Útil tapa filtro de aceite con hexágono de 36 mm
Bueno, parece que este hilo está algo estancado, y voy a darle un poco de vida.
Hace poco mas de un año fui a cambiar el aceite a un Golf V con motor BKD, y al ir a sacar el filtro de aceite estaba convencido que se sacaba con vaso de 32 mm.
Mi sorpresa fue que el hexágono de la tapa es de 36 mm, así que tuve que apañármelas como pude para poder sacarla,( Usé, un alicate de pico de loro, y dos trocitos de chapa entre el alicate y el hexágono a modo de mártir para no deformarlo).
Hace unas semanas, hice este útil para poder sacar la tapa del filtro con mas facilidad, y he esperado a probarla para postearla.
Este es el útil en si, se trata de soldar una pletina alrededor del hexágono del tornillo, para utilizar a modo de llave de vaso, y soldar una tuerca en el otro extremo para poder girarlo con una llave.
Para la elaboración he utilizado:
Tornillo de M 24
Tuerca de M14 ( Puede ser del métrico que queráis, yo utilicé esta porque la tenia a mano).
Un trozo de pletina de 2 mm de espesor.
Herramientas:
Radial con disco de corte de 1 mm de espesor
Disco de milhojas para pulir
Soldadora de arco.
Elaboración:
Cogemos la pletina y la punteamos al hexágono del tornillo de la forma que os muestro en el dibujo.
Luego con la radial y el disco de corte, rebajamos la pletina para poder doblarla con facilidad y amoldarla al hexágono del tornillo hasta completar todas la caras, damos un poco de soldadura en la parte donde hemos rebajado, y soldamos la tuerca.
La cota de 25 mm del vástago del tornillo, es conveniente hacerla mas corta, con 10 mm es mas que suficiente, yo cuando hice el útil no tenia el coche a mano y entra bastante justo entre el colector de admisión y la tapa del filtro, así que quitando le esos 15 mm entrará perfecto.
Unas fotos del útil haciendo su función.
Espero os sea de ayuda, venga slsazul a currar un rato.
En breve mas cosillas.
