Y cual seria el problema de poner uno que no corresponda? Lo digo porque comentas que no se puede modificar.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Ese mismo error de Control Module Not Coded me sale a mi en una centralita PDC qe no consigo codificar. Probare a ver si es por eso.
Pero mi dda era por el tema del BT...En mi centralita básica no consigo codificar los tres primeros valores para cambiar el coding de SKODA a VW y no me salga lo de SKODA HV. Es decir, tengo el 00055 pero no consigo poner nada en el lgar de los ceros.
Mi centralita es 1Z0 035 729 B y mi VC 8051.
Eso es un código realcionado con quién codificó ese módulo. Es el identificador del taller (si lo recodifica un taller) o el de fábrica. Da igual el número que pongas porque no interfiere en nada para que la centralita funcione correctamente.Cita:
Bueno, pues como no me aclaraba, he hecho estas 2 fotos de la centralita. Por lo que he leído, creo que NO es la Premium.
By [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] at 2012-03-22
Lo he preguntado en el concesionario, y me dicen que el navegador Columbus siempre lleva la centralita Premium, pero me da que no es así.
¿Me podéis confirmar qué tipo es? ¿Funcionará correctamente con ella el Iphone? ¿Y el Galaxy 2?
Pues parece que es la básica. Aunque no esté en el listado del post número 3, sigue la correlación de referencia respecto a las centralitas básicas.
En ese caso, ¿sí que funcionarán bien cualquiera de los 2 teléfonos?Cita:
Creo que esa centralita es de las universales, por lo tanto soporta móviles con y sin rsap. Te debería de funcionar sin problemas.Cita:
Iniciado por vandcata [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas,
Me estoy planteando cambiar mi centralita BT Premium 5N0035730C por la nueva 3C8035730B, que añade compatibilidad con redes 3G y móviles SIN RSAP, pero no sé si mi radio RCD310 es compatible con esta centralita (con la que tengo ahora no muestra ni mensajes ni nada, sólo la palabra 'Phone' cuando estoy hablando por teléfono) y si hay que reprogramar algo.
Alguno de vosotros tiene esta combinación? Me podéis ayudar?
Muchas gracias.
La radio no interviene para nada. En tu caso, seguirías viendo la palabra PHONE.
Lo único que hay que confirmar es la compatibilidad de dicha centralita con el cuadro. Aunque siendo de las últimas y viendo que tienes un Golf 6 la compatibilidad estaría asegurada.
Muchas gracias pas-pas.Cita:
Qué tienda me recomiendas para adquirir la centralita? Es que he mirado en internet y hay muchas, pero no sé de cuál fiarme...
