Muchisimas gracias xisu por la actualización de junio!!
Muchas Gracias, asi evitamos multas algunos.
Muchas gracias @xisu.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Muchas gracias Xisu por tu colaboración.
Sabéis si ya se han eliminado las señales acústicas falsas en esta actualización?
Una pregunta.
Esto para el rns 510 no sirve ¿verdad? Porque necesita un solo archivo db3 ¿no?
Saludos y gracias por adelantado.
Definitivamente no me lo quedo, siguen apareciendo las señales acústicas falsas. Así que vuelvo con el archivo de Mega. Gracias de todas formas.
muchas gracias Xisu
Muchas gracias por tu trabajo, Xisu!!!
No te sirve. Yo tengo un RNS510 y no sirve.Lo mejor que puedes hacer si quieres tener los radares actualizados es editar tu mismo el archivo db3.Cita:
Iniciado por jardenau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola AntoinOne, me puedes decir como?
Te lo agradeceria mucho.
Te he mandado in privado
Parece que hay algún problema y no sale el mensaje. Miraló y si no llega, repito.
Si no me mandas tu direccion de correo y contactamos.
Hola buenas tengo un par de preguntas que me gustaría haceros porque ando un poco perdido...
La primera es con respecto a la actualizacion del discover pro tengo un passat b8 de diciembre de 2014 y e visto en la pagina oficial que hay una actualización de noviembre de 2016, el caso es que me la e descargado en la versión completa y una vez descargada la descomprimo con el programa unarchiver y sin problema me sale la carpeta y dentro de ella otras tantas, luego como es lógico la copio y pego en la tarjeta sd y sigo todos los pasos que en la web oficial pone pero nada me sale el mensaje de error y no puedo hacer nada de nada y me estoy volviendo loco porque al igual me pasa con los POIDS que los descargo del link que poneis y hay no hace falta que lo descomprima porque ya me lo da el ordenador descomprimido y me sale lo mismo ERROR no detecta nada de nada...
Mi ordenador es un MacBook sera, porque no es compatible??pero me extraña porque ademas la tarjeta la e formateado a FAT32 y ya os digo todo lo e hecho paso a paso...Poneis también algo que no me deja hacer que es lo de descomprimir el archivo en la SD pero es que no me deja meter directamente el archivo 7zip en la SD a ver si me podéis echar una mano porque si todos lo habéis podido hacer digo yo q también podré yo aunque sea mas torpon jjj gracias
¿Cómo se llama la carpeta que te sale al descomprimir los mapas?Cita:
Igual esa carpeta no tienes que copiarla a la SD, sino el contenido de esa carpeta copiarlo directamente a la raíz de la SD. No se si has probado eso.
Por cierto, descárgate ya la versión de mayo de 2017 que acabo de colgar el enlace en el Hilo de los mapas de Nov-2016.
+1000. Es un error muy común.Cita:
Iniciado por rmartinp [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
Si bajaste la versión completa tiene un error.Cita:
Tienes que bajar los pedazos y después descomprimirlos todos.
Así si funcionará.
Link, por favor :-)Cita:
Ya la puedes descargar del link oficial:Cita:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]&
Muchas gracias por vuestra ayuda me descargado la versión de mayo de 2017 por paquetes que son 16 y las e descomprimido y todas ellas las e pasado a la SD y a ver q pasa...
También e descargado las 25 partes de la parte de arriba de la página y no funciona se me descargan en RAR y cuando las descomprimo se vuelven a descomprimir en 7zip y ya no me deja descomprimirla de ninguna manera.
Hoy voy a intentar lo que me descargado del paquete regional de Europa y meteré la SD bloqueada al coche y a rezar porque si no ya no se que más puedo hacer...
Por cierto lo de los POIDS tampoco lo e intentando de mil maneras y no sé cómo va tampoco soy muy nuevo en esto a ver si con vuestra ayuda lo consigo y ya para otras veces no os tengo q dar el coñazo muchas gracias de nuevo.
Hola buenas, me he descargado los mapas, sin embargo la fecha de los archivos y directorios es de diciembre de 2016, mi coche es de abril del 17 y tengo instalada la versión V03.959.800.QQ0157 ECE 2017 para mi que es incluso más nueva que ésta.
Ojo! si alguien la ha instalado, por favor a ver si puede decir que versión le pone el infotainment.
Un saludo,
Marcos
Nada señores e bajado al coche y nada sigue dando error y lo único q pone es q la tarjeta no tiene archivos reproducibles estoy asta los...yo no se ya q ago mal si lo e probado de todas las maneras...
