Gracias!Cita:
Sobre el IC tranquilo que ya pondre algo para contrarestar el frio que pueda dar :silbando: a ver si cojo un punto intermedio de temperatura :lol:
Gracias!Cita:
yo tambien tengo ese ic en casa para montar,a ver si me pongo a hacer los tubos pero estoy esprando que me mande unas fotos arrapatu.
Hay fotos de la instalacion aprovechando la de serie lo que pasa que al cruzarte por abajo bajan demasiado las tuberias, por eso he decidido hacer el tramo que va al colector nuevo adaptado el sensor del MAP, por el lado del faro del copiloto, bueno ya pondre fotos de todo este proceso :DCita:
Mira en este post de seatibiza.net se ve como uno lo monta en un ibiza y utiliza la tuberia de serie.
SI ves las fotos entenderas porke no kiero hacerlo asi.
Pues ami no me gusta mucho como queda con las tuberias de serie y sobre todo lo cerca que se queda el tubo ese del suelo con la de baches, badenes y de mas cosas que hay en esta nuestra ciudad Madrid jajajajaja
Y tambien los codos que hace en la adaptación con los tubos de serie, aunque esova igual con el IC de serie el tema es que como se queda al lado no se aprecia.
La diferencia de tamaño es sustancial pasa como con el enfriador de aceite.
A que ñapa te refieres al IC?? o es otra porque ahora si que estoy perdido jajajaCita:
Es una ñapa nueva ke no tenia en mente pero mi vecino me a metido la idea xDCita:
Danos mas pistas jajaj, es una ñaà estetica por lo que me dices no?Cita:
Una preguntica...
Se me ha pasado por la cabeza esta duda... imagino que ese IC estará diseñado para ibiza/cordoba, pero al ser tan grande en comparación con el de serie no se puede perder presión en el caudal de aire que fluye a traves de el? cuando limpié mi IC vi que ponía unos bares de presión máxima, cosa que me ha hecho plantearme esta duda.
Es solo una curiosidad, por si me la podéis aclarar.
es que por donde dices va muy justo no?on el caezeodel motor pasa al milimetro.vas a quitar el antinieblas y el bote del limpiaparabrsas?yo a ver si me pongo a echar un ojo que hace dos meses qie tengo el ic tirado en casa.
