¿Si desconecto el sensor MAP el coche entra en limp mode?
En limp mode si el problema es de fugas de presión deberían de desaparecer los tirones, ¿no?
Desconectando el MAP, el turbo entra en Limp-Mode. Tanto tarda un caudalimetro comprado en Oscaro? en serio?? porque es bastante extraño que tarde tanto. Vuelvo a reiterar que tardan entre 2/3 días como mucho, en entregar una pieza.
Tampoco limpiaste la EGR + mariposa el fin de semana??
Si el manguito aún tiene juego, y es nuevo, es posible que el problema esté en el intercooler, que tenga holgura la parte de la boca donde engancha el manguito..
Correos y agosto, ya se sabe. Ya lo tengo en la oficina.
Lo de la MAP no va ha hacer falta. Le he cambiado la grapa al tubo del IC que cambie y ha mejorado muchísimo el tema del humo y la potencia. Los tirones siguen, pero me parece que es la EGR que se queda abierta. En basic settings cuando hago la prueba de la egr al coger las revoluciones para hacer la prueba de la EGR (1407rpm) pega el motor unos tirones idénticos a los que me pega en marcha. Así que las papeletas las tienen la EGR y el caudalimetro. Si es la EGR que se queda abierta puede que no tenga arreglo con la limpieza.
Bueno el miércoles cambio el caudalimetro, pruebo y ya me lío con la EGR.
Ya le he puesto el caudalimetro.
El resultatado del caudalimetro es tirones mas fuertes. Vamos entre el tubo y el caudalimetro nuevo tengo menos humos, mas fuerza y tirones mas fuertes.
Ya solo queda la EGR.
El tema de inyección lo descarto, porque en tercera a punta de gas en llano a unas 2700 rpm se ve como las revoluciones oscilan lentamente unas 200 rpm, y eso no lo hace la inyección seguro.
La mariposa de admisión también podría provocar esto, ¿no?
Esta junto a la EGR, así que mañana también la sacare, pero si fuera esta como la compruebo.
Pd: me cago el las abrazaderas que lleva el tubo de admisión, me cago.
Entiendo que al poner la nueva abrazadera al manguito nuevo que pusiste, este ya se a quedado bien y en la posición que debe de ir, no?? esto ya está subsanado, verdad?? si el tema del manguito se a quedado subsanado, y con el caudalimetro nuevo y el tema del manguito de admisión subsanado, tienes menos humo, y más potencia, te queda sacar la EGR + mariposa, limpiar todo bien, y montar y probar. Y rezar porque sea problema de la EGR.
Qué siguen los tirones? ya sabes el siguiente paso (aforador y tándem). Cuando limpies la EGR + mariposa, realiza un nuevo LOG, que veamos cómo sale. Salu2
Si eso haré.
El tubo del IC no pondría la mano en el fuego por el. Ahora si asienta, pero la diferencia con la grapa comida no sera ni de un milímetro. Imagino que no esta bien el IC de ir tanto tiempo medio suelto, pero mientras dure así se queda.
Ahora tengo que pelearme con las abrazaderas del tubo del caudalimetro, quite el tubo y una abrazadera salto por los aires y la otra no hay manera de abrirla ahora. La que salto por los aires la he podido ubicar en su sitio pero la otra me va ha dar por el culo.
Mientras tengas potencia y el humo correcto, y aguante el manguito en esa posición, no lo tocaba más y dejaba aparcado este tema. Tal vez te haga falta está herramienta:
Con esto ninguna abrazadera se te resiste. O poner una de tornillo y listo..
Tienen muy mala ostia las abrazaderas esas. La que salto tuve que abrirla con dos destornilladores inmensos, metiéndoles por bajo otro cruzado, luego uno lo apalanque para que no se moviera y el otro le hice palanca con una llave de tubo larga. Cuando lo conseguí abrir le metí los alicates y lo metí en la parte mas gruesa del tubo. Vamos una odisea. El otro el muy jodido se ha quedado en la curva del tubo y no hay manera de abrirlo.
Codi31 te acuerdas de este hilo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Me recuerda mucho a mi caso. Mismos síntomas. Al final resolvió en parte solo.
Mis valores a ralentí de la EGR con caudalimetro nuevo son:
* con EGR abierta 240 mg y 50% duty cycle.
* con EGR cerrada 395 mg.
Estos valores no están bien verdad.
