lo voy a certificar en cuanto pueda, graciasCita:
Iniciado por jucagarov6 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola a todos: Soy nuevo en el foro y queria presentarme. Soy Alvarolucia (en honor a mis pequeños) y tengo una Ford Galaxy tdi de 90cv del año 97. Aunque es viejita esta muy bien cuidada y anda bien.
Me gustaria contactar con otros foreros que tengan una furgo como la mia para intercambiar impresiones. Trato de localizar a un tal "OKILIO" de Alahurin de la Torre, pero hasta el momento no ha sido posible. Gracias
con permiso de RAS,pa eso las fotos son suyas.... alguien puede confirmarme los grupos de los asientos infantiles q van integrados si son estos ...
Tiene toda la pinta que el grupo 1 ( 9-18kg) 9 meses - 3 años. Van con el sinturon integrado de la propia sillita
Gropo 2 y 3 (15 a 36 kg ) 3-12 años. Van con la vanqueta subida y con su reposacabezas especifico.
En el nuevo modelo suprimen la sillita pequeña inegrada con sinturones y pasan directamente a la vanqueta, segun mis datos es solo 2 y 3
Estas en lo correcto javierda con lo de los grupos de asientos infantiles,lo has explicado perfectamente,van perfectos y aunque es una pasta lo que valen se amortizan sin problema,ademas con la mejora que es la propia silla del vehiculo,por lo que el anclaje es perfecto
Yo también los tengo en mi Alhambra y es un complemento imprescindible para los que tenemos pequeñajos
gracias por confirmarlo, otra duda respecto a la habitalidad, los sillones se puende intercambiar uno entre otros, los de la 2 fila con la 3 y los de la segundafila ponerlo en medio uno de los asientos que lleva integrado la sillita infantil...
Un saludo y arriba esas fragonetas !!:thumbsup:
Buenas.. desconozco si en el nuevo se puede pero en el modelo anterior los infantiles solo pueden ir a los lados, en el central no, ya que es un poco mas estrecho.Cita:
Iniciado por javierda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Puedes ponerlos laterales en la fila 2 o 3 o juntarlos un poco en fila dos y dejar solo dos asientos.
Tambien se puede (solo en grupo 1, cuando usan el arnes del propio asiento) adelantar el asiento del copiloto y montar el asiento infantil a contramarcha, es comodo cuando va un adulto detras.
Estas son las configuraciones que he usado/uso. Desde luego es supercomodo y no te acuerdas nunca del sobrecoste.
Se me olvidaba... aunque vendan que los asientos son intercambiables, no se pueden cambiar de lado...los de derecha a la derecha, izquierda a izquierda, por el tema de cinturon de seguridad.
Pues si, esa configuracion es rebuscada pero posible y practica. Por normativa grupo 1 no exige que vayan a contramarcha... solo grupo 0, pero si que me parece practico y mas para mandar a la parienta a la ultima fila jejeejCita:
Un saludo y gracias por la aclaracion
sabeis de alguna tienda barata donde vendan el manual de taller de la alhambra, me podeis pasar el telefono. gracias
Estas seguro que son mas esteechos? mis asientos los puedo poner de un sitio a otro sin problemaCita:
