Le envié yo ayer mp con la tienda que me pasaste.Cita:
Gracias Cuello!!
Gracias Cuello!!
Lo decia por el forero salvillaCita:
Buenas, lo primero es que estoy MUY PEZ con el Ubuntu. Tampoco he podido dedicarle mucho tiempo.
-Tarjeta microSDXC de 64 Gb, Samsung Evo “Made In Korea”.
-Version Ubuntu 16.04.1 (Versión de 32 Bits) para usar como LiveCD con unetbootin
-Formateo lento de la tarjeta a FAT32.
-La pruebo en un Equipo de Escritorio, que me reconoce la Tarjeta usando Windows.
-Inicio el LiveCD y arranca Ubuntu (en Ingles, no se si eso afectara al uso de los comandos)
- Copio carpeta MMC Tools e inicio Terminal
- Introduzco la tarjeta SD y me aparece en Ubuntu, pero con un Icono de USB
Intento meter comandos y me dice que: no such file or directory.
Tambien he intentado usar el comenado para ver si la tarjeta era compatible, pero no me la detectaba.
He probado con el portátil, y en este caso no detecta el lector integrado de tarjetas que lleva, me detecta discos duros y Usb, pero no el lector de tarjetas.
Alguna manera de que pueda reconocer el Equipo de Escritorio la SD, o de que pueda reconocer el Ubuntu mi lector de tarjetas en el Portatil.
Mañana intentare ver si puedo aplicar esto: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si no te reconoce la microsd con un simbolo sd NO PUEDES HACER NADA
Busca otro portatil y que te reconozca via sd NO usb.
Cada vez que lo intentes via usb no te va a reconocer la microsd,llegando a preguntarse el ubuntu si es original Samsung.
Este es el icono que me aparece al meter la SD en Ubuntu:
El listado de Hardware:
El Terminal, desde el comando CHMOD n hace nada, he usado el mmc32 porque el Ubuntu y el Ordenador es de 32 Bits:
Ok.
Te lo reconoce via USB.
Para poder hacerlo te tiene que salir como simbolo un tarjeta sd.
Es pc no te vale.
El portátil no me reconoce el lector de tarjetas, he intentado instalar los controladores que circulan por ahí, porque parece que es un problema recurrente en Ubuntu, pero nada.
Seguiré tirando del GPS del móvil, no tengo así a mano otros equipos con lector de los que tirar. Gracias por la ayuda, y a ver si con el tiempo se encuentra una solución mas sencilla.
Busca algun informatico por tu ciudad y que te lo haga.Cita:
Iniciado por astuerrante [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Solucion mas sencilla que esta va a ser imposible.
Nota:
Antes las dudas que surgen sobre el tema "que es Linux " deciros que tiene varias versiones en la tienda esta la version UBUNTU que es la que tebeis que utilizar.
Conseguido!
Agradecer a “cuello” el aporte y a “ionete” la información.
Os comento las incidencias que he tenido por si le pueden servir a alguien:
- LECTOR DE TARJETAS: primero probé en un ordenador de escritorio y me aparecía la SD como un USB, así que ese equipo no servía. Luego en un portátil, pero Ubuntu no detectaba el lector de tarjetas. Después de buscar bastante encuentro un Linux: Linux-Mint 18.1 Xfce de 64 Bits (no lo conocen ni en su Casa), que detecto el lector y me permitió hacer el proceso.
Ha sido mi caso, lo suyo es usar la distribución de Ubuntu que trae.
- COMANDOS: siguiendo la Guía todo fue según lo previsto excepto el último paso: a pesar de que el Linux era de 64 Bits, no me funciono el comando “sudo ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0”, tuve que usar el de 32 Bits: “sudo ./mmc32 lock_sd /dev/mmcblk0”, que si funciono y me dio el valor correcto: SEND_STATUS response: 0x00000900
- INSTALACIÓN: al introducir la SD en el Navegador empezó el proceso de copia de archivos, como en la pantalla trae que puedes apagar el navegador y continua el proceso, a la hora lo apague y cuando volví a coger el coche aparentemente continuo la instalación.
Pero la los 2 minutos, dio error de lectura y se cerró el programa, al volver a meter la tarjeta me saltaba “error SD”, PROBLEMA: al instalarse los mapas sobrescribiendo la antiguos, si el proceso falla te quedas sin navegador: porque no tienes ni los mapas antiguos, ni puedes instalar los nuevos. Te aparece un mensaje de que no se encuentran mapas.
Apague el Navegador y el coche, y al volver a encenderlo comenzó de nuevo la instalación desde cero. Dos putas horas que se tiro para instalarlo, pero bueno se instaló correctamente, retire la tarjeta y comprobé que funcionan la búsqueda de calles y los mapas.
Si no tienes el motor encendido, la Radio como se comenta en otro Post, se apaga, pero bueno si abres la puerta vuelve a encenderse y a continuar el proceso de copiado.
- IMPRESIONES: no he podido hacer mucha ruta para comprobarlo, no he visto ninguna funcionalidad nueva, pero evidentemente yo que venía de la Versión 3 (0038), pasar a la Versión 9 se va a notar.
Esperemos poder estrenar el próximo año la Versión 10!
