Cuando esté conectado al BT, será el coche (que en sí es un teléfono pues es un BT Premium) quien se conecte a las redes tanto GSM como UMTS. Tu móvil en este caso debería estar de la misma forma que cuando lo pones en modo avión o modo vuelo.Cita:
Entonces el 3g se desconecta??
Se desconecta TODO el móvil.Cita:
Iniciado por doraimontv [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si la centralita BT tiene gestión de la red 3G, se conectará a ellas cuando pueda.
Otra cosa, y es lo que creo que quieres decir pero que no te explayas en la explicación, es que si estando conectado al BT Premium podrías seguir tirando de tarifa de datos en el móvil ¿es así? En este caso, no, como digo, se desactiva todo el móvil
Solo sería factible esta opción a través de una centralita BT Premium que ya tenga gestión de este punto. Creo que las más modernas ya funcionan como un punto de acceso de datos para que otros dispositivos (pero no el propio móvil) puedan conectarse a internet.
Jejeje, muchas gracias pas-pas.
Yo tengo una 5N0 035 730 A y no se conecta con mi htc desire z. ¿Sera por el tema del RSAP?
Sabes de alguna aplicacion android que dote al terminal de RSAP? o eso se hace por harware?[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esa centralita SÓLO funciona con terminales RSAP. Si tu HTC no tiene ese perfil BT nunca lo podrás conectar.Cita:
De Android, más perdido que un buho en un eclipse.Cita:
Por lo poco que sé, no todos las versiones de Android lo incorporan. Incluso no todas las marcas lo incorporan.
También sé que hay roms "cocinadas" donde añaden funcionalidades que de origen no llevan.
Pero más no sé :(
Buenas,Cita:
En [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tienen una aplicación que hace que tu móvil sea compatible con RSAP.
Espero que te sirva
Ok, gracias. Y en cuanto a la antena, podría instalar la de un Audi A1 ? Es la que trae la referencia 8X0 035 503A y viene la antena GSM + GPS.Cita:
Ni idea .Cita:
Hola necesito ayuda de algun experto, actualmente tengo una basica que solo aparece en la pantalla del RNS510 la referencia es 1Z0 035 729 E, y quiero al cambiarme el cuadro por uno con fis una que me salga en la pantalla fis roja y en el RNS510 de mi leon 2 del 2005, y me estoy volviendo loco porque al tener un iphone 4, leo que no es muy compatible, tras ver en este post las posibles referencias, tengo para pillarme una de estas dos 5N0 035 730 C y 7L6 035 730 C, pero el vendedor no sabe si me valdra para un iphone 4 por el tema del rsap. Y despues del tocho. ¿Cual me recomendais para cuadro fis rojo, RNS510 e Iphone 4? A todo esto tendre que pillar una antena gsm para la centralita no? GRacias y perdon por el tochazo.
El iPhone no tiene perfil RSAP de origen.
Hay una aplicación, RSAPserver, de la que ya se ha hablado en el foro, que habilita esta función. Pero se debe realizar JB al dispositivo.
Por otro lado, el mensaje número 3 de este hilo tienes todas las referencias posibles para tipo de cuadro (rojo o blanco), tipo de centralita (básica o premium) y características básicas.
