Sólo confirmaros que ya he comprado el Iphone 4S y que efectivamente se lleva estupendamente con la centralita 5K0 035 730E.Cita:
Hola compiCita:
Iniciado por vandcata [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo tengo esa misma centralita acabada en "c" y tengo entendido que es basica y efectivamente sirve para el iphone 4/4s y el galaxy s2 pero al igual que yo varios users mas tenemos un problema al sincronizar la agenda del movil y visualizarla en la pantalla del rcd510, en lugar de los nombres aparecen multitud de caracteres extraños y numeros.
A ti te ocurre esto por un casual??? Llevas rcd o rns??? En caso de rcd, de que año es???
Perdona la avalancha de preguntas pero es que estamos intentando dar con la solucion y estamos perdidos del todo.
Gracias y un saludo
Hola tengo un passat 3C del 2010, con RCD 510 que compre de segunda mano, le he puesto una centralita BT que no si es es premiun o no pq he leido de todo la referencia es 5K0 035 730 F, en el RCD no me sale la agenda me salen cosas medio ilegibles,he activado con el vagcom el modulo bt y en la pantalla blanca del fis me sale la agenda bien y me funciona el boton del mando, pero le paso el vag com y me da estos errores, alguien sabe que puedo hacer:
Sunday,29,April,2012,10:25:19:10074
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 5K0 035 730 F HW: 5K0 035 730 F
Component: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Serial number: 00007662145135
Coding: 0A00000000000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_UHVNA" (VW46)
4 Faults Found:
9458195 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 29875 km
Date: 2024.14.00
Time: 10:22:19
13636352 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 29875 km
Date: 2024.14.00
Time: 10:22:21
9457939 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 29875 km
Date: 2024.14.00
Time: 10:22:19
9458453 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 29875 km
Date: 2024.14.00
Time: 10:22:19
Alguien me podria ayudar gracias
El problema es que la versión 908 es demasiado antigua para esa centralita BT. Los errores indican que no tiene los ficheros ASAM y ROD para comunicarse con dicho módulo.
Muchas gracias por las aclaraciones PAS PAS. Visto lo visto las mejores opciones para mi caso son; hacerle jailbreak al iphone y ponerle el RSAPserver o enchufar un nokia viejo dentro del reposabrazos en la clavija que lleva el coche(que no se de q nokia es; sabe alguien si lo pone en algun sitio o como se puede saber???) solicitando un duplicado de tarjeta a movistar para no perder prestaciones del premium no? Tu que me recomiendas?
El nokia que necesitarás será de los que tienen más años que el hilo negro. Posiblemente un 6230 (como teléfono "más reciente") o incluso un 6130. Si puedes ver la referencia del soporte que tienes en el reposabrazos puedes saber qué terminal va ahí.
En cuanto a qué haría yo, pues no sé. Posiblemente cambiase la centralita por una Universal que es mezcla de Premium y Básica. No creo que tuvieses más que cambiar una centralita por otra (no estoy seguro porque no he visto aún ninguna universal físicamente) y a lo sumo pasar VAG-COM y ver si hay que recodificar. Así tendrías BT con el iPhone en modo "básico"
Gracias pas pas por la respuesta y que es lo que tengo que hacer, como se actualiza el 908 o tengo que comprar otro cable vagcom?
Pero tengo errores o solo el error que da es pq no se puede comunicar con la centralita? El tema que en la pantalla blanca del cuadro si me salga la agenda pero en el RCD510 no pq puede ser?
El tema de la agenda en el rcd es un misterio que estamos investigando aqui y en otro foro hermano. Tras muchas vueltas he llegado a la conclusion de que es un problema de que el modulo bt es moderno y el rcd mas antiguo de 2009 o algo asi ( este es mi caso por ejemplo) y lo que se esta viendo es de intentar actualizar el firmware del rcd a ver si de este modo los "compatibilizamos" pero te advierto que la cosa es complicada y no se mueve mucho.Cita:
Iniciado por vwpassat140 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mira te dejo el enlace de este mismo foro donde lo estamos tratando:
http://www.areavag.com/foro/showthread.php?t=22019
Gracias, ya lo he leido, nada habra que investigar, veo que a ti el 908 te daba error en el modulo 77 como a mi, como lo has solucionado? sabes si se puede actualizar el 908 a la ultima version o sabrias decirme donde comprar la ultima version? gracias de nuevoCita:
esto es lo que el vagcom pone de mi rcd
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3H3371569
Coding: 0100040004
Shop #: WSC 00020 790 00000
No fault code found.
Yo en teoria tengo un 11.2 pero tengo problemas con muchos modulos no se si por el cable o mi gateway quien sabe. El vagcom para mi es un lio la verdad
