Miraré a ver, me tengo que leer todo el hilo tranquilamente para entender un poco mejor como funciona el tema.Cita:
Iniciado por Juanma82 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El obdeleven es muy recomendable se le pueden activar cosas chulas y darle un toque al coche,de todos modos si tienes alguna duda de lo que sea no dudes y pregunta que a mí al principio me pasó igual.Cita:
Iniciado por limunilo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
Si, el Modulo LED RGB es la referencia 3G8 927 103. El Modulo LED en color blanco lleva el epigrafe HU1, siendo la referencia completa 3G8 927 103 HU1. Por tanto es HW diferente. Podrias reequipar el modulo RGB y luego codificarlo con VCDS o OBDEleven.Cita:
Como comentario dire que no aparece distincion en la tira del sapicadero lado conductor (36) y lado acompañante (37) por tanto quizas a estos si se les pueda cambiar el color si la centralita de iluminacion ambiente lo permite.
Chapó!!![emoji471]Cita:
Iniciado por dirtdiver [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
dirdiver como has conseguido el ETKA? que programa usas?
*edito: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pinchais en carprog2 y sale
Pero no encuentro el sistema de sonido, los altavoces.... ¿sabeis en que modulo estan?
Esta en el grupo 0, Accesorios / Otros > diagrama 035-035 "componentes electricos para sistema de audio"Cita:
¿Entonces esto quiere decir que viene con luz pero solo blanca? Disculpa pero estoy un poco perdido.Cita:
Si, solo LED blanco en las puertas, fisicamente no tiene los LEDs de colores.Cita:
A ver si lo entiendo bien @dirtdiver. Si no tengo el paquete de iluminación eso supone que llevo LED blanco en las puertas?Cita:
Edito, que habia leido mal la pregunta.Cita:
Iniciado por Passatb8 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con Iluminacion Ambiente -> LED RGB (en puertas delateras y traseras)
Sin Iluminacion Ambiente -> LED blanco (en puertas delanteras solo)
Pues a mi la luz ambiental ya me está cansando... desde que le puse la paleta de diez colores con el OBD, me es imposible poner el color blanco tanto en el velocímetro, donde sí sale correctamente, pero no así en las puertas, donde ese "blanco" sale como un lila suave.
Desde que modifiqué la paleta de colores, el color blanco está en la primera posición empezando por la izquierda, por lo que con el OBD le puse 255-255-255 en las tres primeras posiciones y, efectivamente, cuando selecciono el color blanco si aparece en el cuadro donde va el velocímetro así como en el media, pero el condenado me vuelve a sacar el color lila suave en las cuatro puertas.
Creo que me voy a cagar en sus muelas....
Gracias @dirtdiver por aclarar mis dudas con este tema.Cita:
Entonces puedo activar, con el OBD, los LED blancos en las puertas delanteras? No tengo paquete de Iluminación ambiente!!
Mmm, si estan montados deberias poder activarlos a traves del Discover Pro. Quizas tu vehiculo no los monta? Yo asumia que eso era dotacion de serie, aunque la web de VW no lo aclara. De todas formas, en el concesionario con tu VIN te pueden decir si llevas montado el LED Blanco 3G8 927 103 HU1 o no. La version gratis online de ETKA no permite ver eso.Cita:
De serie no vienen activadas y mi duda era si venían montadas sin activar. A través del Discover pro no me sale ninguna opción al respecto. Nada, era solo una duda que se me ha generado al leer tus comentarios. Gracias una vez más:ok:Cita:
Yo estoy en las mismas, pensé que al montar las inserciones en aluminio, montarían tambien la luz ambiente pero no la activarian (por eso de que para montar la luz ambiente te obliga a montar las inserciones). Pero parece que nos vamos a tener que informar mejor. A mi me han dado 6 meses para darme el coche asi que hasta entonces nada.Cita:
Yo en tu lugar no perdería la ilusión todavía .. Porque yo no tengo ni las inserciones en aluminio!!! Jejeje..Cita:
Ya nos contarás..
Veremos a ver, aunque aún queda muuuuuucho tiempo para que lo pueda comprobar.Cita:
Tosi, ¿por que no pruebas a cambiar el blanco de las puertas por otro haber si te iguala mas con el cuadro?Cita:
ya que habláis de la luz de ambiente... me he dado cuenta que cuando subo la intensidad de por ejemplo la guantera, sobresale bastante respecto a la de las puertas, he intentado subir la de las puertas pero solo se me sube el led blanco de la maneta.
