Alguien sabe si hay un protector de asiento para el Passat?
Lo quiero para el asiento del piloto y que no sea entero, solo en la parte del trasero.
en la web no he visto nada
Yo compré uno individual de estos para poner debajo de la silla del niño, no sé si es lo que buscas, la calidad es buena.Cita:
Buenas, necesito pasar al enano a una silla del grupo 2/3, mis candidatas son la Cybex Solution M-fix y la RÖMER KIDFIX XP SICT ,
En principio me quedaría con la primera ya que la romer no es reclinable.
Que silla de este grupo lleváis vosotros?
Con cuál os quedaríais, alguna otra opción?
Otra consulta, también para el enano, después de la seguridad el entretenimiento....en mi actual coche llevo reposacabezas con pantallas de video, no están homologadas pero por ahora no me han dicho nunca nada en la itv, también es cierto que para pasar la itv las cierro, le pongo una tapa del mismo simil de cuero con cremallera y si no te fijas bien no se ven. Me decidí por los reposacabezas dvd por no estar desmontando nada cada vez que que aparcaba o nos íbamos de viaje además de que al ir la toma de corriente por dentro del asiento (por las varillas) estéticamente me pareció la mejor solución.
Pensando en la seguridad no voy a poner estos reposacabezas dvd en el Passat, mantendré los originales, pondría las pantallas de Volkswagen pero los precios son prohibitivos. Por todo esto que opciones os parecen más lógicas:
-Tablet con soporte ( se vería el cable de alimentación aunque lo disimularía por detrás del protector de asiento), aunque el único soporte que me gusta no es precisamente barato
-Reproductor anclado a las varillas del reposacabezas,
Al passat le pedí la opción de cortinillas por lo que una vez puestas no se vería demasiado la pantalla o la tablet (creo)
El Passat, ¿tiene toma de corriente para las plazas traseras?
¿Qué solución os convence más?
¿Qué lleváis vosotros?
Yo tengo la pallas M fix, que es la misma, como segunda silla (todavía lo llevo en Grupo 0 y como principal para luego tengo la i-size Bebeconfort Axisfix). Yo creo que es una de las mejores opciones que hay:Cita:
a mi personalmente no me gustan las 1-2-3, porque en grupo 1 la protección baja mucho con respecto a una especifica grupo 1 (de hecho casos como el que comenta el anterior forero,que las sillas son las mismas para 123 que para 23 pero con un adaptador, la puntuación de los test suele bajar, precisamente porque les penaliza el reductor del grupo 1)
yo uso una chicco oasis 2-3 fixplus, la compré por ser reclinable, isofit y parece de buena calidad, y tenia buenas puntuaciones en los test. Probé varias en el coche y esta me pareció la que mas se reclinaba (y no es mucho, pero algunas de ellas lo de reclinarse era algo anecdótico) al menos no le cuelga la cabeza al dormir. Antes de elegir una por ser reclinable priebala en el coche, porque igual te encuentras con la sorpresa que no reclina un carajo y descartaste otra silla que podia ser mejor sin motivo.
La romer que enlazas tiene un modelo igual sin el sistema de absorción de impactos lateral (un corchan que se atornilla a un lateral) que en caso de llevar airbags traseros no vale para nada, puesto que el airbag se despliega justo en la zona donde esa pieza debería chocar con la estructura del coche.
El unico inconveniente que le veo, común a casi todas las que probé es que es bastante ancha, y queda muy justo el sitio de enganchar el cinturón. De hecho muchas veces acaba enganchado en el del cinturón central (la silla va a la izquierda, donde coinciden los dos enganches juntos)
....cierto, pedí como opción airbags laterales traseros....tendré que pasarme a verlas físicamente.
..me hablas de esta, ¿no?, era una de mis candidatas,,.
Quiero que sea segura y reclinable, para sus buenas siestas.
Yo también tengo los aibags laterales traseros, a ver si me acuerdo y te paso más tarde una foto para que veas la distancia que queda entre silla y puertaCita:
Yo llevo la Cybex Solution M-fix y el niño esta encantado, tiene 4 años. La anclas con el Isofix y listo. El cinturon se pone muy comodamente y lleva una pinza lateral por el que pasar el cinturon para que no le de en el cuello al niño. Si es cierto que debido a las protecciones que lleva la propia silla, bajar el brazo central se te hace un poco incomodo, pero bueno, todo es acostumbrarse.Cita:
Respecto a las pantallas de DVD yo le habia puesto una tablet, pero siendo tan pequeño, aunque la controla totalmente, no me gusta. Creo que queda mejor una pantalla integrada.
