Se sabe en obd eleven pero se sabe como codificar las esferas del arteon con el vagcom?
Yo es que le he puesto el pack ambiente plus, el coche me lo entregan el mes que viene, por eso lo preguntaba, a mí me viene configurado con 3 coloresCita:
He decido cambiar el vagcom (tenía el 15.7) he pedido el 17.1.3, tengo que desinstalar el VCDS completo? o simplemente hacer la instalación con el nuevo CD y me crea un acceso directo a la nueva versión? Gracias!
Hola no se si debo preguntar esto por aquí, necesito un par de cosillas que llevaba mi coche antes y no se que debo tocar con VAGCOM o en su defecto con OBDELEVEN.
Se que debe haber en algún lugar del foro algún tutorial que lo ponga pero me pierdo con tanto mensaje.
Necesito que el Coming Home se active automáticamente y no tenga que hacer la ráfaga con la palanca para activarlo y por otro lado en mi anterior coche al abrir o cerrar con el Keyless sonaba un pitido. He visto que en el Obdeleven hay la opción pero la activo y no funciona.... Una manita para un recién llegado please
Enviado desde mi VTR-L29 mediante Tapatalk
@xavsandel en el primer post están las codificaciones para nuestro Passat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], yo todas las modificaciones de mi coche las he realizado con el manual de Xagico, si tienes cualquier duda pregúntanos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si no es original te diría que lo desinstales e instales el nuevo, también te recomiendo la versión inglesa 17.8 acaba de saliry,Cita:
Gracias, lo desinstalare para que no haya conflicto. En mundodiagnosis no lo tienen y con el 17.1 para mí coche es suficiente (MY16). Si lo pido por Aliexpress tarda más y si hay algún problema, no tienes la misma garantía.Cita:
Ayer estuve trasteando con el vag con y codifiqué la versión 3 gold del cuadro el de los puntos, lo que no encontré fue para poner los relojes del arteon, si alguien los pone con Vag com que lo haga saber donde está para codificar, gracias y saludosCita:
Nada que no lo encuentro, hay versiones de speedodometro , sabéis que es eso?
Mira a ver si te sirve esto, tendrás varias opciones para probar y cambiar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