No se si no habré estudiado lo suficiente pero no he visto como hacerlo que se quede homogéneo en todas las intensidades.
Tienes el coche amariconao..... :DCita:
*EDITO: Hostias que a mi tambien se me ve rosa tirando a azul...... :shocking: TOSI el listado de codigos que has usado es el que pone Juanma82 en el principal?
Una cosa a tener en cuenta compañeros,yo ese le puse como mero ejemplo,yo me lo hice a mi gustó personal como comenté en el hilo,haber si el fallo va a estar ahí....o que estáis ambos amariconais[emoji23][emoji23][emoji23]Cita:
jajajajaj va a ser eso.Cita:
Voy a probar con otros codigos que vea por ahi.... porque con ese listado desaparece el amarillo y me gustaba...
Chic@s!!! Hablando de coloer y luz ambiente... Estoy intentando activarlo(mi coche no tiene dicha opción) para poner el mismo color de la radio y el VC pero cuando reseteo la radio, el color dorado(la vista con los puntos y 320km/h) se vuelve un azul muy claro casi blanco y no me aparece dicha opción en la radio...(Discovery Media) Estoy haciendo algo mal o simplemente no funciona si no llevas la opción instalada?
Me he leído todos los mensajes del post y no me ha parecido ver nada al respecto... Pero puede ser que sea un “Hans Topo” y no lo haya visto!! Jajajaja. No se que estoy haciendo mal...
Por cierto... Acabo de activar la aceleración directa! En un rato lo probaré y os comentaré mis sensaciones, que seguro que son como las de todos!!
No pilló la pregunta...te refieres a que no llevas luz ambiental???Cita:
No, Speaky... yo edité los colores RGB, pero ni así salen...Cita:
El 255 255 255 sale rosita.... el caso es que el ultimo color el 10 que es como verde claro, en las puertas se ve blanco.... no entiendo nada....
Hay un paso intermedio despues de activar los 10 colores en la luz ambiental. Hay que resetear a fabrica la luz ambiental desde el Discovery. Quizas sea ese tu problema.Cita:
Y en el cuadro???Cita:
Eso es,no tengo instalado la luz de ambienteCita:
Reseteo tanto la radio como los ajustes de la luz y nada... [emoji24]Cita:
Cuando activo ambient_farbliste el cockpit se me vuelve color dorado, a alguien le ha pasado?
Tampoco tengo Luz ambiental pero en su día intente coincidir el color del cockpit y del infortainment sin éxito, si alguno lo conseguís contarlo, saludos
Rafaiphone
Me pasa exactamente lo mismo!!! Es más, cuando quito la codificación de los 10 colores de luz de ambiente y reseteo, me vuelve el color dorado, el cual es el color por defecto cuando activas el cuadro del Golf R y luego activas los puntos... Me da que lo vamos a tener complicado!!!Cita:
Yo tengo luz ambiental y me coincide perfectamente....desde el principio lo revisaré.Cita:
Hasta he intentado cambiar el infortainment en el menú oculto y no se queda grabado
Aquí dejo varios ejemplos, por ahora tengo parada la investigación
Rafaiphone
A mi lo de la luz ambiente me tiene hasta el moño !!!!!!!!!
Imposible que el blanco se vea blanco tanto en el digital cockpit (donde si se ve en blanco), como en las puertas... donde no veo la forma de que se vea en blanco... me sale en lila (violeta muy claro), y eso que le he puesto los colores RGB 255-255-255, pero que si quieres arroz, Catalina.
Hola ahora q estais con los coloress yo tngo todos modificados y me gustaria saber el valor de los 3 de origen del coche, si alguien los puede poner lo agradezco enormemente y otra cosa alguien sabe poner yodo lo modificado de origen??? Xq mi duda esta si vas con esto modificado a alguna cosa a la volks puefe a ver algun problema con la garantia del coche???
eso como es?????????
Perdona a q te refieres?Cita:
Iniciado por sirfredi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Hola, es la primera ves que escribo, tengo activado el marcador del R pero con los saltos entre velocidades, alguien sabe cómo se activan las velocidades intermedias?
poria ser desde el mismo menú que los puntitos 3D?
yo tengo varias cosas activadas, ya hechare un vistazo y si tengo alguna que no allá aquí os la paso.
un saludo, gracias
