pegandolo en la casilla(que te saldran monton de ceros en azulin), aceptas y guardasCita:
Ya contaras