En breve pondré estas:
No llevan DVD pero quien utiliza hoy en dia el DVD. Con la tarjeta SD y el USB va mas que sobrado y la pantalla es tactil.
Van ancladas al cabecero, son bastante finas y la puedes bajar de forma que si llevas la tapiceria negra por ejemplo no se nota mucho y con los cristales tintados menos. Respecto a la instalacion del cableado va por dentro de la tapiceria del vehículo dejando solo a la vista como 2-3 cm de cable. Eso si, la alimentacion la puedes coger del mechero que llevas en el apoyabrazos trasero aunque lo suyo es que saques un cable desde contacto con un fusible en la caja de fusibles.
Tengo intención de hacer un brico pero el problema es a ver cuando saco tiempo para hacerlo.
Yo sigo llevando a la enana en grupo 0 así que no te puedo decir. El otro día pasó mi mujer a preguntar por la siguiente silla y la silla que pongas dependerá de la base que tengas.Cita:
En mi caso es esta: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias salillas, tienes razón, en el reposacabezas dvd siempre va viendo dibujos a través de la tarjeta sd, rara vez usb y creo que el dvd se ha usado un par de veces. Me gusta esa pantalla multimedia, me la guardo. La opción de la tablet no me convence.
Mi hijo acaba de cumplir 4 años, veré la Cybex y la Chicco fisicamente y decidiré.
Buff, yo no soy tan manitas para la instalación, la llevaré al taller que me instaló los reposacabezas.
Esto es lo que llevo actualmente:
Gracias, no tengo base, el niño va en una silla Chicco grupo 0/1 con isofix.Cita:
Iniciado por bfmoreno1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sobre las sillas no te puedo ayudar, pero decirte que si que tiene un puerto de corriente de 12v en las plazas traseras.
Acabo de recibir el pedido de los emblemas R-Line que pidiera en aliexpress ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])
Por mi parte no os los recomiendo (de echo yo no los pienso colocar), la calidad es pésima y además me llegaron con un defecto
no voy a reclamar porque no merece la pena por el importe pero os pongo en antecedentes.
Yo los tengo pedidos, cuando me lleguen os cuento que tal!!
Yo tengo unos comprados ( por Danicatena que me los regaló) también en aliexpress y en principio están en buen estado... O por lo menos no me he fijado que tengan nada
Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
Aunk me acabó de dar cuenta que las mías son diferente modelo...[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eses los viera yo también... pero me decante por el logo R-Line en lugar de solo R, de momento no compraré ningunos más adelante ya veré.
Ahora lo que voy a pedir son los pedales en Asturpiezas para que me los monten en el concesionario cuando hagan la pre-entrega.
Yo los pedí por Ebay, ya veremos. De todas formas reclama, lo peor que te puede pasar es que te quedes igual, y lo mejor es o que te devuelvan el (poco) dinero o te envíen unos en buen estado.Cita:
esa es la mía, yo la compre negra en el amigo Amazon por 147. Normalmente estaba por 190, pero configure una alerta en adquisitio.es y cuando me aviso de ese precio me lancé a por ella. Estaba dudando también con la recaro monza nova 2 entrándome por el ojo, pero parece que la reclinación era peor (esta no la vi en persona)Cita:
La silla es del 2013, probablemente ya hayan inventado cosas mejores, no lo sé porque no investigue más después de comprarla, evidentemente. Cuando la compre aún no había ninguna ifit (ni coches con el, salvo el passat)
Yo me decante también por CYBEX GRUPO 2/3 pero en este caso por X-FIX, el crío encantado, muy fácil de poner y quitar y reclinable para que el crío pueda dormir a pierna suelta, en mi caso la compré en amazon.de, mucho más económica que en Amazon.es aun con los portes
Para grupo 1 y hasta los 4 años como silla principal como decía yo tengo el Bebeconfort Axissfix (éste es i-size): [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], dentro de 4 años ya veremos a ver qué hay en el mercado. La Cibex Pallas M Fix como digo lo tengo como segunda silla que le valga mientras necesite silla, y tiene muy buena puntuación en los test tanto cuando se considera como grupo 1/2/3 como cuando se la considera sólo como 2/3 (Cibex Solution M Fix, que es la misma).