Lo has bajado y descomprimido? Luego lo que has descomprimido lo metes en la sd y listo, que sd tienes?Cita:
Pd: actualizado sin problemas
Los e bajado y descomprimido y me salen muchas carpetas cada una de un país las meto en la SD de 32 gb y nada de todas formas e llamado al concesionario y me dicen q hay q bajar un programa q una vez descomprimido té lo hace solo se llama Discovercare a ver q pasa...
Posiblemente, tenga el discover media, y la actualizacion solo ha salido para el pro
Del paquete 1 España solo deberian salirte 4 archivos, yo lo descomprimo con el zip esos los coges y lo metes en la sd y no hace falta nada mas, supongo que tendras el contacto puesto y que vas a navegador, ajustes, version y actualizacion ( hay es donde empieza a buscar las actualizaciones )Cita:
Los múltiples ficheros descomprimidos con 7zip a SD de 32 Gb; actualizado a la primera.Cita:
Buenas al final lo e conseguido actualizar pero no de la manera q habéis puesto porque lo e intentado de mil maneras e hechado muchas horas y nada y al final e llamado a un amigo de la Volkswagen y me a dicho los pasos a seguir y lo e hecho de la siguiente forma por si alguno os interesa y os pasa lo mismo q a mí teniendo un Mac.
1 paso:meteros en el siguiente link q es la página oficial de actualizaciones de Volkswagen pero es en inglés lo único malo pero es muy sencillo y no hay q hacer nada d nada te lo descomprime solo abajo lo explicaré.
2 En el link q os paso pinchais en la parte de ingles en lo q prefiráis descargar Windows o Mac
3 Luego abres la descarga y ejecutas el programa y aceptas todo lo q te pone en el programa,seleccionas modelo de coche y año y ya se selecciona solo el modelo del navegador.
4Te pondrá q selecciones la tarjeta la metes y ya te lo hace solo todo no tienes q descomprimir nada ni formatear nada lo único q es importante q la tarjeta esté vacía
5 por último se te descarga todo en la tarjeta y ya lo q sabéis al coche y actualizar el sistema.
Es la única forma q encontrado de hacerlo puesto q lo demás no e podido lo único q se me a descargado la versión V03.959.800.QQ ECE 2017 no la q a puesto el compañero q parece más actual o poco más pero bueno con esta me conformaré y puesto q es muy fácil hacerlo me iré mirando de vez en cuando la página q iran poniendo más...
Lo q sigo sin poder hacer aún haciéndolo desde Windows son los POI q aún haciéndolo como ponéis me sigue dando error...asiq a ver si alguien algún día me lo pidiera pasar de algún modo y yo se lo agradecería jjj
Un saludo a todos y gracias por todo
hola buenas, ya he instalado la versión nueva. No hace falta hacerlo mediante una tarjeta SD. Yo he actualizado el mapa mediante un USB formateado con FAT32
:thumbsup:
no puedo cargar el fichero de los POI en un navegador discoveri Media del golf nuevo, que se puede hacer?
hola a mi funciona fenomenal le he puesto el software de navegacion de la vw en el discover media
Entiendo que se puede actualizar, por ejemplo, unicamente los mapas de ESPAÑA y FRANCIA, es decir, paquetes 1,7 y 11..
Otra cosa, se puede hacer con el coche en marcha?
Gracias por los aportes
Eso es. Puedes poner los paquetes que quieras y si, con el coche en marcha también lo puedes hacer.Cita:
Salu2
Lo he probado con un pen drive y con una microSD y no ha funcionado con ninguna de las dos.
Lo he vuelto a probar y nada. Solo quiero actualizar el mapa de España y no hay manera. Sera por que utilizo una MICRO SD y no una SD a secas?
Yo siempre con sd. Hay algunos que dicen que con microsd no se puede, así que puede ser tu problema.Cita:
Salu2
Gracias por el aporte :thumbsup:
Hola para el navegador (no plus)del seat Ateca que archivos tengo que copiar.Gracias
Hola para el navegador 6P0 (no plus)del seat Ateca de Mayo 2017 que archivos radares pois tengo que copiar.
Alguien puede contestar porfa.?
Echa un ojo por aqui: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Seguramente te sea más fácil lo que buscas.
Salu2
Hola Xisu queria preguntar yo tengo un golf 7 con el discover media y el navegaro si no e tenindo nunca istalados los radares puedo instalar este ?
