Antes que te lo dejan notar otros, lo suyo seria presentarte en topic de las presentacions.Cita:
Respecto a tu pregunta en las pagina 1 y 2 de este post hay todas las posible centralitas para tu coche.
Donde se podria comprar un BT Premium para FIS rojo y en que precio estan?? Hay algun vendedor por el foro??
hola,
yo le puso un BT para FIS a mi Tiguan integrado en el 2009 por unos 290 euros, creo que ahora han bajado el precio, pero creo que no era el Premium......
Me lo instalaron en un taller especializado de Barcelona......tengo 6 marcaciones rápidas, agenda, lista de llamadas (perdidas, realizadas) y control por voz. Y todo se puede controlar por el FIS o por la pantalla del RNS.
Saludos,
Pere34
Muy buenas,
Despues de tanto esperar, allá por el mes de septiembre (9 meses de espera) recibi el tan esperado B7.
El caso es que he estado varios dias con el HTC conectado al BT, con ordenador premium y sin problemas. El caso es que llevo unos dias que en cuanto entro al coche con el telefono, aparece este mensaje. "Conectado al reproductor multimedia" (Es un 510) y aunque aparece el telefono en el ordenador, no me descarga la agenda y si marco manualmente me dice "Ha fallado la conexion".
Aparte, ayer restaure los valores del menu PHONE del 510 y ahora, localiza el telefono y cuando le meto los "0000" al coche y al movil me dice "Imposible conectar".
¿Que hago? A ver si me echais un cable.
P.D.: En cuanto pueda le hago unas fotillos y las subo.
Gracias y salu2.
No se si te será util lo que a continuación te digo, pero yo tuve un HTC "magic" con android, y era un pesadilla la conexion bluetooth con cualquier dispositivo de manos libres. Al final, tenía que forzarlo desde el propio teléfono para que conectara. la conexión automática no funcionaba habitualmente. Creo que era un problema de Android en cuanto a la gestion de las conexiones bluetooth. Creo que hay una aplicación que permite que el bluetooth esté siempre realmente visible y algo se solucionaba.Cita:
Iniciado por kisskilla [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias.Cita:
Iniciado por ferdinandus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Llevo unos días que parece que funciona ok.
Hola,
Chicos me vais a disculpar pero no me aclaro. Estoy buscando si la centralita 5N0 035 730 A sería compatible con un Golf V con MFD2, con teórica preinstalación y entre MFA rojo Fis rojo, móviles RSAP etc, no llego a verlo claro. Mi móvil sería un Samsung Galaxy S2 y el cuadro del coche es rojo y tiene la pantalla completa, no dividida.
¿me podéis ayudar por favor?
Buenas. No se si me podréis echar una mano. Tengo un Fiscon en un Exeo. En principio la parte de BT va perfecta. Pero el problema lo tengo al conectarlo al RNS-E para usar el SDS. Que para que el navegador entienda lo que le digo " navegación " " direccion " etc etc etc tengo que chillar mucho. Es como si el micro estaría en modo volumen normal cuando llamo y cuando uso el SDS se pusiera en modo volumen al mínimo. Las conexiones " creo " que están bien. Tampoco hay que hacer in Master.... Del micrófono sacar 2 cables al conector C a los pines 1 y 7...... Y ya esta....Tampoco es que use el SDS mucho pero no se.... Se me hace raro que cuando uso el BT para llamar allá bien y cuando uso el SDS tenga que chillar..... Y igual a alguien de por aquí le había pasado algo así y lo había sabido solucionar.....Saludos
hola a todos, haber si alguien me puede aconsejar porque de tanto leer y lo que me han comentado tengo un lio en la cabeza que para que,tengo un passat del 2005, sin volante multifuncion , con el navegador rns 510 y el movil samsung galaxi S estoy buscando un bluetoch adecuado al caso para conectarlo pero no se al final que referencia deberia de pillar para que me funcionara bien, hace un tiempo me regalaron una centralita modelo 1k8 035 730 D esta la podria colocar, (creo que he leido que es para fis rojo) aunque la informacion solo saliera por el rns 510?,sino y si hay que me saliera por fis rojo la informacion de mi galaxi S, es la que me gustaria,GRACIAS.
Bueno, deciros que este finde he montado el BT premium, y gracias al foro lo he codificado sin problemas, incluso he recodificado los botones multifunción y no he tenido ningún error.
Pero sabeis algo de la opción Ajustes-GPRS, exactamente que es que me puedo con un portatil por BT al tlf y este a su vez a internet?, es que el manual no indica nada de esto.