Es la misma que tengo yo. Estamos encantados con ella muy cómoda para meter al enano.Cita:
Os pongo unas fotos de la Xfix instalada para que os hagáis una idea del espacio que ocupa y la distancia a los airbags laterales.
Sent using Tapatalk
A mí en su día uno de los comerciales con los que hablé me desaconsejó meter airbags traseros si iba a llevar niños con sus sillas en la parte trasera, decía que era peligroso para los niños atados en las sillas. Por eso no los metí, no sé qué opináis vosotros :confused: .
Yo personalmente prefiero que choquen con el Airbag a que choquen con el marco de la puerta, a pesar de la violencia de despliegue. Yo mismo tengo una cicatriz en un antebrazo por la quemadura-roce del Airbag del conductor al desplegarse, pero aun así me alegro de haberme comido el Airbag y no el volante.
no sé qué opina euroncap al respecto, al probar solo las versiones de serie. Me gustaría que probasen uno con extras y otro sin el para comparar efectividad. En otros coches con los airbags de serie las puntuaciones de protección infantil son buenas, pero claro, no se puede extrapolar a otro modelo que no tiene nada que ver
A mi también me lo comento , pero que según la silla que llevasen y la distancia que quedase cerca del airbagCita:
En mi caso queda un hueco muy grande, dudo que el Airbag llegue a ocupar todo ese ancho (no lo vi desplegado, pero imagino que será como los delanteros laterales) y no va a chocar con la silla en el despliegue. Queda un hueco como el de la foto de petrolo
Opino igualCita:
Yo tengo un correo de VW en el que me garantizan que se puede instalar una silla infantil llevando el extra de los airbags traseros. Dios no lo quiera, pero como pase algo usaré ese correo para ir contra ellos.Cita:
Hola,
yo de sillas de momento tenemos la Stokke grupo 0+ Izi sleep ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]), eso es porque tenemos el carro stokke y así en algunos viajes nos ahorramos llevar la parte de arriba del carro ya que la silla del coche se puede encajar directamente.
Pensamos como siguiente silla la Rommer 1-2-3
Me uno al hilo de las sillas. En el actual coche llevamos la Klippan Kiss 2 que es a contramarcha y necesitamos otra para llevar en losa 2 coches sillas. La duda viene si merece la pena un grupo 1 o pasar directamente a aún 1-2-3.
Hemos probado la Cybex Pallas M-Fix que comentáis y tenía buena pinta pero sabiendo como le gusta moverse a la cría la vamos a descartar por el cojín que lleva en vez de arneses (que está acostumbrada y le permite libertad de movimientos). La que tiene buena pinta y nos esta gustando es la Romer Advansafix que además ahora en el modelo 2016 trae sistema de absorción lateral...
La pega de todo esto es que las 1-2-3 suelen ser a favor de marcha y claro como prube a favor... A ver quien le mete en la Klippan Kiss (ACM) luego...
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
Volviendo al tema de las sillas de bebés.
Jopeta no tenía ni idea
Sent using Tapatalk
¡Acojona mucho!Cita:
Yo tampoco sabía, lo tendre en cuenta!
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
buenas me sonaba haber visto hace meses una fotografia de un separador de plastico del maletero que iba a lo ancho y se colocaba encajando en los separadores de los huecos en ambos lados a alguien le suena
gracias
Supongo que te refieres a esto, me suena haberlo visto en el catálogo de accesoriosCita:
Iniciado por denisroar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no, no eran estos lo que yo dijo era mas simple y era de plastico igual que los que tenemos a ambos lados del maletero pero a lo ancho, estos se ven que van por railes
gracias petrolo seguire buscando
haber si le hago unas bonitas fotos al mio y lo cuelgo en mi post es igual que tu "bala blanca" pero en berlina
Buenas, para los que tengan el 1.8tsi o TDi 190CV, sin R-Line y con las dos salidas de escape a un lado, ¿habéis pensado en poner las salidas cromadas?
En el hilo solo he encontrado unas negras, ¿alguno sabe donde se pueden acopiar algunas cromadas compatibles con el B8? (Por internet he visto alguna para generaciones anteriores pero no se si serán compatibles...)
