páseme LINKS por favor,me lío.Yo tengo 311.2,me valdrá no???
Un abrazo
Un abrazo
Tienes un MP con esos Links.Cita:
Iniciado por goyodesanctis [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Los cables serial soportan hasta la 409, osea que sin problema te valdrá para utilizar también el vag-com en tu coche, pero recuerda que una cosa es el vag-com y otra muy distinta el Vds-pro (o el easy-ccm), aunque este cable sea válido para ambos programas, ok? Para codificar la CCM utilizarás este cable SERIAL conjuntamente con el programa VDS-PRO o con el EASY y siempre bajo MS-Dos puro.
ahi está el tema Tone!!muchísimas gracias,ya tengo el serial,ahora bien,para arrancar el EASY CCM en MS-DOS puro,y lograr q el puerto serie sea reconocido,en un sobremesa XP Home Edition,como lo hago??probé a guardar archivo imagen en el CD,a grabar otro con el .exe,y otro desplegado en MS-DOS para el EASY CCM,arrancando con el compact disc desde la BIOS (F12),y nada,pasa de mi cara claro xD,que disco o programa o pasos q es lo último q pregunto d este tema ya...q pesado,para arrancar el EASY CCM en modo exe y no lectura (cuidado con eso q luego no deja escribir en este caso activar casillas,no sé q hace falta para el arranque puro DOS y la ejecución posterior del EASY vamos,q estoy con la miel en la puntita.Gracias chicos,sois cojonudos,lo próximo es esto,pero antes tienen q fuincionar desde el mando,si no...ADIOS invento xD
hola a todos y sankatu hola!
Yo escribo desdeItalia,tengo unseat leon fr150cv1m.
están enposesión de laAudi361relevos.
Yo estaríainteresado enlos espejosplegablespor control remoto.
la máquina tieneya'espejosque están cerrados, pero con larottelina.
No mehanentendido bien lasconexiones...Voy a poneruna fotode cómoyo lo entiendo..crees que esbueno?
muchas gracias...y lo siento siyo no habloespañol ..la fuerzatraductor de google.
¡Hola
sin duda una buena ñapa para estos coches... ahora bien..
una pregunta!
Es posible encontrar unos espejos abatibles electricamente para un passat 3b o un a4b5??
Se sabe de la existencia? valdrian los de un 3bg??
Saludos!
NO, te estas equivocando esos reles no son, tu necesitas el rele 361 que lleva la siguiente referencia 4A0 907 440.Cita:
Iniciado por karaman83 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Leete bien y traduce el primer post y el esquema esta todo bien explicado.
Hola y gracias porcontestar.
Ya he'Relay'361 conel código que hepublicado,pero no puedoentenderporque yono sé quéharíareléinversor12v 30 A?
gracias
saluto
Ok vale entendido.
La colocacion de los dos relés inversores (relés que trabajan al revés de uno normal) se hizo porque sino era imposible mover los espejos retrovisores con el mando de la puerta. Ya que el relé por construcción hace que la masa que recibe por el pin6 la transmita hacia los espejos dejandolos bloqueados. Cuando pongas la llave en el contacto y alimentes a los reles inversores bloquearás la masa haciendo que puedas ajustar los espejos desde el mando a voluntad.
Tu sigue el esquema y ya verás como te funciona todo correctamente.
gracias hombre!
Me preguntosi debocomprar estos2 reléspara una operacióncorrectade la planta?
saludo
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Qué piensa ustedde este esquema?[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
