Si me animo un día de estos y tengo tiempo le hago unos log pero hace ya mucho tiempo que no les hago....el coche va real mente bien .
Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
Os comento, parece que se puede medir la presión del turbo con un cacharrillo ELM327+Android con la app Torque. La variable a medir es "Compresión del turbo y vacuómetro-Turbo Boost & Vacuum Gauge(bar)".A la hora de elegirla para monitorizar-loguear nos pone psi, pero lo hace en bares. Si lo queremos ver en un medidor en pantalla, desmarcamos en opciones-unidades "usar psi en lugar de bar". Tendremos que reconectar para que aparezca con el cambio de unidad(bar).
Importante, elegir la opción de guardar sólo dos decimales en los datos. Y en la frecuencia lo dejé en 0.7seg, en vez de los 0.5 que viene de serie.
Nos lo guarda en csv para tratarlo en Excel tal como el generado por vagcom.
EDITO. Para la presión del turbo hay que tener en cuenta la presión atm. Estando en "Opciones adaptador OBD2", Boost calculation method: MAP preferido(por defecto). Torque toma por defecto presión a nivel del mar, es decir, 1.013bar. Si estamos por los montes, por vagcom solemos ver 950mbar. Pues hay que ajustarlo en el Perfil del coche: "Ajuste de compresión del turbo(Ajuste de la presión atm a nivel del mar) -14.7,0,14.7. En PSI.
Para 950mbar, la diferencia son 0.063bar=0.922psi. Pondremos -0.922 en el Perfil. Para comprobar que es correcto, al enlazar el adaptador al coche con contacto dado, veremos que la medida es 0.0, cuando antes marcaba valores negativos -0.01 a -0.06bar.
Como gráfica para verlo al momento recomiendo la Semiesfera (Medidor), que indica MAX y MIN. Se tara de 0 a 1.5bar e incluso se puede poner que flashee el medidor al alcanzar el valor que queramos.
Total, a los datos de abajo tendría que sumarle 0.063. Pico MAX, 1.39+0.063=1.45bar.
15min de salida de ciudad+incorporación autovia, y vuelta, salida de ciudad y autovía, 40min. Picos>1.25. Recorto valores y dejo solo anterior-posterior al pico.
Tienes que ponerle la frecuencia de refresco lo mas rapida que te pueda procesar el movil para poder tener los mayores datos posibles.
Ahi yo veo picos de 1,31 y de ,1,41
Pero a qué presión trabaja tu turbo? A 1350 mbares?Cita:
Con esa aplicación en mi coche, un BKD me da picos de 1590 mbares, y con el vag com se me irá a más de 1601 mbares, ya me mi sensor no mide más de 2601 mbares. A los datos que pongo le he restado la presión atmosférica.
Sísi, lo que indico es que he recortado/señalado los valores que superan los 1.25 en el Excel.Cita:
Como lo dejé funcionando casi una hora lo puse a 0.7, pero parece que registra bien los datos a 0.5, aunque en la pantalla parece que tiene un pequeño lag debido supongo a la comunicación bluetooth.
Pues el 1.9 105 irá a 1.1 bar relativos.Cita:
El 2.0 140 leo que va a 1.3/1.4 con picos hasta 1.6 como tú has comprobado.
Lo ideal,corregidme si me equivoco, sería ajustar la BV sobre 1.25 en el 1.9, y 1.45 en el BKD.
Lo bueno es que los datos relativos de presión que da Torque parecen ser bastante fiables. Y para comprobar la BV, mucho más cómodo que el portatil.
Un detalle, en la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], podéis ver que donde va a tornillado el sensor sobresale como una pestaña, donde encaja el MAP con esa forma. El racor de Maquipal, es más estrecho que el soporte, quedando por detrás de esa pestaña?, es que me da la sensación que no encajaría.
Fijaos en este racor que lleva la endidura para encajar con la pestaña/soporte.
Ese es diferente al mío...no te puedo ayudar,el mío es de 11,5mm y supongo que ese es el de 17 no?
Ah, vale, con la foto se ve que libra la pestaña del soporte donde encaja,. El que he puesto es para TSI 1.4 2.0 que creo que también es de 11.5, lo que pasa es que al tener la goma en el orificio engaña. Maquipal podría diseñar uno un poco menos gordo como el que puse u [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] que se ven por la web.
Gracias lito.
esperar a que baje la presion atmosferica para tararla?Cita:
Iniciado por lito-277 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
podrias explicarte mas?
alomejor la estoy cagando con el taraje de la mia,
la tarè en un dia soleado y la deje en 1.6, y los dias de lluvia no llega a lo demandado la grafica
Si...te explicó un poco.
Yo llevo soplado del turbo a 1.58bar con presion atmosférica a 1080 mlb
Resulta que cuando subo la meseta...Vitoria,Burgos etc....(yo vivo en la costa) pues la presion atmosférica va bajando al igual que los días de lluvia etc
Puede llegar a bajar a los 830mlb y es ahí cuando empieza a bajar cuando yo tengo un problema. La Ecu compensa esa bajada de presion atmosférica con mas presion en el turbo para que a si la presion absoluta sea la misma...unos 2600.
El problema que el turbo en el peor de los casos llega a soplar a 1.75bar que yo allá visto en marcha...eso para mi turbo de origen un GT1749VA es demasiado y es ahí donde entra en juego la boostvalve...la quiero tarar a 1.60 o 1.62 max para que aunque baje la presion atmosférica a 850mlb no sople mas de lo que he tarado la boost valve y poder ir agusto sin mirar la presion del turbo cada vez que le hundo el pie.
Eso si....tirará mas humo negro en esos momentos pero el turbo no irá pasado de presion.
Seguramente es lo que te está pasando a ti....que los días de lluvia o cielo cubierto la presion atmosférica baja y la boostvalve no deja soplar mas el turbo para compensar y no perder prestaciones en ese momento...
Pero es que todo no se puede...si quieres no tener picos de presion habitualmente tienen que ser a si...lo malo que esos días de bajas presiones el coche andará menos y humeara mas....
Es inevitable todo esto....otra solucion es turbo híbrido que aguante mas presion sin problema...inconveniente. Que esos turbos son mas grandes....ganas mucho LAG y eso tampoco quiero. Aparte que ya he montado tres híbridos y todos mal y otro forero wharchos otro híbrido de HP turbos y fatal tambien a si que esa opcion descartada.
